Изготовление Импульсного Трансформатора
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Скажите, пожалуйста, можно ли на базе данного ТОРа (9.8 x 5.3 x 3.2 см) сделать импульсный блок питания для TDA7294, сделанного по этой ссылке http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Если можно сделать, то сколько нужно витков первичной и вторичной обмотки. Есть провод 0,8 мм и 1,4 мм. Спасибо.
Изменено пользователем sima8520
Во первых создание тем с таким названием противоречит правилам форума. Во вторых импульсник с мотается на феррите,а это вроде как железо
Спасибо за оперативные ответы!!!! Тему изменил. Сформировался ещё вопрос, касающийся намотки. Есть кольцо ферритовое 2000НМ размерами 40*25*11. есть ли разница, в каком направлении мотать (по часовой или против)?
Постой-ка, уважаемый! Как нет разницы? Если начало и конец второй обмотки перепутать, алгоритм работы устройства сильно изменится. На практике это приведёт к выходу из строя силовой части блок-схемы.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
совершенно верно, нет разницы, в какую сторону мотать.
начало обмотки определяется не физическим местом, откуда ты начинаешь мотать, а направлениями тока в обмотках.
если вторую обмотку мотать в противоположном направлении, то начало у нее будет там, где ты ее закончишь мотать, а не там где начнешь...
Важна относительная фазировка катушек, а что принимать за то , относительно чего эта относительность, совершенно не важно.
Уважаемые форумчане!!!! скажите пожалуйста, как из этого железного ТОРа (пост №1) получить питание например, для Ланзара? сколько витков первички, вторички, какой провод использовать, да и какие могут быть проблемы при его изготовлении???? Пожалуйста, ответьте!
sima8520
Вот здесь качаешь прогу Tranz 50 и рассчитываешь по ней
http://forum.cxem.ne...opic=70885&st=0
Sparco-zvuk
Тебе туда же только за своей прогой.
Изменено пользователем Drevnii
Вот рассчитал в программе ExcellentIT 5000
И вот что получил , кстати ИИП собран на IR2153 чвстота генератора 47кГц
Посмотрите все ли я верно ввел и правильные ли рассчеты
Вот рассчитал в той же проге и на том же сердечнике ток параметры немного другие
На холостом ходу напряжение 52 вольта , как только подключаю усь падает до 41 , включаю музыку просаживается еще на вольта 2 (нагрузка усилителя динамик 25ГДН)
Усилитель мосфит 200 ватт
Напряжение на выходе вашего иип будет просаживаться от нагрузки по любому, т.к. ваш иип без стабилизации выходного напряжения. Это не страшно, если компоненты уся допускают работу при таких колебаниях питающего напряжения.
Вообще говоря, этот вопрос волнует многих, кто делает иип на 2153 или на полноценных шим контроллерах, но без стабилизации выхода. Есть идейка: поставить на выходе такого иип линейный стабилизатор параллельного типа, который при превышении установленного напряжения будет слегка подгружать выход иип. Разумеется, при этом будет уходить дополнительно 5 - 10 Вт в тепло, но в итоге напряжение на выходе будет гулять не более 2 - 3 В (при условии стабильности сетевого напряжения).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Подключил еще динамик помощьнее (как нагрузка на усь и добавил громкости) питание примерно проседает на вольт 3-4, думаю это не много .
Вот только немного сердечник разогревается (не подскажете из за чего )
Сердечник во время работы будет немного греться, не беспокойтесь. У вас же выдала программа мощность потерь в магнитопроводе чуть более 4 Вт. ПолучИте нагрев.
Здравствуйте ,есть 2 склееных кольца зелёноко цвета р-ром 40х24х16 хочу собрать ИИП по полумостовой схеме 50кГц.Расчитал трансформатор-р в Excelent 5000 и вышло число витков для первички 17.Это возможно или я что то неправильно ввёл в расчёт
Марка материала не известна? Сначала прикинь, можно ли вообще из таких колец собирать твой трансформатор. Нужно хоть приблизительно прикинуть, что там за материал, какая там проницаемость: 100, 2000, 5000 или 10000.
Зелёные кольца делает кто угодно, скорее всего это китайцы. Светло-зелёные - это распылённое железо "-52", материал имеет низкую проницаемость. Более тёмные зелёные цвета обычно у ферритов. Но ведь можно нарваться на разную проницаемость.
Измерь индуктивность и сравни со справочными данными по твоим кольцам 40х24х16. Справочная информация по ферритам Стандартные силовые материалы все должны нормально работать на 50кГц. А в таких же условиях феррит с высокой проницаемостью ты можешь невзначай загнать в насыщение.
Изменено пользователем Viacheslav71
намотал 10 витков на одно кольцо вышло по расчётам 3000НМ - это феррит точно ,на фирме мотаем имп. тр-ры для ТПЧ
ar11081981, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
