указатель уровня
Goast
как подключить УУ (милливольтметр) к магнитоле, какую схему использовать чтобы показания прибора не зависили от установленной громкости?
к линейному входу (т.е. на вход регулятора громкости) через резистор можно исче конденсатор и транзистор добавить...
Изменено пользователем TUNGSRAM
а Вы можете мне схему нарисовать (с резистором, конденсатором и транзистором)
Ставить на самом входе усилителя мощности, если пользоваться регулятором громкости на нем, то от громкости зависеть не будет
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
схемка пока не заработала, возможно транз. спалил, сегодня приобрел новые (несколько на всякий случай)
кстати задался вопросом где найти на цифровой магнитоле номинальный сигнал, который не меняется от уровня громкости, если я сфоткаю схему и пришлю Вам, Вы сможете определить? завтра наверное фото скину наверное надо обе стороны сфоткать...
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
