Включение реле от 5 В
maximus_net
У меня автомобильное зарядное устройство для акб на 12 и на 6 вольт и я сделал защиту от переполюсовки и кз по этой схеме. И теперь при зарядке 12 вольтовых акб реле срабатывает и все норм. А 6 вольт реле не включают. Как сделать так чтобы и 6 вольт работали на этой схеме?
Вот эта простая схемка
Вот фото..трансформатор с него первичные обмотки идут на переключатель тока. Две или три обмотки вторичных, скорее 2 на 6 и 12 вольт. Со вторичных обмоток переменка на диодный мост..с диодного моста на тумблер 6в-12в и соответственно на выход + и -.
Соответственно на проводе выхода + либо 12, либо 6 вольт...взависимости от положения тумблера.
Ясно, значит, финт ушами не получится.
Тогда можно поменять реле на 6 Вольтовое, подобрав последовательно с ним резистор до надёжного срабатывания как при 6, так и при 12 Вольтах.
Типа такого или из 6 Вольтового мотооборудования поискать с мощным контактом.
Был бы опыт в электронике - были бы ещё варианты.
На фото плохо видно, но если на тумблере "6 - 12" одна пара контактов не задействована, можно использовать её для переключения двух реле либо в режиме "6 Вольт" закорачивать балластный резистор.
  • 2 года спустя...
На 12 вольт РЭС22 к якорю  прилепил магнит, работает от 5 вольт. Если знать как устроено реле в пластмассовом корпусе, можно магнит в нужном месте на двусторонний скотч прилепить. Магнит нужен хороший, примерно такой как на жестких дисках.
