Колонки На Основе Динамиков 3Гд-38Е
Всем здравствуйте :rolleyes:
Сразу предупрежу, что в радиоэлектронике я полный ноль :unsure:
Дело в том, что обрел я тут недавно два динамика 3Гд-38е и немного поколдовав с джеком от наушнков включил их в компьютер. В результате был впечатлен звуком и захотелось собрать колнки из них. Но. Нужен усилитель. Где его взять или как сделать и что для этого нужно я не знаю. Посему рассчитываю на вашу посильную помощь :unsure: Спасибо.
Сразу предупрежу, что в радиоэлектронике я полный ноль......я вот думаю купить наборчик Мастер Кит.....
Купи нормальные колонки и немедленно отойди от компьютера, пока не спалил всё к едрене-фене!!!!:lol:
Fiat lux! Да будет свет!
нормальные колонки у меня есть, мне охота покопаться B)
итак вопрос, какой усилитель из наборов мастер кит подойдет для таких динамиков, чтобы просто играли?)
о так его и собирать не надо? просто воткнуть и все?
а так интеесный) правда 2 ватта маловато конечно, хоть бы 4
Изменено пользователем Bashulainen
Питание УНЧ через USB - табу!
Для указаных автором динамиков(3ГД38), оптимальными будут УНЧ на базе 2 х TDA2003(К174УН14), или 1 х TDA 2004(5) c питанием от отдельного БП порядка 12 вольт.
P.S. Из "экзотики" - К174УН7... именно эта микросхема, в основном, применялись в УНЧ большинства отечественных телевизоров 20-30 лет назад, в акустической системе которых применялись 3ГД38 + 2ГД36...
С USB разъёма даже 2Вт мощности по питанию не снять.
Однако раздраконил я старые колонки от компа, вынул усилитель (2вата) и приколхозил к динамикам. Играют хорошо :) Хоть и 2 ватта, но громкости вроде хватает. Так что теперь буду собирать корпуса. Из чего лучше делать корпуса?) ДСП?
Ах да, и как правильно рассчитать размеры корпуса? :rolleyes:
Собрал из картона послушать - вроде звучит :D По поводу открытой задней стенки - совсем ее не делать или сделать тонкую перфорированную?
Из папиросной бумаги лучше звучит. Сзади можно и открыть совсем, а можно и ПАС сделать, как больше понравится.
