sima8520
10-полосный светодиодный анализатор спектра
Делал этот анализатор спектра. Оригинал схемы в польском журнале. Мне не понравился он. Подавал сигнал с DDS генератора. Сигнал синус. Разбивка индикации анализатора спектра по частоте не соответствует частотному диапазону который указан по полосам в первоисточнике. Частоты начинаются не с 31 Гц, а гораздо ниже и верхняя частота нифига не 16 кГц. Сейчас точно уже не помню. Плата ещё сохранилась.
МК ATmega8-16PU.
Для себя перечертил схему в Dip Trace, транзисторы применил КТ315 и КТ361 соответственно.
красиво, по частотам пофиг вообще, это визуазизатор больше чем анализатор
Ну и я покажу, что когда-то делал...
Началось все с этого:
Скачать видео
Несколько вариантов прошивки было с разной скоростью "пикоов" и "столбиков", с "пиками" и без них... Видео не сохранилось. Подорбности здесь.
Потом был эксперимент с ЖКИ от телефона Siemens:
Скачать видео
Видео на такой же Siemens снималось, поэтому звук не совпадает с видео... Так, баловство, одним словом.
Ну а вершиной моего творчества в области спектроанализации был вот такой эксперимент:
Скачать видео
Видео снова не фонтан... А вообще вот полное видео "демонстрации" нескольких вариантов эффектов:
Скачать видео
От этих экспериментов, кроме видео, остались исходники и сам "дисплей"... Схема не сохранилась, даже схемы дисплея нет... Как-то так, в общем.
у меня  сделать получилось. отображение частот не правильное. по генератору перепаял правильно. была задумка сделать большое пано на стену. но так  руки не дошли. кто нибудь это воплотил? поделитесь.
    • By crazy_duck
      Все измерительные приборы рабочие, если не указано иное. Не ремонтировались, под пломбами. Всегда хранились в стенах лаборатории, использовались редко. Любые адекватные самостоятельные проверки при покупке или по полученным от Вас инструкциям (так как не со всеми приборами имел опыт работы). Причина продажи простая: необходимо освободить помещение, в котором они хранились.
      Местонахождение: Санкт-Петербург. Самовывоз или отправка ТК с забором по городу. Сделаю любые фото и видео, кроме тех, которые можно сделать только снимая пломбу, если прибор под пломбами.
      1. Анализатор спектра     С4-60 (Я40-0830, Я4С-54, Я4С-59, Я4С-60) - 50 000 руб.
      2. Анализатор спектра     С4-60 (Я40-0830, Я4С-54, Я4С-59, Я4С-60) - 45 000 руб.
      3. Блок ваттметра измерительный    Я2М-66 (мз-51) - 1988 г. - 45 000 руб.
      4. Блок измерительный 0,11-12,05 ГГц с цифровым индикатором предположительно от измерителя комплексного коэффициента передач РК4-22.    РК4-22 - 15 000 руб.
      5. Блок индикаторный    Я2Р-70 1990 г. - 39 000 руб.
      6. Генератор импульсов     Г5-56 1989 г. - 24 900 руб.
      7. Генератор сигналов высокочастотный     Г4-80 - 11 500 руб.
      8. Генератор сигналов низкочастотный    Г3-118 1988 г.
      9. Генератор сигналов низкочастотный    Г3-120 1983 г.
      10. ЗИП к прибору - 2 шт.    Г3-111 - 800 руб.
       Полный набор в картонной коробке. Есть 2 штуки.
      12. Измеритель коэффициента стоячей волны панорамный (ГКЧ, Индикатор)    Р2-86 2002 г. - 79 000 руб.
      13. Источник питания     ВИП-010 1983 г. - 2 000 руб.
      14. миллиамперметр М42101 30-0-30 В, 0-30мА     -  200 руб
      15. Осциллограф универсальный запоминающий (ЗИП)    С8-13 - 17 000 руб.
      16. Синтезатор частоты    Ч6-71 с ЗИП - 74 000 руб.
