Ремонт усилителя Радиотехника У-101
или с банального открывания крышки аппарата, замеров питания, постоянки на выходах унч50-8. если нет-то воспользуйтесь советом KRABа, он дело говорит
Напряжение такое как нужно по схеме. Заметил, что сильно греется радиатор, когда снимал измерения.
В вашем подъезде? В соседний загляни.
Я в частном доме живу.
  • 2 месяца спустя...
парни помогите пропал полностью звук в 1 канале . Унч-50-8 новой версии с VT1 361.Питание +-32вольта. Замерял все точки. Колектор вт3 0.5 в . эмитеры вт7 вт10 -32 базы -29. вт9 начинает прыгать вольтаж от 0-2 вольт на Э К Б.
да схема эта.
как проверить подстроечный ?
Забыл сказать что п308м и кт940б заменены на 940а . 82 конденсаторы все были потрескивавшие заменил на обычные керамические желтые 82пФ. r5 r8 поменял на 4.6кОм . теперь в итоге после 5 миннут на VT9
К 0.5В скачет
Б -1-2 В скачет
Э -3 В скачет
иногда бывает что все нормально 1.7-1.9 но через время опять все сбивается .
Может VT8 не правильно открывается из за кондера и на что его можно заменить ,а то у нас мало что найти путного можно.
Ещё заметил что на индикаторе при отключенном 2 канале все равно сигнал бегает то есть как так может быть если его вообще нет.(на правом и левом) и откуда там сигнал появляется? сигнал появляется не сразу а через пару секунд и начинает увеличиваться.
я думаю что самовозбуждается но от чего?
КТ315 и 361 нет в продаже какие подходят за них?
и все это тока на 1 канале 2 работает хорошо.
Изменено пользователем ilia-bel
Забыл сказать что ...
... это действительно проблема. Выход только один - искать мастера пока не создали своими действиями больше проблем и не сделали ремонт очень дорогим.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Имеется усилитель Radiotehnika - У 101 Стерео hi-fi. Хотел сегодня поменять все электролиты, что на нём есть, как советуют всюду. Взялся сначала за питание - заменил только две банки, потому что больше пока не нашёл, поставил я туда 2 кондёра по 2200 мкф 50 в, включил - усилитель работал, всё нормально (кстати там до меня кто-то лазил и там стоял 1 конденсатор на 2200 мкф 35в, а остальные старые советские банки, я ещё удивился как он там не вылетел, а ну если только эти кондёры на пред идут, там вольт может меньше), пошёл я дальше. Заменил все литы на оконечниках, на селекторе входов, на плате индикации, а так же на темброблоке (но на нём не все. там есть 3 штуки, которые я не понял как менять, на них нет обозначения полярности, нет плюса и на плате там тоже с обоих сторон смотрел - нету, не стал их трогать), в общем всё, что мог поменял на новое. Практически все кондёры ставил с бОльшим вольтажём, чем стояли до этого, но я думаю это не имеет значения, главное ведь чтоб не меньше, чем там было. На оконечниках вместо 5 мкф я поставил 4,7 мкф все, на селекторе вместо 50 мкф я поставил 47 мкф - это нормально? Так вот, когда всё заменил, включил усилитель и вижу, что индикатор показывает перегрузку, при этом дисплей переливается, то один канал показывает, то другой, а усилитель гудит (наверное трансформатор), я не стал долго в сети держать, а то что-нибудь спалю ещё. В чём может быть дело? Куда посоветуете копать? Ведь тупо заменил ёмкости, а тут такое вдруг... В питании наверное дело не может быть, я же после того, как там банки поменял включал его - работало. Работать перестало, когда везде далее заменил. Пробовал отключать оконечники, плату индикации - всё равно гудит. Ну пред и селектор пока не трогал, там отпаивать надо, так не выдернешь, а я уже паяльник убрал, перекурить пока вот сел, да совета от вас услышать надеюсь. Старые банки пока не выкинул, может придётся назад ставить. Но самое главное в чём дело я не пойму.
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
Ты лечил пациента от болезни, которой у него нет. Лечил неумело, пациент в результате лечения умер. Все логично.
...В чём может быть дело? Куда посоветуете копать? Ведь тупо заменил ёмкости, а тут такое вдруг...
- в чём угодно. Вы его поломали.
- копать посоветую огород
- ключевое слово "тупо"...
На форуме есть тема как раз о вреде такой бездумной замены всего и вся...Судя по всему, вы не удосужились её почитать, а жаль...
