10-полосный светодиодный анализатор спектра
если галочки не стоит значит в этой проге фьюзы инверсные. то есть, если галочки нет, значит 1, если галочка стоит значит 0.
у тебя по видимому убитая мега. эта галочка кажется ногу RES отрубает. нужна новая мега. и вообще, я шил прямо в плате анализатора. т.к. на плате есть конденсаторы по 18пФ и кварц. без всего этого она может глючить при прошивке
всем спасибо за помощь, прошил, вроде работает, но что-то напутал потому что экран перевернутый и светятся 2 ряда постоянно, буду искать ошибки в монтаже.
[youtubе]
[/youtubе]
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! Давно здесь не появлялся, т.к. устройство уже сбрал, вот кстате видео
Но теперь пявилась необходимость собрать такое же, только нагрузка будет побольше, одна секция будет потреблять примерно 300-500мА вместо 20мА сейчас. BC337 скорее всего более мощным заменять не нужно, у него ток колектора 800мА вполне хватит, даже с небольшим запасом, Но вот чем заменить BC557, у него макс. ток 100мА. Подойдет любой PNP транзистой необходимой мощности или стоит еще на что-то обратить внимание? ну цоколевка конечно само собой! Чтоб не прийшлось им крутить ноги...
Изменено пользователем zheka-derkach
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Всем привет!
Тоже собираю такую штуку...
http://vip-cxema.org...lizator-spektra
Собрал, запустил все без замыканий только вот когда питание даю маргает что то сама по себе без входа с колонок! И на вход с телефона (через мини джек) как-то не реагирует, точнее реагирует ну не всегда и просто что то не понятно где моргает...
Все точно по схеме единственное 18пик не было (по краям кварца) запарелелил несколько... Прошилось без ошибок через пони прог...
Что делать как быть дальше? мож кто сталкивался? Как то не охото заного все паять))
Фьюзы точно правильно! диоды тоже правильно... почему она моргает если просто подать питание? Извините что такое CD?
Буду снова и снова смотреть монтаж...)
Изменено пользователем serginho1013
А схема - то (по ссылке в #310) с подвохом (или нет?) и отличается от оригинала. Взять, например 28-й вывод атмеги. Откуда-то там появился резистор на 10К...
... и снова не работает!(
Собрал монтаж заново...новый контроллер, и микросхемы... все вроде работает, само по себе ничего не моргает... классно реагирует на звук - точнее на его громкость. вот только режимы не меняются!!! столбов нету... видимо пики или не пики разобрать не могу... что делать?
да и еще третий ряд горит постоянно... у кого были подобные проблемы в чем был не верный монтаж?
и еще контроллер шил без кварца... в схеме стоит 16... это как то может влиять?
Вот фотографии. Качество какое есть...)Не судите строго делал все навесным монтажом... наверное тяжело будет что то разглядеть на фотках...
Проверил...и нашел но всерогно...(
1)Третий ряд горел из-за кусочка олова на транзисторе..
2) были перепутаны как раз те провода на которых стоят кнопки пиков, столбцов.... на микроконтроллере правильно были запаяны они идут на CD а там (все 4 провода) запаял на те ножки которые идут к транзисторам... Могло ли из за этого что то произойти с контроллером?
Щас работает только пики или не разберешь вообщем НО работает... столбиков нету...
Есть другой прошитый микроконтроллер но не уверен что рабочий - там провод мисо с моси был перепутан... потом вроде прошился... но и на этом к слову чуть по другому работает но режимы тоже не щелкаются...
D3/D4 не перепутал полярностью? Либо может они нерабочие?
с ними все четко... и напряжение есть... и я сам отдельно давал через 10 Ком... бесполезно!
Всем привет. Я хочу собрать Светодиодный Анализатор Спектра на базе Ардуино.Подскажите принцип работы программы. А еще лучше дайте оригинальный код на С.
  • 7 месяцев спустя...
