Ремонт усилителя Радиотехника У-101
@KRAB Открыл! У него номер 10, по схеме это 10 идет к одному из выводов вывода три, а цифры две. К выводам 7 и 7' на трансформаторе подключены выводы 11 и 12, а третьего седьмого нет=)))
Изменено пользователем Cetych
Провод в жгуте имеет один и тот же номер, воспользовался омметром, глянул в схему и припаял.
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
В 26.09.2017 в 19:35, us7ipw сказал:
Кто нить)сможет сделать фото механизма трещетки на громкость??хочу восстановить попробывать)
Делал вот по такой "упрощенной схеме", заодно и остальные защелкали.
"Давно не брал я в руки шашек" :)
Недавно взялся восстановить свой старый сабж. Провел обряд, и т.п. Заиграло изумительно. Но есть трабл.
В произвольное время после включения, вне зависимости есть сигнал или пауза, в левом канале возникает сильный треск похожий на звук электрошокера. Его громкость регулируется, т.е. возникает где-то в селекторе входов. (?)  В разобранном виде, обвешанный осциллографом, генератором и тестерами, можно сидеть и ждать до второго пришествия. А времени особо сидеть и ждать часами нет. Если кто сталкивался с таким, плиз, ткните в нужном направлении.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
44 минуты назад, Lexxeich сказал:
Микросхемы к190кт2п во входной плате - скорее всего проблема в них, довольно часто заменять приходится
Все законы-имитация реальности
10 часов назад, Lexxeich сказал:
Было проявление один к одному. Но в переносном магнитофоне. От вибрации треснула пайка на ножке большого оксидного конденсатора в цепи питания. Дефект проявлялся чаще при хлестком ударе палочкой по корпусу магнитофона.
Вам рекомендую для начала пропаять выводы всех больших и тяжелых деталей.
А вообще это один из самых тяжелых дефектов. САМОУСТРАНЯЮЩИЙСЯ. Проблема не устранить его, а найти. Лучше всего смириться с дефектом и дождаться, когда усилитель совсем уж откажет. Тогда его хоть найти можно будет.
Здравствуйте!   Реставрирую 101-ую по схеме 7101. пока просто привел в рабочее состояние (замена кондеров, устранение непропаев, замена К10-7В на к73-17). Запустил - все исправно.
Что огорчает - при выключении сетевого тумблера сильный звук, больше похожий не на хлопок, а как бы объяснить, ну, если при включенном усилителе шевелить сетевую вилку в раздолбанной розетке - тоже самое. То есть, похоже на неконтакт. Дело не в переходных процессах, т.к. при выключении путем выдергивания вилки из розетки, а не тумблером, таких шумов нет.
Неужели дело в дребезге контактов выключателя? Подскажите, пожалуйста.
(сетевой тумблер без доп контакта отключения защиты ас)
рукожоп со стажем
9 минут назад, Лёха58 сказал:
ИМХО сам же ответил на свой вопрос. Да и вообще мне не очень понятен смысл фразы
Не один такой усилитель восстановил. Потому могу сказать, что платы этих усилителей существовали как минимум в 3 вариантах в разные годы выпуска...
Тумблер заменить нечем, попробую почистить контакты.
Конденсаторы нанофарад по 10 (для устранения дребезга) помогут ?
рукожоп со стажем
