емкость между "+" и "-" - что это ?
Во многих жуках, и простых и посложнее, всегда указаны некотрорые емкости между "+" "-". Бывает даже нескольуо сразу, и 0,1мк и 47n и т.д. Это все вообще для чего, если питаемся от батарейки и сглаживать питание вроде незачем ?
Эти конденсаторы не для сглаживания "пульсаций", а для того, чтобы источник питания обладал минимальным сопротивлением по высокой частоте и, соответственно, схема отдавала на этой частоте максимальную мощность!
Тогда, судя по формуле, чем больше емкость, тем меньше сопртивление. На самом деле, наверное, емкость не загоняют в бесконечность, а с какого-то значения увеличения уже не имеет смысла. Как на практике установить, какую емкость задейстовать ?
Всё правильно мыслишь! :)
По ВЧ эта ёмкость обычно больше 1,0мкф не ставится, а вот по НЧ - зависит от выходной мощности усилителя. Для предварительных 10,0-1000,0, для мощных от 1000,0 до 100000,0 и выше...! :)
В целом-то понятно. Но зачем емкостей несколько. Например в даташите по МС2833 стоит 1,0мк (tantalum) сразу у плюса, потом 470пФ у ноги, к которой этот плюс подключается, и потом еще 1000 пФ где плюс идет на коллекторный контур. Что же реально дают вторая и третья емкости, которые в миллион раз меньше первой ?
Кстати, когда я делал простейшие жуки, и некоторые через раз все же работали, то при подключении этих емкостей между плюсом и минусом сигнал было не найти. То есть, наверное, или частота сразу уходила (хотя обычный FM-диапазон, должна была попадать), или срыв генерации напрочь. Почему ?
Если ты заметил, то ёмкости стоят разные - одна маленькая, а другая большая (чаще электролит или танлат). Дело в том, что электролиты оч.плохо работают на ВЧ, поэтому для того, чтобы схема хорошо работала на всём диапазоне частот ставят две ёмкости впаралелль - одну маленькую для ВЧ и вторую большую для НЧ.
Часто маленькие конденсаторы "разносят" по схеме и по плате, чтобы паразитные наводки ВЧ не мешали нормально работать устройству, поэтому в схемах бывает так "много" маленьких конденсаторов.
Конечно не только этим заканчивается их использование в схемах...! :)
Кстати, когда я делал простейшие жуки, и некоторые через раз все же работали, то при подключении этих емкостей между плюсом и минусом сигнал было не найти. Почему ?
На рисунке схема генератора трёхточки. Смотри какие ёмкости входят в контур, ну плюс ещё межэлектронные и монтажные.
С1 является элементом контура и его сопротивление на рабочей частоте д.б. намного меньше С2, С3 и внутреннего сопротивления батареи, иначе внутреннее сопротивление батареи внесётся в контур, да и общая ёмкость контура будет другая, т.е. генератор будет работать на другой частоте.
http://slil.ru/23232768
А чем большая емкость будет мешать в случае ВЧ ?
Конденсаторы большой ёмкости очень часто имеют большие потери на ВЧ, поэтому и ставят параллельно.
Один для ВЧ маленький с малыми потерями на ВЧ, другой большой работает по НЧ. Если ты уверен, что большой на ВЧ имеет малые потери, то маленький не ставь, но такие большие конденсаторы редкость.
Лепят по многу это чтоб блокировать переменную наиболее кратчайшим путем ...
И еще пример на ВЧ электролиты не применяют вообще потому как от емкости вобще нехера не остается он будет иквивалентен последовательно включеным индуктивности и активному сопротивлению ..
Спасибо всем, наконец-то я въехал.
1. Емкость между плюсом и мнусом ставится, чтобы убирать все ненужные ВЧ на минус - чтобы она не мешала остальному, питанию и т.д.
2. Чем емкость больше, тем лучше, но больше 1мкФ конденсатор уже из электролита, и поэтому для ВЧ реально большие потери. То есть нужно ставить керамические до 1 мкФ и все нормально. Более того, чем выше частота, тем меньше значение емкости, увеличивать которое нет смысла.
3. Рассчитать сложно, поэтому ставится любой из тех что есть под рукой, и потом подбирать по приборам...
Всё правильно, но по расчётам можно обратиться к многочисленным схемам и "подсмотреть" номиналы этих конденсаторов уже в рабочих конструкциях.
Со временем, если будет желание, можно будет найти и рассчёты этих элементов...! :)
