Что Такое Однополярное Питание
Да. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9541
Изменено пользователем минздрав
Это правильно будет?Трансформатор выдержG6Uw4dFi.jpgит?Можно будет потом диодный мост и конденсаторы кинуть?
Изменено пользователем kazantip24
Двуполярное питание - это два однополярных источников питания, подключённые последовательно, место их соединения - это средняя точка или "0".
Нет, это не правильно, нужно соединить два ближайших проводов.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
1). Нет не верно, т.к. ты пытаешся соединить обмотки параллельно, а нужно последовательно, и при чём с учётом "начала и конца"...
2). Может быть и выдержит... судить сложно, т.к. точные параметры тр-ра не известны...
3). Конечно можно и мостик с фильтром подключить, если конечно соединить верно...
@DO^G97, а вот так может правильней будет?
@kazantip24, а по ссылки из 4 поста ходили? Или там не понятно написанно?
Изменено пользователем MiSol62
Ну как, 18+18=36, 36*1.4=50 - что не правильно? будет около 1.5А.
@MiSol62, Ему не нужна двуполярка, я всего-лишь исправил его картинку.
С ув. Игорь.
ТАм мнепонятно написано) :)
А почему 36 множится на 1.4???????????????????????????
И что на двухполярке означает 100n???/
Слишком издалека. Нужно писать, сколько нужно вольт и для чего, что питать.
Если ставить диодный мост и конденсатор(-выпрямитель), то на конденсаторе напряжение всегда возрастает в 1.41 раз.ъ
И как уже писали, по моей схеме напряжение - не стабилизируется, это только выпрямитель, а для стабилизации нужна соответствующая схема стабилизатора, которая подключается уже к выпрямленному напряжению.
С ув. Игорь.
