Redya
пытаюсь подключить pic18f452(20мгц) к microsd toshiba 256mb. флешка рабочая, отформатирована под fat16.
компилятор MIKROc
схема из хелпа микроси
все подключено как нарисовано, прозвонено несколько раз. Непроверено только само контактирование карты в разъеме(не знаю как проверить).
единственное расхождение - рез не 2,2, а 2,35. Шлейф до карты около 12 см - не критично это?
код в майне:
PORTB=0x00;
TRISB=0x00;
PORTD=0x00;
TRISD=0x00;
PORTE=0x00;
TRISE=0x0F;
ADCON1 = 0xFF; //аналоговые входы
portd.f4=1; //подсветка жк
LCDinit();
TextOut("ИнитЛЦД ОК",6,6);
Delay_100ms();
Spi_Init_Advanced(MASTER_OSC_DIV64,DATA_SAMPLE_MIDDLE, CLK_IDLE_LOW, LOW_2_HIGH);
o: TextOut("инициализирую СД",6,6);
initsd = Mmc_Fat_Init(&PORTC, 2);
if (initsd == 0) TextOut("Ништяк",6,6);
if (initsd == 255) TextOut("нот детектид",6,6);
if (initsd == 1) TextOut("фат16 не найден",6,6);
delay_ms(100);
if(initsd !=0) goto o;
Собсно не определяет карту и выдает нот детектид, раз в 50 попыток может затупить на 5 секунд и выдать фат16 не найден. Где я мог накосячить?
Все свои проекты я тестирую на плате контроллера PIC32MX от CedarLab.
С кварцем в схеме не ошиблись?
А выдает "ИнитЛЦД ОК"?
Можно в протеусе проверить схему и программу.
Изменено пользователем russo turisto
ого жесть какая, суровая распаечка)).
12 см ИМХО длинновато. Лучшеб вы на экран такие провода кинули). Советуют здесь не злоупотреблять. Яделал в районе 2-х см.
У меня кстати только СД ММС и СДШЦ завелись , а вот микроСД не захотела. Не знаю в чем была трабла.
То russo turisto вроде он написал, что ФАТ16 формат.)
1) Глянуть бы другую часть проги, где инициализация карты. И там можно выяснить, на каком этапе Инита затык.
2) Некоторые карты капризничают пока частоту обмена при инициализации не снизишь.
В поисках работы..
Looking for job
это неправильно, посморите даташиит, хотя исправление не поможет, это для портА и портЕ. Можно еще компараторы отключить.
Для определения возможной проблемы в критических местах можно вывод на юарт добавить для определения что делает контроллер.
Давайте полный код программы, а лучше папку с проэктом.
Какие там настройки конфигурационного слова?
Да ДА ДА ДА !!!! Заработало) Дело именно в micro. Впаял обычную SD-шку сразу все заработало, даже пишет что файлы какие-то получается создать) увы сунуть в комп не получится - припаял разъем прям к флешке) пойду в магаз сбегаю куплю картридер раскурочу его проверю)
Все-таки в чем же дело с micro..мы же вставляем его просто в переходник. В переходнике только еще появляется кнопка LOCK. Может распиновка как меняется?
С кварцем все хорошо, экран работает отлично без глюков
Сейчас, кстати получается уже сантиметров 15. ну посмотрим, может при передаче будут глюки - укорочу
А там смотреть-то нечего, это практически вся прога, за исключением библиотеки экранчика. А Mmc_Fat_Init и Spi_Init_Advanced это функции библиотек mikroC.
Пробовал менять частоту и на фосц\16 и на фосц\64
Коммент наверно просто неправильный) Я имел ввиду использование этих портов как цифровые) По крайней мере на portE.f2 у меня сейчас ds18b20 сидит и работает.
А зачем юарт, у меня ж экранчик есть на который я в каждом этапе могу что хочешь вывести
Слово: ЛВП офф, ВДТ офф, осц HSPLL.
Полный код наверно уже не нужен?
Изменено пользователем Redya
" .... Mmc_Fat_Init и Spi_Init_Advanced это функции библиотек mikroC...."
А, понял, отстал).
Я просто не в курсе, что внутри данной библиотеки находится; сам писал инит. Просто если там не прописаны команды для карт версии 2.0 и выше или SDHC то инит не пройдет и нужно будет дописывать. Тут уж нужно смотреть.
Раз карта заработала, теперь смело можно закатать например пару песенок в wav и выводить на наушнички по-средством шимирования. На дисплей можно выводить инфу о карте (объем и т д.) полученую после инита.
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
собсно вот ответ)) Невнимательность. посмотрел распиновку сд, подумал что у мсд тоже самое:
А не мог бы ты, пожалуйста, выложить рабочий код? Или хотя бы ту часть, что отвечает за SPI. А то я вот пытаюсь подключить к PIC18F46k22, да не выходит ничего((((((((
компиляторто тоже microc?
контроллер у меня pic18f452
флешка должна быть обязательно отформатирована под fat16(то есть до 4гб)
#include "LcdDriver.c"  //библа для жк
#include "text.c"   //текст для жк
void main(void) {
    ADCON1 = 0xFF;
    LCDinit();     //иниц дисплея
    TextOut("инит СД",6,6);   //вывод на мой дислпей
    Spi_Init_Advanced(MASTER_OSC_DIV64,DATA_SAMPLE_MIDDLE, CLK_IDLE_LOW, LOW_2_HIGH);  //иниц SD
    while(1){
       if(Mmc_Fat_Init(&PORTC, 2) == 0) break;  //функция выдает 0 при успехе, 1 при отстутсвии FAT16 и 255 при недоступности карты
       TextOut("Ошибка",6,6);  //вывод на мой дисплей
       delay_ms(500);
    TextOut("инит СД ОК",6,6);   //вывод на мой дислпей
    Spi_Init_Advanced(MASTER_OSC_DIV16, DATA_SAMPLE_MIDDLE, CLK_IDLE_LOW, LOW_2_HIGH);
    Mmc_Fat_Assign("temperTXT", 0x80);//проверяем есть ли файл temper.TXT Если нет - создаем
    Mmc_Fat_Append();//открываем его
    Mmc_Fat_Write("радость\r\n", 7);//записываем строчку
