Sign in to follow this
Artu-r
Разделительный Трансформатор Из 4-Х Тса-270
Приветствую всех форумчан! Появилась необходимость в создании разделительного трансформатора 220-220 В, мощностью 3-4 КВт из подручных материалов. Таковых имеется четыре штуки - сердечника от всеми извеснтных телевизионных трансов ТСА-270.
Концепцию решено взять из следующей статьи.
Остаётся открытый вопрос по поводу: расположения обмоток, их параметров, возможных подводных камней, да и общих советов по поводу данной затеи.
К примеру возможно ли использование "родной" аллюминиевой проволки? Какие проблеммы могут возникнуть итд.
Заранее благодарю!
Само название ТСА-270 говорит - 270 Вт. 4 на 270 = 2080 Вт. Если хватит мощности - мотать можно. Вот только обмотки первичная и вторичная должны располагаться на одном каркасе для наилучшей связи между ними. В статье то описано изготовление сварочного транса с падающей характеристикой, а вам надо наверное жесткую. Пусть будут даже 3 каркаса с обмотками из 3 частей, соединенные последовательно.
Ну уже были разговоры, что железо от этих трансов выдерживает намного больше чем указано в номинале. При чём не особо напрягаясь.
Я так понял, такое расположение обмоток оптимальное?
Edited by Artu-r
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
на днях на Коте у меня был "базар" про ТС-270. получается так, что их делали на железе разного размера.
но даже на малом размере свободно можно получить 500 Ватт при одной вторичной обмотке, а с 4-х сердечников - 2000 Ватт.
Замечал такую особенность! К счастью размеры всех 4-х сердечников имеют максимально возможный размер.
Чуть позже точные замеры сечения произведу и отпишусь здесь.
Edited by Artu-r
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
размеры и стали и окна укажи.
максимальный размер - сталь 25х50, окно 40х120.
есть еще данные, что сталь 25х45, окно 40х100.
Данные сердечников: сталь - 25х45; окно - 40х100;
Итого общее сечение - 50х90; 2 окна - 40х100;
P.S. Интересно было бы реализовать 2 режим: один работает без перегрева железа, второй включается при повышенной мощности, соответственно включается система охлаждения.
С автоматикой проблем нет, вопрос в только с трансформатором...
Edited by Artu-r
ясно, железо по минимальному варианту.
окно - оно одно, не смотря, что с двух сторон находится.
нет проблем, нужно увеличить передаваемую мощность - включаешь охлаждение.
если нет проблем с автоматикой, то пусть автоматика работает всегда. а с превышением температуры транса будет включать охлаждение.
Так и буду делать! Вопросы:
Какой проволкой мотать на требуемую мощность?
Сколько мотать?
размеры каркасов?
Еще разъяснить по поводу режимов нормальной работы без перегрева и режима с повышенной нагрузкой...
В трансформаторах я новичёк, по ресурсам урезан, не хотелось бы допускать ошибок так, как последние могут поставить крест на всей затее.
UPDATE
Прикинул в программе параметры. Немного напрягает коэффицент магнитной индукции в 1,2 Тл. Можно взять 1.5 и много ли я при этом потеряю?
Для сравнения привожу данные из двух разных програм. Данные разнятся.
P.S. По расчётам железо выдержит около 3,4КВт и больше без вхождения в режим насыщения, так ли это на самом деле?
Для 14 ампер, 1,5Тл
Для 11 ампер, 1,5Тл
Edited by Artu-r
уже было несколько версий после 1300. недавно я выложил версию 3200. в ней исправлено много ошибок и недочетов.
для такого габарита 3,5 А/мм2 - это много. следует взять 1,8-2 а/мм2, не более.
для этого сердечника можно брать индукцию (а не коэффициент индукции) 1,7 Тесла.
именно правильно заданная индукция гарантирует отсутствие насыщения сердечника, а не снимаемая мощность.
результаты левых картинок тоже "левые"...
Ну это касательно проги Trans50Hz верно. ну, а вторая софта тоже "левая"?
Пересчитал заного в этой, скачал новую версию вашей, там глюк - сечение неправильно считается.
Edited by Artu-r
нет глюка в новой версии. сечение правильно считается.
а заполнение окна медью 0,45 - это не реально.
написать можно, что угодно. бумага все выдержит. а вот в окно столько меди не поместится.
Прошу прощения, может я заблуждаюсь. Площадь окна выходит 4000мм2, сечение одного витка 6мм2, количество витков 130 грубо возьмём (накинем за изоляцию 1 слой) итого 200 на катушку. Всего 400 витков первичка и вторичка. 400*6мм2 = 2400мм2. Ну и площадь окна 4000мм2 - 2400мм2 = 1600мм2 - свободного пространства.
