Магнитофон "снежеть-110" (он Же "ростов-105")
Люди !!! Выручайте!!! Резко перестал работать аппарат "Снежеть-110". Проявления - включен в работу после длительного стояния - около плугода и вот: после нормального срабатывания по команде "рабочий ход" через 1,5 - 2,0 сек произвольно отходит прижимной ролик - как если сработал автостоп. Приэтом режимы перемотки отрабатывает нормально, в том числе и останов после конца катушки. Дальше - больше: вообще отказался включать режимы!
Методика поиска "каки" на плате автоматики УУ 2.390.010, а, лучше техописание платы ?
Встретился трудный случай - ничего!
Делом займись - не ахай!
Удалось "оживить" - хорошо!
Нет - посылай на ...й
Ищи не неё и только на неё схему. Она и по молодости была проблемной машиной, а уж сейчас ....
Все мы......
У самого сейчас стоит эта Снежеть-110 и Союз-110 - один в один, даром что заводы разные. Отличаются только мелкими деталями, типа ручек управления или способом крепления индикаторов. Платы стоят совершенно идентичные, разница исключительно в годе выпуска - один 1988, другой 1992. Поменял всю начинку от одного в другой.
И каков итог таких перестановок?
У меня-то "Союз МПК-111С-1" гдето 92г.р. - абсолютно без проблем работает.
А это друг подогнал "покойничка" 87 г.р. на реанимацию. Вот и корячусь.
Проделал тот же фокус - поменял плату УУЭ со своего - эффект 0.
Значит дело в УУ. Но здесь облом - они уже разные (и номера плат и схемно отличаются в кое - чем, пока не пойму даже, что за узел убрали из более ранней версии).
На счастье - есть заводские альбомы схем на оба аппарата, да вот опыта лечения конструкций автоматики на КМОП маловато.
Паяльник с инструментом держать в руках умею, в ремонте - в основном по НЧ опыт кое-какой есть, раза 4 подымал Маяки 231-223-233, да 240 до полного ажура, но при наличии схем (без них даже не прикасаюсь к аппарату).
А с этим - ума не приложу, чего ему надо.
<_<
А в чем проблемы - то?
По звуковому тракту - соответствует классу аппарата, правда до УМЗЧ (слабоват-с! , почему и предпочитаю отдельно УМЗЧ);
пока жива автоматика да управление - вполне, а вот при поломке этих узлов - начинается... !!!
Пока снял плату, сижу - вникаю в прохождение каждого управляющего сигнале, да КМОП-пробником пытаюсь проследить прохождение, но так можно и рехнуться (поди пойми логику разработчика!!!), да и время свободного 1-1,5ч. в день.
А со звуковым трактом на этом-же аппарате я сам дважды решал все проблемы заменой переходных емкостей (один раз по мелочи, другой - весь УВ и УЗ), и на пару - тройку лет - как новенький!!! А наработка у него за годы "жизни" приличная. :(
Просто методом "тыка" искал неисправность у Союза. Мне отдали на разграбление Снежеть, начал переставлять с него блоки и смотреть, что получится (оказался дохлый трансформатор :lol: ). Так единственную разницу, которую обнаружил в работе с неродными платами - при отжатых лентонатягах не останавливался двигатель тонвала (для более старой ревизии платы).
Советую купить в комисионке рублей за 200-300 нерабочий (или рабочий, как повезет) магнитофон, и переставить рабочие блоки с него, а то замучаетесь ремонтировать :)
  • 3 года спустя...
а я на своём сатурне 202-2 вобще вырубил автоматику, проста бобин нет, а он как усилитель стоит, один минус, питания иногда забываю вырубать
