Программатор Extra-Pic
Менял я разводку печатной платы а детали подписывал чтоб отображались при наведении мышки. Была не правильно установлена полярность диодов и у меня другой трансформатор. Спасибо просмотревшим :)
P.S плата в файле называется "220V Rev 3.1 исправляемый"
Изменено пользователем punk_rulezzz
  • 2 года спустя...
Вы внимательно статью прочитали? У меня этот программатор пошел с полпинка и без проблем. Плату нарисовал по быстрому рейсфедером и лаком для ногтей. Насчет подключения - это не USB устройство. Вам писаться ничего не будет! Никаких новых устройств. Это кусок железа без программы. По поводу драйвера:
Далее, "Настройки" >> "Опции" >> выберите вкладку "Общие" >> установите "галочку" на пункте
"Вкл. NT/2000/XP драйвер" >> Нажмите "Ok" >>
если драйвер до этого не был установлен в системе, в появившемся окне "Confirm" нажмите "Ok". Драйвер установится, и оболочка программатора перезапустится.
Питание должно быть +15-16 в. Иначе стабилизаторы греться будут.
Всем вечер добрый!
собрал за пару вечеров- Вещь! Понравилось ( правда в моем случае немного помедленнее работает - так я за скоростью не гонюсь!
Подтверждаю - заводитьсч с полпинка даже не традиционным способом ( От ST LAB - модель U 380 на MOSSCHIP 7715( Com и LTP))
( Софт ICD и Лошадка )
на гов.. типа CH-232 ( PL - 2305) - только тест ICD проверка Вкл. сброс MCLR
Брал отсюда
http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm
Всем спасибо за внимание!
С уважением!
Здравствуйте, собрал на днях программатор extra-pic, настроил программу, втавил микроконтроллер подцепил шнур к компу включил питание и...комп перезагрузился, причем он не успевает перезагрузистя это повторяется, пока не отключю питание программатора. На всякий вместо кр1533 поставил к155 и шнур к компу распаял сам. В чем проблема? Заранее спасибо!
В чем проблема?
извините, на данный момент все ясновидящие и экстрасенсы ведут переговоры с Альфа-Центаврой, возможно вам смогут оказать помощь местные электронщики, однако для качественной помощи очень мало физических данных, постарайтесь четко и кратко ответить на следующие вопросы:
1. наличие в БП программатора гальванической развязки с сетью
2. напряжение между корпусом программатора и корпусом ПК
3. напряжения на сом-порту программатора без подключения к ПК соответствуют номинальным
4. кабель распаян правильно
1. В кач. БП использую AC-DC адаптер 24В 1А
2. Программатор пока использую без корпуса
3. Как проверить эти напряжения?
4. Кабель паял сам, используя только те контакты которые нужны, но теперь лучше куплю готовый
  • 4 месяца спустя...
Печаль печальная. Собирал по этой схеме (http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72) для одноразового, как думал, применения дабы прошить 16F628a.
всё отлично работало, МК стирал и шил раз 10. программа айс-прог. вчера судьба подкинула задачу прошить 16f876а. прошился с первого раза , но прошивка не заработала. стёр. хочу залить другую версию - фига. показывает ошибка по адресу 0000h(могу ошибиться) и стала дико греться первая 78L05. без МК не греется. Соплей нет, ноги по описанию проверял. Что за колдовство и живой ли контроллер ? Запасного нет, магаз далече.
потому что если выводы были сконфигурированы на выход и на них подали питание/землю оные пробиты , повышен ток потребления МК , если это были RB6,RB7 или RB3 вы не можете достучатся до МК
я единственно, сейчас вспомнил, перемычки уменя нет MCLR - плюс
это не страшно.... подайте на МК только питание и замерте ток потребления если больше 1-2мА , МК - труп....
чудеса продолжаются. заменил 78L05, которая кипятилась, по питанию max232 и 1533ла3 на мощную 7805. ток потребления 30мА . на контрольных точках (по методике проверки) всё норм. подключаю COM - и офигиваю.
Ток 700мА !!! вот что это ?
  • 8 месяцев спустя...
:dance2: схема работает отлично прошивал в picpgm айси прог не дружит с 7 но мучился 2 года интерес терял а оказалось в невнимательности и корявости кто рисовал схему не было указано подключение питания ла1533.
скорее всего не правильно был подключён стабилизатор в корпусе то92 отличия подключения. Изменено пользователем Invers333