Понятно всё с вами. Впрочем как всегда на этом форуме одни осуждения, куда не сунься. Чем судить и придираться к каждому слову, помогли бы лучше. Я ведь спросил 4,7 мкф вместо 5 и 47 мкф вместо 50 это нормально? Это всё, один вопрос меня интересует. Как может сломаться усилитель из-за замены электролитов на аналогичные? Какая разница? С остальным сам разберусь, видимо нет смысла здесь писать вообще. Зачем так гнобить начинающих? Ведь такие как я только и просят совета, шарил бы я как вы - я бы хер сюда написал вообще и не зарегистрировался бы никогда здесь. Мы приходим сюда в надежде на помощь от знающих людей, а вы только засераете, осуждаете и морально чуть ли не опускаете. Сколько тем уже здесь просмотрел - именно так оно и есть. Зачем так себя вести? Неужели нельзя просто ответить на простой вопрос? Как-будто никогда в жизни сами ошибок не допускали. Впрочем ведут себя так одни и те же. Знаю здесь только 2-3 человек, которые реально помочь могут, а не умничать, что копать надо огород и всё в таком духе. Ладно, дело ваше. В общем отключаю всё, начну на всякий с БП и далее к темброблоку, думаю, что именно в нём проблема.
Это проф. раздел. Задачи его несколько иные, чем обучение начинающих.
"Стоны Ярославны" не к месту.
Совет - нужно спрашивать до того как что либо собираетесь делать. Может быть это и уберегло Вас от ошибок. О чём сейчас можно вести речь?!
Вы хотя бы одно измерение привели в теме? О чём мы можем судить при такой скудной информации? Ваше сообщение малоинформативно.
Снимайте карту напряжений, сверяйте с оригиналом, выкладывайте в тему...может быть тогда что то прояснится.
Понятно всё с вами. ... В общем отключаю всё, начну на всякий с БП и далее ...
Все верно, начинать надо с блока питания и проверки полярности включения емкостей, которые Вы заменили. А в амбиции бросаться не надо. Это, по меньшей мере, не конструктивно. Емкости, которые не имеют обозначений, м.б. неполярными. Т.к. платы в У-101 текстолитовые, то у них очень легко отклеивается фольга, что может вызвать замыкание дорожек, а отсюда и все недоразумения. Чтобы не спалить оконечные транзисторы, на первом этапе запитывайте УНЧ-50 через 2-х ваттные сопротивления 10...20 Ом. Снимите карту напряжений и выложите ее сюда. Тогда можно будет более конкретно сказать о причинах неисправности.
Обратите внимание на эту фразу в разделе "электроника для профессионалов".То есть "песочница" с темой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148927 не для его уровня.После чего
SVN,издеваетесь?
Есть повод помянуть данный экземпляр аппарата,которому не повезло попасть в руки данному юзеру.
Ему лично никто не писал.
Понятно всё с вами.
И с Вами. Идите по своим следам - что то замкнуто, дорожка оборвана, сопля повешена... Может аппарат удастся спасти...
...SVN,издеваетесь?...
Нет, советую :D ... Автор же просил что нибудь по советовать...Что ещё можно в такой ситуации подсказать когда всё самое страшное уже сделано?! Если человек в теме - поймёт. Ну, а если не поймёт...
Ну может хорош меня обсуждать? :D
Поставил в БП шесть новых конденсаторов по 2200 мкф 50 в, теперь если отключить оконечники - всё работает (банки там на столько ушатаные были, что сами выпадали из платы, из двух даже ноги вылезли из самих). Индикатор мерцать перестал, горит чётко, защита щёлкает при включении, в общем здесь было дело в банках питания, теперь всё работает, кроме оконечников. Стоит мне подключить оконечники, как начинается либо перегрузка (судя по индикатору, динамик подключать не пробовал), либо идёт дымок от С 16, С 17 что на одном, что на другом канале, то искры идут из под вилки питания XP 2, так что долго в сети не держу, боюсь бабахнет или что-нибудь погорит. С полярностью всё в порядке, в чём же может быть дело? Соплей никаких нет, по крайней мере моих (я его недавно купил и видно, что копаный не раз, даже оконечники разные, видимо один менялся) пайка нормальная. По питанию сделал замеры, в левый канал приходит +36 В и -35,6 В , а в правый +36,1 В и -35,8 В. Так же на одном из каналов заменил сгоревший резистор R 15. Кстати, когда подключаю оконечники - защита не щёлкает. Кондёры в оконечники вернул родные. Сам себе проблем нажил, хотел ведь как лучше. Все ведь везде советуют кондёры менять советские сразу, вот я и решил все их поменять, а не только по питанию, пока уж руки дошли. Остался теперь без оконечников. Не думал, что с данным аппаратом у меня будут какие-либо проблемы, так как через мои руки их 5 штук прошло и все я восстанавливал, вроде казалось наизусть их знаю уже. Но вот с данной проблемой столкнулся впервые, не думал что от замены кондёров может что-то пострадать. Забыл, заменил ещё на одном из каналов "флажок" C 6 на 22 nF, так как на родном была отколота практически половина. Если надо, могу сфотографировать с разных ракурсов платы. На самих оконечниках как я замеры какие-либо сейчас проведу, если там то дым, то искры да перегруз... На одном только перегруз показывает, кстати, а на втором нет, но там искры из под XP 2 идут и дымок от кондёра C 16 и C 17 через какое-то время после включения. Интересно, что там на выходе. Попробую динамик тестовый подключить.
Разницу в питающих напряжениях наверно можно списать на погрешность при измерении, но...в принципе они должны быть одинаковыми.
Проверьте оконечники...Нагрузите усилитель на эквивалент и всё же - снимите карту напряжений.