      17. Частотомер электронно-счетный    Ч3-57 1983 г. - 9 500 руб.
      18. Громкоговоритель гр-16 3 шт. - 1200 руб.
    • By fsl18
      Продаю Анализатор спектра, R&S®FSL18 от 9 кГц до 18 ГГц (в пределе до 20 ГГц) б/у
      Сайт производителя
      Краткое описание в приложении.
      Вопросы на почту fsl18@bk.ru
      r-s_fsl.pdf
    • By codecity
      Купил такую штуковину: http://dxing.ru/forum.html?func=view&catid=26&id=19007
      Показывает уровень сигнала на полосе в 1 мГц. Заявленая частота от 27 до 1 ГГц (я смог проверить 144 и 456 Мгц -- отлично).
      Объясните мне зачем платить $10 тыс. за анализатор спектра, когда эта штука за $15 ничем не хуже?
    • By Sfera
      Продаю анализатор спектра электромагнитного поля Aaronia SPECTRAN NF-5035 (NF-5030).
      Использовался очень мало. Прибор в отличном состоянии. Продаю из-за ненадобности.
      Характеристики:
      Частотный диапазон: от 1 Гц до 1 МГц
      Типовой диапазон напряжённости электрического поля: от 0,1 В/м до 20 кВ/м
      Типовой диапазон напряжённости магнитного поля: от 0,1 нT до 2 мT
      Типовой диапазон уровней цифрового преобразователя магнитного поля: от 1 пT до 2 мT
      Типовой диапазон уровней цифрового преобразователя входного аналогового сигнала: от 200nV до 200mV / -150дБм (Гц)
      Типовая точность: 3%
      Вход внешнего сигнала на SMA-соединителе
      1024 точки по протоколу BFT (БПФ)
      Измерительный диапазон до DIN/VDE 0848
      65 MSPS (млн. выборок в секунду)
      Векторные измерения (I/Q) и измерения True RMS
      Проверка соответствия станд. нормам (ICNIRP, BGV B11, BlmSchV и т.д.)
      Расширенный полный диапазон ICNIRP
      Изотропные (3D) измерения переменного магнитного поля
      Поддержка пользовательских программ на П-коде
      Расширенный режим удержания показаний (функция НOLD)
      ВСТРОЕННЫЙ регистратор данных (длительные измерения)
      FLASH-память 64kB, обновление программы через Интернет
      Идентификация сигнала "чистым текстом" с прямым выводом частоты
      Встроенное зарядное устройство
      Встроенный динамик
      Аудио демодуляция AM/FM
      Анализ спектра на базе БПФ или ДПФ
      Вычисление норм с одновременным выводом в процентах
      Вывод по X, Y, Z или векторн. произведения (только магн. поле)
      Вывод в V/m, Tesla, Gauss или A/m (возможн. переключения)
      50-сегментная гистограмма (отображение трендов)
      Тройной маркер (например, 3х времени и частоты одноврем.)
      Аудиовыход
      Вход внешнего источника питания (DC max. 15V)
      Сверхчувствительный вход внешнего сигнала (SMA) max. 0,2V
      Поворотный регулятор JogDial для работы "одной рукой"
      Интерфейс USB 2.0 (подключение к ПК)
      Дополнительные опции, которые уже встроены в приборы:
      005 - дополнительный высокопроизводительный многоканальный частотный фильтр на 12-разрядном цифровом преобразователе данных со скоростью выборки 65MSPS позволяет проводить быстрые измерения частоты с чрезвычайно высокой чувствительностью и точностью, даже самых слабых сигналов до 1pT (0.001 нТ)
      006 - изотропный датчик измерения объёмного статичного магнитного поля для дифференциального измерения постоянных магнитных полей или магнитов, геомагнитного поля (геофизическая оценка аномалий магнитного поля земли) и многого другого.
