Менял я разводку печатной платы а детали подписывал чтоб отображались при наведении мышки. Была не правильно установлена полярность диодов и у меня другой трансформатор. Спасибо просмотревшим :)
P.S плата в файле называется "220V Rev 3.1 исправляемый"
Edited by punk_rulezzz
Вы внимательно статью прочитали? У меня этот программатор пошел с полпинка и без проблем. Плату нарисовал по быстрому рейсфедером и лаком для ногтей. Насчет подключения - это не USB устройство. Вам писаться ничего не будет! Никаких новых устройств. Это кусок железа без программы. По поводу драйвера:
Далее, "Настройки" >> "Опции" >> выберите вкладку "Общие" >> установите "галочку" на пункте
"Вкл. NT/2000/XP драйвер" >> Нажмите "Ok" >>
если драйвер до этого не был установлен в системе, в появившемся окне "Confirm" нажмите "Ok". Драйвер установится, и оболочка программатора перезапустится.
Питание должно быть +15-16 в. Иначе стабилизаторы греться будут.
Всем вечер добрый!
собрал за пару вечеров- Вещь! Понравилось ( правда в моем случае немного помедленнее работает - так я за скоростью не гонюсь!
Подтверждаю - заводитьсч с полпинка даже не традиционным способом ( От ST LAB - модель U 380 на MOSSCHIP 7715( Com и LTP))
( Софт ICD и Лошадка )
на гов.. типа CH-232 ( PL - 2305) - только тест ICD проверка Вкл. сброс MCLR
Брал отсюда
http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm
Всем спасибо за внимание!
С уважением!
Здравствуйте, собрал на днях программатор extra-pic, настроил программу, втавил микроконтроллер подцепил шнур к компу включил питание и...комп перезагрузился, причем он не успевает перезагрузистя это повторяется, пока не отключю питание программатора. На всякий вместо кр1533 поставил к155 и шнур к компу распаял сам. В чем проблема? Заранее спасибо!
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
В чем проблема?
извините, на данный момент все ясновидящие и экстрасенсы ведут переговоры с Альфа-Центаврой, возможно вам смогут оказать помощь местные электронщики, однако для качественной помощи очень мало физических данных, постарайтесь четко и кратко ответить на следующие вопросы:
1. наличие в БП программатора гальванической развязки с сетью
2. напряжение между корпусом программатора и корпусом ПК
3. напряжения на сом-порту программатора без подключения к ПК соответствуют номинальным
4. кабель распаян правильно
1. В кач. БП использую AC-DC адаптер 24В 1А
2. Программатор пока использую без корпуса
3. Как проверить эти напряжения?
4. Кабель паял сам, используя только те контакты которые нужны, но теперь лучше куплю готовый
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Печаль печальная. Собирал по этой схеме (http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72) для одноразового, как думал, применения дабы прошить 16F628a.
всё отлично работало, МК стирал и шил раз 10. программа айс-прог. вчера судьба подкинула задачу прошить 16f876а. прошился с первого раза , но прошивка не заработала. стёр. хочу залить другую версию - фига. показывает ошибка по адресу 0000h(могу ошибиться) и стала дико греться первая 78L05. без МК не греется. Соплей нет, ноги по описанию проверял. Что за колдовство и живой ли контроллер ? Запасного нет, магаз далече.
ну стиранием вы убить МК не могли.... может в самой схеме косяк и при проверке выпалили порты....
потому что если выводы были сконфигурированы на выход и на них подали питание/землю оные пробиты , повышен ток потребления МК , если это были RB6,RB7 или RB3 вы не можете достучатся до МК
понятно...
порты RB0-RB3 или портС на шины питания случайно не замыкался?
да вроде нет.
я единственно, сейчас вспомнил, перемычки уменя нет MCLR - плюс
это не страшно.... подайте на МК только питание и замерте ток потребления если больше 1-2мА , МК - труп....
ок . доберусь до дома попробую
кстати греется кренка по питанию max232 и ла3. mk на своей сидит
чудеса продолжаются. заменил 78L05, которая кипятилась, по питанию max232 и 1533ла3 на мощную 7805. ток потребления 30мА . на контрольных точках (по методике проверки) всё норм. подключаю COM - и офигиваю.
Ток 700мА !!! вот что это ?
:dance2: схема работает отлично прошивал в picpgm айси прог не дружит с 7 но мучился 2 года интерес терял а оказалось в невнимательности и корявости кто рисовал схему не было указано подключение питания ла1533.
скорее всего не правильно был подключён стабилизатор в корпусе то92 отличия подключения. Edited by Invers333
    • То есть этим самым компьютеризированным система усилители мощности ни к чему? Акустика непосредственно к компьютеру куда-то включается или как? Критикуется не реле, а то что вы хотите сделать на реле. Здесь реле в данной защите используется для двух вещей: временная задержка подключения ас к усилителю на время прохождения переходных процессов в усилителе при включении и защита АС от ПОСТОЯННОГО напряжения на выходе усилителя в случае его неисправности или какой либо другой нештатной ситуации. Вы предлагаете на реле защитить АС от перегрузки этих самых АС, расскажите подробнее как вы себе это представляете. Подстройка уровня сигнала на выходе усилителя при котором срабатывает защита для каждых АС с пульта наверное должна осуществляться? Причём частотозависимая да? чтобы не сжечь скажем маломощные пищалки большим уровнем ВЧ сигнала на который защита не среагирует будучи настроенной на одно значение по всей полосе, так? И частоты перегиба этой зависимости тоже надо будет подбирать в зависимости от частоты раздела в АС так? Инерционность реле мы не учитываем, или защита должна предугадывать что сейчас будет перегрузка пищалки на ВЧ и заранее отпускать контакты реле?  Расскажите максимально подробно как вы хотите это осуществить. Желательно хотя бы схему вашей задумки приведите.
    • Ура заработало .... хотя не знаю что и как .... Как теперь это все дело настроить ....Пока незатейливая музыкальная шкатулка. какая последовательность настройки? Спасибо за комментарий puteec FU! Со второго раза зашил ардуинку. Прошивал через Ардуино уно. Пришлось обновить загрузчик . А то постоянно выбрасывало ошибку.
    • Стабилитрон опознать ZD1? Мне нужен прошивка PIC16F716-I/P. Дохлая микросхема
    • WEWE что-то рассказывал про "...на ферме робот для коров Там без штанов не появляйся Так отсосет, что будь здоров"
    • не видно опознать транзистор Q1  C815      ZD1  какой стабилитрон  точно напряжение?  Микросхема дохлая U1 Pic16f716   (IR3299) Нужны прошивка/ Пожалуйста поддержку. Спасибо
    • Забыл добавить, вариант индикации ,вольты -2 цифры после запятой, амперы-3 цифры, и потребляемая мощность, в Ваттах, нагрузки с плавающей запятой. Может это важно кому. Брал тутhttps://m.ru.aliexpress.com/item/33025298917.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.33025298917&aff_trace_key=ad8ae9d71297412a92762485505c016a-1574367536901-09641-Nvd6Dfj2&aff_platform=msite&m_page_id=3109amp-xpaOW756St37ifgesM6bqg1574369327951
    • это вам кто сказал? отслеживание мобильника заложено в самом принципе его работы и является одной из стандартных опций. кстати точность позиционирования даже выше чем у гланас
