Electr0nics
Ремонт Усилителя Радиотехника У-101
Тумблер заменить нечем, попробую почистить контакты.
Конденсаторы нанофарад по 10 (для устранения дребезга) помогут ?
1 час назад, Лёха58 сказал:
Неужели дело в дребезге контактов выключателя?
Замкни проводами и включи сразу вилкой, будет ясно.
Да еще проще включи выключатель и включи через сетевой удлинитель для компьютера (там же есть кнопка).
Я же писал, что при выключении вилкой из розетки шума\треска практически нет (именно при выключении, при включении проблем не может быть в принципе )
Завтра попробую почистить тумблер. Также попробую подключать усилитель через другие подобные тумблеры, (если найду) - посмотрим, будут ли повторяться симптомы, может, будет смысл поставить другой такой же.
Попробую в параллель контактам конденсаторы - может поможет.
5 часов назад, Лёха58 сказал:
Да? Успешно меняется на самый крайний случай из дохлого китайского DVD-ка :)
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Родной тумблер разобрать и почистить не получилось. Получилось разломать. (штырьки-контакты оказались с выгоревшими бороздками, как будто круглым надфилем сточили)
Подобрал/подточил выключатель с шасси импортного телевизора - теперь выключается четко, никаких посторонних звуков.
Трабла достала. Плюнул, выделил день на решение проблемы. Разобрал, благо доступ к пайкам без снятия плат. Последовательно, смазав флюсом, пропаял каждую пайку в обратном порядке, начиная от регулятора громкости вплоть до входных разъемов. Вроде помогло (3 раза тьфу). Пока что месяц - "полёт нормальный" . Тупой, антинаучный, но действенный метод.:rolleyes:
2 часа назад, Костя Нестеров сказал:
Какое правильное наименование переменных сопротивлений? Особенно на регулятор громкости
Резистор громкости с тонкомпенсацией "Radiotehnika У-101" СП3-33К 470кОм с В (обратно-логарифмическая характеристика). Найти его в настоящее время проблематично. Даю Вам ссылки на видео, как доработать импортные резисторы.
На что заменить регулятор громкости.rar
Edited by rocker60
@Костя Нестеров Костя. Вот ещё подробная информация о переменных резисторах в темброблоке "Радиотехники".
Функциональные характеристики:
R14 (баланс)        СП3-33д-0,125-100кОм±20%-С-BC-3-32 (характеристика С)
R18 (громкость) СП3-33к-0,125-470кОм±20%-В-BC-3-32 (характеристика В)
R33 (тембр НЧ)    СП3-33д-0,125-100кОм±20%-С-BC-3-32 (характеристика С)
R36 (тембр ВЧ)    СП3-33д-0,125-100кОм±20%-С-BC-3-32 (характеристика С)
Edited by rocker60
11 часов назад, rocker60 сказал:
Спасибо Вам за информацию! Покрутил ручки на усилителе- к замене только громкость, остальные работают без хрипов и помех. Начитался про замену конденсаторов электролитических. Мнения за и против. Мой аппарат от 1985г. Что Вы посоветуете по этому поводу? Или по принципу- не лезь- сломаешь:rolleyes:
Edited by Костя Нестеров
Немножко не так, "не сломалось - не ремонтируй"... или даже проще, "работает - не лезь".
19 минут назад, Костя Нестеров сказал:
Пройдитесь ESRом по конденсаторам (отпаивать не надо ) и сделайте выводы сами.
Edited by ГОГА рижский
Только что, Костя Нестеров сказал:
Коммутатор входов на К190КТ2П там в основном звук портит. Электролитические конденсаторы по ходу сигнала желательно заменить на плёночные.
А я бы регуляторы смазал полусинтетикой - моторным маслом шприцом без разбора и ESR метром пробежался по конденсаторам.
