Подключение Тахометра К Существующему Датчику
:rolleyes: Здравствуйте господа.
Требуется электронная помощь)
Имеется дизельный двигатель (никакой электроники вообще) с установленным на ТНВД индукционным датчиком - 2 контакта, ~800ом. Осцилограмма в приложенном файле (верхняя кривая).
Очень хочется подключить к нему тахометр ибо автомобиль (мой конкретный) таковым не оборудован.
В общем случае хоть какой тахометр. В частном случае имеется панель от похожего авто, но с совершенно другим EFI мотором с тахометром. Тахо в ней имеет вид мотка проводов с выходящими из него валом стрелки и 4-я контактами. Контакты подключены дорожками к некой эл.плате, куда также подлючен спидометр, эл. табло одомера и куча других входов. Исходных схем подключения панели нет.
Сразу поясню, что в области электроники я знаю только названия некоторых радиодеталей :huh:, однако паять умею и руки вроде, физиологически правильно расположены. Просто инженер-механик.
Заранее спасибо
Изменено пользователем Boatswain
Тип датчика? Иосциллогр. покрупнее, не виден масштаб...
А так ставиться пьезодатчик на трубку от ТНВД к форсунке, усилитель формирователь. Сигнал-аналог сигнала с провода свечи для бензинового движка, работает с любым типом авто- тахометра
На дизеле, проще всего от генератора тахометр запускать.
Но если есть датчик - можно и от датчика.
Что-то типа этого вам надо.
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
От гены без шансов. Вывода W нет, доступ к тушке очень затруднен, да и разбирать нет желания.
Вот еще образец осцилограммы (видео)
Амплитуда чего-то около полувольта - вольта.
Тип датчика индуктивный, ловит зубья шестерни с пропуском одного зуба.
Простите, а чем триггер Шмидта в моем случае поможет?
Несомненная ВЕЩЬ!!!
Однако работает от датчика коленвала, т.е. импульсы на фоне "0" (физически один зуб на фоне гладкого шкива). У меня же другая история - как видно из о/г, множество пиков с пропуском (физически шестеренка со множеством зубьев и пропуском одного из них).
Как бы схему адаптировать под такой датчик :huh: и придет ко мне счастье :D
