10-полосный светодиодный анализатор спектра
Ну, а когда перемычку переставляешь, для изменения режима, что происходит-то?
У меня такой давно уже работает, и я когда собирал, я сразу убрал эти перемычки, напрямую делал режим столбиков, с плоскими светодиодами за затемненным стеклом усилителя (ну, корпуса от него уже, конечно)Радиотехника У-101 смотрится хорошо.
только в режиме точка
диоды Д3,Д4 правильно запаяны? по меряйте напряжение на катодах диодов относительно общего провода(с разомкнутыми кнопками)
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
диоды были впаяны правильно, но я на всякий случай их заменил. стало более менее похоже на анализатор спектра, но всё равно что то не то.напряжение около 6в. это нормально?
такое чувство, что всему вина не тот кварц. придётся ждать, пока он придёт с интернет магазин
Ferrum26, не могли бы выложить фото вашего устройства за затемнённым стеклом. Уж сильно меня это заинтересовало. Заранее благодарен!
sima8520, не вопрос, вот фотки
Снято с большой выдержкой, поэтому кажется, что смазывается. А со вспышкой все нутря видно становится, а не свечение светодиодных линеек. :) Кстати, их пришлось доработать напильником, ширины окна не хватает на 10 линеек, так что, помучился я со сборкой не один час :)
Изменено пользователем ferrum26
Всем доброго времени суток, хотелось бы тоже такую схему собрать, только есть у меня серьезная проблема: я почти ничего не смыслю в радиоэлектроники. матрицу из светдиодов, я еще могу собрать, а вот МК и другую обвязку для меня сложновато... Может кто-нибудь, у кого есть опыт в сборе такой схемы, поможет мне ее собрать? напишите пожалуйста в лс. предусмотрен бюджет....
Да, теория мне знакома. Но я имел ввиду немного другое. Я бы мог купить работающую плату, чтобы не изучать все и не наступать на грабли каждый раз.
Немного поофтопим, думаю, покупка-продажа это в другой раздел...
Алексей Гохбаум, ну, прикиньте хотя б для начала стоимость деталей. Около 1000р на детали (в зависимости от региона, конечно, и от линеек. Лично я линейки в Питере покупал, когда в отпуске там был :) у нас в Воронеже на тот момент только под заказ, а по цене так же).
Ну, и самое главное - плата управления это одно, а вот плата индикации - совсем другое, она гораздо сложнее (тупо долго и муторно) в изготовлении, особенно, если отдельными светиками делать, а не линейками.
А если, как у меня, придётся под готовый размер подгонять, то ещё дороже, понятное дело.
Поэтому, решите для себя, сколько Вы готовы отдать человеку, который это сделает, и озвучте. Даже интересно, кто на сколько оценит :)
Вся проблема в том что я понятия не имею как прошивать микросхемы. сами диоды я сумею спаять.
что касается стоимости, тут ы не в курсе сколько стоит сама работа.
И кстати напишите список деталей.
Список деталей ты можешь увидеть в схеме устройства, располорженного по адресу: http://elektronnika.ucoz.org/publ/kak_sdelat_10_ti_polosnyj_analizator_spektra/1-1-0-5 или здесь: http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_svetodiodnyj_analizator_spektra/1-1-0-34
Распечатываешь схему будущего устройства на листике, берёшь чистый листик, ручку и начинаешь переписывать название деталей и их номиналы. по мере записывания номиналов, вычёркиваешь из распечатки те детали, которые уже переписал. весь процесс займёт не более 30 минут.
Изменено пользователем sima8520
зависит от светодиоидов
если супер яркие то нет нельзя, кренка и так греется как печка, если чего нибудь из серии КИПД то можно 3 в параллель
З.Ы. заметил одну интересную особенность совковых дешифраторов, до 86г.в. хоть с дросселем хоть без разницы нет все прекрасно работает, после 86г.в. при поганеньком питании дроссель уже просто ничего не решает
Пользуясь случаем (может немного не в тему) но тем не менее:
хочу поделится своим спектроанализатором на 10 полос
вот
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
скажите, а можно ли сделать так: питать всю схему раздельным питанием, без использования 7805 и 7812, во избежания их(а точнее только 7805) мега нагрева? :unsure:
Собрал данный анализатор, работает, но как то не так. Чувствительность слабая, тоесть до последних 4-х светодиодов не доходит, особенно в середине. последние две полосы работают как нужно, первая полоса максимум 3 деления. На тихий звук не реагирует... В чем может быть проблемма ? Сначало перепутал полюса у конденсатора (4,7 рядом с левым и правым каналом)горело пару полос, после правильного подключения стало как выше написано. может в конденсаторах дело ?
А может дело в источнике звукового сигнала?
А что с ним может быть не так ? Попробую на др компе и через моно тогда... Может где-то перепутал полюса... Посмотрите если не сложно ... Кварц стоит на 16, но выше писали что разницы нет .. (кст у меня стоит два конденсатора керамических на 4,7 нф, пробовал его менять как на схеме на 100мф не помогло...) Прикрепил фотку и видео работы, извините за качество ...
Ссылка на видео http://files.mail.ru/YX6MA8