Поправьте где ошибся.
от наличия изоляции число витков не меняется, вот здесь ты ошибся.
как было 130 витков, так и осталось 130 витков.
и изоляция в площадь меди не входит.
Извините плохо объяснил. Витки накинул что-бы компенсировать отсутствие изоляции межслойной, которая в оригинале присутствует...
ты хорошо объяснил, а хорошо тебя понял. и дал соответствующий ответ.
но, похоже, это ты моего ответа не понял.
может, это я плохо объяснил, что изоляция не влияет на число витков?
Всё понял спасибо!
Привожу финальные расчёты, если есть ошибки поправьте пожалуйста.
Для плотности тока 2А/mm2
Для плотности тока 2,5А/mm2
Использовать данные я так понял лучше из вашей программы, так, как в ней учтено большее количество параметров, так и по виткам более адекватно расписано...
Edited by Artu-r
разница в числе витков между двумя программами объясняется тем, что в моей программе расчет сделан для 242 Вольт, а сторонней программе - для 220 Вольт.
в случае повышенного напряжения в сети, по сторонней программе индукция превысит 1,7 Т, и сердечник будет уже входить в насыщение.
немножко похвалю себя. уже давно признано, что все мои программы являются лучшими в мире...
у меня рассчитывается послойная укладка провода, поэтому результаты получаются достоверными.
я добавляю 15% к диаметру провода на неплотность укладки витков провода.
если тебе удастся намотать плотнее, то обмотки займут еще меньше места, что рассчитано в программе.
а поскольку ты собираешься взять провод 2,8-3 мм вместо 2 жил по 2 мм, то он займет еще меньше места.
сейчас программа не дает тебе больше 2 мм диаметр, поскольку файл провода составлен только до 2 мм.
в помощи написано, как составить файл и добавить его.
составь свой файл провода, где будут диаметры до 3 мм. тогда ты сможешь увидеть реальные результаты твоей намотки.
можешь не включать в файл самые мелкие диаметры, которые используются для маленькой мощности.
можешь даже не указывать в файле вес провода, сейчас это для тебя не принципиально.
    • 1рис. на выходе без R11(1k)  C5(10n) 2рис. на аноде стабилитрона без R11(1k)  C5(10n) 3рис. на выходе при подключенной цепочке R11(1k)  C5(10n) При увеличении напряжения (без цепочки) частота возбуждения уменьшается с 600КГц до 100КГц При подключении этой цепочки напряжение регулируется от 0В до 2В потом резко возрастает до 18В и больше не регулируется, пока ее не отключишь и начинает  ощутимо греться U3. Возбуждение постоянно в пределах 90КГц. Где только искать это возбуждение? Печатку проверял несколько раз, может чего не вижу, собрано 2 платы, обе работают одинаково.
    • Кнопочные переключатели ПК1-5, ПК1-7, ПК1-9: Что-то фото перевернулось... По 100р, 140р. и 180р. соответственно, из расчёта 20р. за кнопку.
    • Очень интересная статья! Вот, ещё интересная статья, о вреде этого продукта. Европа и Америка снизили до минимума его закупку. https://www.oum.ru/literature/zdorovje/vred-palmovogo-masla-dlya-zdorovya-cheloveka/
    • @GP-M300 Не расстраивайтесь так! Всё можно победить. Начните с проверки межблочных соединительных шлейфов. Может где-то обрыв одной из жилок. Так как нет звука по обеим каналам, проверьте регулятор громкости, то есть, провода подходящие к нему. Если все соединения целые, тогда останется только взять в руки приборы и начать глобальную проверку, начиная с замера питающих напряжений. Если они в пределах нормы, тогда на AUX необходимо подать какой либо сигнал и покаскадно двигаться прослушивая его через высокоомный наушник с разделительной ёмкостью 0.1 мкФ. Если Вы обладаете хотя бы минимальным набором приборов, то на вход AUX подайте сигнал с генератора 1кГц  250 мВ, и тоже прослушайте через наушник, но лучше просмотреть прохождение  сигнала осциллографом.
    • 4uvak, от 30-70 $ или они дороже стоят ? И можно на них ссылки где выбрали их по таким ценам ?
    • Мы благодарны России - что покупает у нас Гуамно) кушайте- не подавитесь)https://ria.ru/20191121/1561323611.html
    • Можно в личку по пунктам?. Спасибо.