А я бы подсоединил на выход эквивалент нагрузки  ( 4 Ом ) и подал на вход с генератора импульсный сигнал меандр 1 кГц  250 мВ. Установил бы регулятор стереобаланса и все регуляторы тембров в центральное положение ( говоря грамотным языком - в линейку). И посмотрел бы на нагрузке форму и качество сигнала. А уже потом, проанализировав результат, вооружился бы ESR-meter и доводил бы дело до кондиции, если потребуется. Может ничего менять и не придётся.
P.S. Методика грамотной и быстрой проверки в прикреплённом файле.
Как проверить УНЧ сигналом прямоугольной формы.rar
Edited by rocker60
23 часа назад, rocker60 сказал:
Нашел родной новый(если верить продавцу) на одном из аукционов Питера. Думаю недели через две аппарат вернется к полноценной работе:D А так всем спасибо за советы!:drinks:
4 часа назад, rocker60 сказал:
Скачал себе в библиотеку, осциллограф недавно появился. А то всё пальцем...  :)
6 часов назад, Владислав2 сказал:
Я очень рад, что информация оказалась полезной! Хочу заметить, что на выходе устанавливается сигнал амплитудой 1-2 вольта. Такой амплитуды вполне достаточно, чтобы хорошо разглядеть фронт импульса и его форму. В то же время, такое напряжение не перегружает нагрузочные резисторы. Они остаются практически холодными на протяжении всего времени проверки.
27.10.2019 в 17:54, Костя Нестеров сказал:
Нашел родной новый
Получил сегодня, следов пайки нет, на задней стенке на заклепках следы ржавчины- видать долго где то валялся. А посему вопрос! Какую профилактику перед установкой можно сделать данному резистору? Спасибо!
9 часов назад, Костя Нестеров сказал:
Никакую не надо. Впаивай и пользуйся. если будет *шуршать*,что маловероятно-тогда и будем закрывать вопрос
10 часов назад, Костя Нестеров сказал:
Резистор долго провалялся. Но так как следов пайки нет, то рабочий слой у него целый. Единственное, могла грязь накопиться и окислиться скользящий контакт. Сначала, аккуратно впаяйте его, как рекомендовал @Andrey 69 Если же и понадобится профилактика, то она будет незначительной. Мне часто приходилось смазывать переменные резисторы. Перепробовал множество средств. Контакт-60 хорош, но дороговат. А когда этих спреев ещё не было в помине применял старое проверенное средство: очищенный керосин. Он одновременно и чистит и смазывает. Несколько капель из шприца вполне достаточно. Последнее время использую метод промывки и смазки в два этапа: Сначала закапываю несколько капель изопропилового спирта и кручу ручку резистора, чтобы промыть его, а затем закапываю несколько капель веретённого или конденсаторного масла. Метод  дешёвый, и хорошо себя зарекомендовал. В случае сильного износа переменного резистора, ни одна промывка и смазка не поможет. Надо полностью менять резистор. Разборка и натирка карандашом не долговечный метод улучшения. К тому же нарушается характеристика потенциометра. Особенно это заметно, если он стоит в тембровой линейке.
Edited by rocker60
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Pandorus
      Есть Mp3 плеер Shanling M2
      ============= Chip details ================
      SoC: Ingenic JZ4760B
      RAM/Flash MCP: Fidelix FMN2SD1TBK (2Gb NAND + 1Gb DDR 200MHz, 1.8V)
      PMU: X-Powers AXP202
      Screen: Unknown (LCD 2.35 360x400)
      DAC: Cirrus Logic CS4398-CZZ
      Opamps: MUSES 8920, 2x TI 227U
      Headphone amp: TI 6120A2
      Crystal: 32MHz
      Battery: GEB GEB494776S (2200mAh, 3.8V, max charge voltage 4.35V) Li-Ion ?
