Форм Фактор Atx , Охлаждение Процессора На Сокете775
Вопрос теоретический по стандартам мат. плат ATX от 1.0 до 2.3
на проце п4-2,6 сокет 775 стоит тихоходный кулер Алпайн 22ab3cbac0cbbe192d724922912a0dbc_0.jpg рассеиваемой мощности 95Вт, покупал за 15 евреев, менял когда-то мега-шумный боксовый кулер интел
На проце п4-3.2 ,корпус компа и мат плата HP Compaq dc7100 CMT стоит кулер Foxconn
При попытке замены Foxconn на Alpine выяснилось, что высота конденсаторов вокруг проца на 2-3 миллиметра выше, чем надо для устaновки Alpine
В связи с чем возник вопрос, это HP при разработке плат не придерживается стандарта АТХ или АТХ допускает такие разбросы геометрии плат?
Изменено пользователем khal
А на плате кондеры не меняли?
Извините за то что задаю много вопросов, просто я начинающий в МК. С уважением, Андрей, можно на ты.
материнскую плату НР снимал, вертел со всех сторон, никаких следов ремонта, пайки нет. Сейчас подумал, наверное это все таки уникальная разработка НР , похоже они и кулер FOXCONN заkазывали для платы, потому что по нему даже даташитов не нашел...
Непонятка в том, что получается, возьмешь кулер под определенный сокет, а он не подойдет. Есть еще один комп HP с сокетом АМ2, возможно и там какие-то несоответствия.
Я не понимаю , какого стандарта придерживаются производители плат и систем охлаждения. Предположил, что ATX .
Ага... сейчас погуглил...есть стандарты BTX и WTX , надо будет вечером посмотреть модель HP и поискать даташит
хотя разобрался, на сайте производителя кулера указаны совместимые платы.
То есть, на форм фактор платы можно и не смотреть
Нашел версию АТХ 2.2 там указана высота элементов рядом с процем , аrea A 2,8 дюйма
то есть эта высота определяется, чтобы плата влезла в корпус, а на кулер по барабану