      Комплект:
      Анализатор спектра SPECTRAN NF-5035 с опциям 005 и 006
      Резиновый чехол
      Аккумулятор Aaronia 7,2V (1300mAh) + зарядное устройство
      CD с программным обеспечением для анализа на ПК
      Алюминиевый кейс для переноски
      Подробное руководство (на английском языке)
      Фотографии:
      Местоположение: г. Москва
      Цена: 60 000 руб. (возможен торг)
    • By abuzhakov
      Привет всем! =) В общем пришла мне в голову такая идея переделать Светодиодный анализатор спектра на atmega8 10х10 LED в VU metr, у меня уже есть собранная схема анализатора я хочу её переделать чтоб не 10 было столбиков а один и он был обьединён на 10 светодиодов один столбик и десять светодиодов 1x10
      вот ссылка: http://cxema.at.ua/p...pektra/1-1-0-34
      вот схема анализатора:
      я хочу к ней подключить 10 светодиодов чтоб они все вместе горели
      вот так
      на схеме я нарисовал все соединённые светодиоды последовательно, сначало не подумал, я буду соединять параллельно =)
      какие транзисторы мне нужно поменять и что добавить и что убрать чтоб как я хочу было
      я обтянул себе крышу в машине черным и хочу поставить сто светодиодов на крыше внутри и подключить их к музыке =)) круто я придумал?)))
    • Они по большому ,все фиговые,в маленьком клрпусе собрана компактно,самый главный и нужный вариант с длительным сроком гарантии, всё остальное орлянка,выбирайте три и пять лет гарантии и всегда будут у ва  рабочии лампочки без танцов с заменой светодиодов и драйвера...  попадаются светильники под амстронг от икеа, ДВО 6569-Р ,но они просто даром ,сгорели, проверил и там светодиоды под подовину в 4 линейках, драйвер рабочий у всех 95 вольт 300 мА, менять светодиоды нужно полностью, линейки на стеклотекстолите тонком без термо клея и пасты конечно. Такие  раньше уже были в ремонте(у жены стоят на работе, личные) и там стоят по 4 паралельно светодиода,если заранее вижу что один из них .потух ,начинаю намекать что пора снять домой,сгорит скоро,а для неё он работает и трогать не надо....в каждом 28х4=112 светодиода.лениво чтото 500 штук менять в четырех. Нижний подогрев надо делать...
    • Станцией паяльной греть надо,чтоб разобрать нормально,ерунда это кипятить.Таким образом не один не сломал.
    • Не думайте что они долго проработают. Практически содержимое тоже самое, только "флакон" другой.
    • @universal007 А с чего вы взяли что современные мультиметры  плохие? Вот как пример такой же  MASTECH https://www.nix.ru/autocatalog/multimeters/MASTECH-M830BZ-Tsifrovoj-multimetr-13-2002_417683.html# Китайцы нам продают то что мы покупаем, а у нас народ любит максимально на шару, соот. и качество такое же. Лет 10 даже более покупал такой же "no name" так само развалился как и современные, это если брать мультиметры из самых первых где вместо кляксы стояла дип микросхема тогда возможно и согласен. И @KRAB совершенно прав тратить свое время на копеечный прибор не имеет смысла, так как самое ценное это время.
    • Нашел дома маленький динамик 0,25ГДШ, исправный, 8 Ом. Подключил его в гнездо наушников компа - играет. Подключил к асусу - ноль внимания. С самсунгом та же история. Однако конспирологией запахло....
    • Да и транзистор что здесь делает?
    • Добрый день! Приток с 8 ШС. и индикаторы "питание","связь","пожар", охрана. Был в офисе ремонт. после этого мигают индикаторы "4,5,6" и "охрана". Думали проблемы в шлейфах. Замкнули 4-6 шлейфы резисторами так, как они все равно стояли как резервные. Но все равно ШС с 4 по 6 показывают тревогу  и мигает индикатор "охрана". Ключа для снятия нет. Подскажите пожалуйста как можно отключить тревогу без ключа? Должны ли гореть индикаторы 4-6 даже после восстановления шлейфа?
  • Покупай!