      Был приобретён с рук, спустя полгода после появления в продаже, состояние идеальное. При покупке предыдущий владелец сразу пояснил, что с аккумуляторам есть некоторые проблемы, и это не его вина, было из коробки, пришлось поверить на слово. Симптомы следующие - заряжается достаточно быстро, заряд держит только в случаи если его использовать каждые 5-6 часов, если пролежит без дела сутки, теряет приблизительно 10-15% заряда(судя по индикатору на экране, как на самом деле неизвестно), за 5 дней бездействия разряжается в ноль. Скорость потери заряда в гибернации и выключенном состоянии одинаковая.
      Разряжается так же достаточно быстро, учитывая мощность на канал в 125 мВт с декоративными затычками от huawei nova 2, при комфортной громкости 60-80 из 120 разряжается буквально за 4 часа, паспортные 9 часов выдаёт только на громкости 30-40 из 120, это достаточно таки тихо на любых лопухах.
      В целом терпимо, учитывая блага цивилизации в виде usb зарядок в общественном транспорте, power банок и зарядки в любом автомобиле. Но спустя 3 года эксплуатации батарейка начала медленно умирать, разряжается и теряет заряд всё быстрее, но скорость зарядки по-прежнему хорошая.
      К сожалению, я полный профан в hardware, паяльник то держал в руках пару раз. В связи с чем возникает ряд вопросов:
      1. Является ли подобное поведение батарейки нормальным или это брак/низкое качество ?
      2. Единственный способ вылечить - поменять батарею ?, если да, то подскажите на какую или где искать(мск), я слышал Li-pol по живучее.
      3. Что это за схема такая между батарейкой и шнурком к основной плате ?, при замене её придётся припаять к новой батарее ?
      4. Какими свойствами обладает этот желтый полупрозрачный изолятор, можно ли его заменить на простую и понятную изоленту из пвх ?
      5. И немного теории, как правильно эксплуатировать Li-ion и Li-pol в партитивных устройствах вроде телефона или вот mp3, на простых форумах кухарки спорят, разряжай до 50%, разряжай до ноля итд итп, хочу узнать мнение настоящих электронщиков.
      Ах да, наверно нужно пояснить, что устройство при больших и длительных нагрузках сильно греется, с затычками ощутимо тепло, зимой можно согреть руки. При использовании в качестве usb ЦАП при подключении к магнитоле автомобиля летом нагревалось так, что алюминиевый корпус нельзя было держать в руках. Задник к которому батарея просто приклеена липучкой выполнен из полимера напоминающего стекловолокно. Может быть именно из-за нагрева батарейка помирает, а китайцы просто поленились поставить термоустойчивую батарейку... или они все одинаковые и им пофиг ?
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • корпус покрасил. сделал фото усилителя 6н7с+6п6с. тор силовой.два дроселя железних. напряжение под нагрузкой 260в. в холосту +330і. два канала по -40в и один -17в.  +12в +9в +5в. и отдельно один +-15в для предунч.+ темброблок. режим обход темброблок на реле. релейний селектор на 3 входа на галентнике.все реле takamisawa.  стрелочн. индикатори сподсветкой.виход на 4 и 8 ом. релейний регулятор никитина+ управления с пульта, функция mute. красиво поет. виходники под заказ сделани. большой апарат вишел.
    • для тех мест это как за семками сгонять. Кто там не жил, тем не понять
    • Наоборот, наверное - сначала сгорел чип, а затем замкнуло резистер, он не выдержал и тоже сгорел. А "плата" где стоит, что там за "чип"?
    • Интересный факт. Получается, что первичка через емкость наводит на нижний слой вторички сетевое напряжение, а эдс анодной вторички примерно равна напряжению сети и за счет противофазы может почти полностью погасить наведенное через емкость напряжение?
    • Деталей меньше - дешевле.
    • 1.5мм металл! Как его вырезать аккуратно? И где берут такие решетки? И я включал его на всю катушку,  на пол часа вроде не перегрелся.  Это теплоотвод от проца , только не знаю от какого и винт только больше нашел.    Все решетку нашел
    • Нашлась подходящая схема, которая все объясняет: - Подстройка общего опорного в ней отсутствует, оба подстроечника только к температуре.
