Тса-70-6
Mystery455
  • Ответов 147
Да, кондёры обязательно. Эта схема подключается на трансформатор.
@Модулятор, У меня есть предложение, давай в ЛС обсудим, а потом сюды ответ выложим. А то это не дело.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
а что за кондеры?и куда эти диоды ставить?мне чисто подключать 28вольт?
Закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
ДА так лучше будет.Зарание спасибо вам!!!(если что скайп vlad_street )
Закон ома гласит:
Схему я вам дал, собирайте по ней, там всё написано. Кондёры можно 35В 1000µF.
а можно кондеры 35В 4700??и еще крен надо на радиатор сажать?
Изменено пользователем Mystery455
Закон ома гласит:
Да можно, да надо.
Кстати, ваши F12C20C , STPS20 , SBL3040PT - это не транзисторы, это диоды шоттки.
С ув. Игорь.
Прошу прощения за свои 5коп. ТСА70-6(60Вт) им 2х30В переменки (0.2А).а также 6.5В(1.15А) и 28.5В(0.8А). У автора похоже ТОР со вторичкой 2х17В.переменки. Для МС.ТДА1552(мах пит напряжение +18В) этого оч много. Перемотать(уменьшив число витков)под 2х12(13)в. и в паралель.И ЕСЛИ МОШНОСТЬ ТРАНСА ПОЗВОЛЯЕТ(выдает больше 4А) то для питания МС проходит.А для питания активного ФНЧ-стаб +12В. на 2-х транзисторах. Схем валом. ВАРИАНТ 2-без перемотки транса. Строить мошный стаб на 14-15В.4-5А.
Изменено пользователем steeler1889
Я предлагал перемотать, если снять все вторички, и намотать одну вторичку на 12В(16В после выпрямления) то ватт 50 думаю реально вытянуть.
У меня есть усилитель на TDA1552Q, я его месяц назад собирал. Питается от транса 12(16)В, 5А . На полной мощности напряжение проседает до 8.6В.
С ув. Игорь.
К АВТОРУ. О перемотке. Не так страшен ч-т.как его малюют. Вторичка всего не более 120 витков.Руки не отпадут. Вперед и с песней ! Напряжение уже извесно. Сматывая узнаеш общ. к-во витков.НАПРИМЕР. Получилось общ колич вит-в 110.5. Отсюуда будет ясно кол витков на 1В.(Делим 110.5 на 17 = 6.5витка. Нужное напряжение тоже знаеш.Отсюда считаем необходимое кол витков. ПРИМЕР. На 1В. получилось 6.5витков. Умножаем 6.5на 12(вольт)=78витков. УСПЕХА ! МОЖЕШ МОТАТЬ СРАЗУ В 2ПРОВОДА.ВКЛ В ПАРАЛЕЛЬ.
Вы забыли сказать, что нужно мотать большим диаметром, думаю 0.5мм должно хватить Ампера на 4. Думаете у автора есть провод необходимого диаметра?
С ув. Игорь.
Зачем 1мм ? у меня трансформатор(Ш) намотан проводом ПЭВ 0.5мм, и пять ампер в нагрузку отдаёт. Кстати, я зафиксировал что эта микра на максимальной мощности, потребляет 3.6А, и при этом на ней стоит алюминиевая пластина 400см2, и 0.6 см в толщину. И при этом звук ГОВ*О, и слушать не возможно этот "пердёж"!
Чтото АВТОР притих???
"Палёным" запахло, вот и притих=)
С ув. Игорь.
Здрасте.я тут.Я мост соберу на КРЕН8Б в крайнем случае перемотаю спасибо большое!(как сделать так чтобы усилитель сам вырубался ,А когда подаешь звук включался?)Если что я Влад
Закон ома гласит:
Влад, скажу честно: вам это не по силам. А вообще возможно, нужны: силовой транзистор(способный держать 4А), усилитель сигнала, что-то типа того, чтоб светодиод загорался при подачи сигнала, а в место светодиода поставить оптопару, и коммутировать транзистор ею, а транзистор уже будет коммутировать основной усилитель.
Но для TDA1552Q - это слишком большая роскошь, она того не достойна. ИМХО
С ув. Игорь.
короче собрал мост на выходе 20вольт =(
Закон ома гласит:
Вот такой мост:post-157787-0-23483600-1335004514_thumb.gif
У меня есть еще крен8б
Закон ома гласит:
Что именно не понятно? Надо подключить КРЕНку как здесь показано, на выходе 12В для фильтра вашего.
С ув. Игорь.
Нет, зима прошла. т.к. 20-12=8, 8*4=32, и того 32ватта на кристалл микросхемы стабилизатора.
С ув. Игорь.
