10-полосный светодиодный анализатор спектра
ну вроде всё правильно. только вертикальные линии, (они же проводники) потолще сделай
типа такого
Изменено пользователем sima8520
резисторы меняешь на выводные, поставь вертикально, сверли отверстия под выводы с растоянием 5мм.возможно плату чуть расширишь вправо.
конденсаторы проще припаять прямо на дорожки
в наше время снег был белее и пушистей
Ну, и самое главное - плата управления это одно, а вот плата индикации - совсем другое, она гораздо сложнее (тупо долго и муторно) в изготовлении, особенно, если отдельными светиками делать, а не линейками.
как это понять!
Лично я плату делать не буду.Возьму лист пластика, просверлю отверстия под светодиоды, потыркаю их под 45градусов, посужу на каплю клея.Выводы распаяю тонким оголеным проводом.Для подключения к управлению два кусочка фольгированого текстолита, разделённого на 10частей.Из рисунка всё понятно.Я так делал для анализатора на логике, уж много лет работает.
распаивать отдельными не надо,здесь ведь динамическая индикация.всего к светодиодам подойдет 10+10=20 проводов.а выбор режима (их 4 варианта) зависит от джамперов J4 J5.их можно заменить тумблерами.
Всем привет. Много изучил об этом анализаторе, в плоть до даташипа микросхем. Усовершенствовал плату светодиодов, миниатюрную, красивую, возможность установки в любое устройство (компьютер, автомобиль, ...), размер платы получился 30х117 мм. Сейчас разрабатываю плату микроконтроллера в CMD деталях. И всеже прошу вашей помощи, как правильно запитать плату микроконтроллера от звука, в каком случае использовать 2 провода в каком 3? К чему подключать, чтоб не было проблем с различными устройствами, потому что на автомобиле и компьютере подключив одинаково, в каком то случае работает в каком то нет, в чем проблема может быть?
Смог добыть схему со всеми компонентами 20х20, только вот с прошивкой микроконтроллера возможно ошибся, кстати там используется микросхема не mega а PIC.
Помогите разобраться с подключением звука что означают выводы (L, R, M)?
Прикладываю ниже фотографии.
Если не затруднит напишите ответ и на мою почту vovka-leopard4474553@mail.ru
Изменено пользователем Владимир-Leopard
Обязательно подключать 3 провода? Можно подключить 2 и к каким? Можно взять + и - с обычной колонки ?
можно подключить 2 провода. для этого и предусмотрено "МОНО", то есть один. там где М подключаешь "плюс" от колонки, так где "-" подключаешь минус от колонки. Конденсаторы на 20пФ можно
Какой нужно использовать дроссель для микросхемы CD4028 или К176ИД1. У меня проблема такая, включаю горят первые 5 столбцов, и почему моргает все в месте сразу как стробоскоп но шкала при этом заполняется. Программировал другую микруху так же, менял 4028 и 071, результата нет, даже сделал новую печатку не чего не помогает, менял конденсаторы все, но как знаю они мало на что влияют, менял кварц от 12 до 18 без результатно. Кстати узнал одну новость, если убрать кварц совсем работать будет и без него. Может вся причина в програмировании? Фузы выставлял как на картинки
у всех людей работает а у меня какие то проблемы возникают.
Я пол месяца искал более выгодного решения для подключения 12В на светодиоды...Когда все сделал,не работала 5 строка...Думал транзистор...В итоге оказалось что микруха или криво прошилась,или хз че с ней было,но она не зажигала строку.Решил я ее перепрошить-пришлось в магазин за новой атмегой бежать :D
Шил понипрогом,фьюзы выставлял свои...
Новая мега заработала как надо...
Видео:
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
у меня перемычка вместо дросселя...прошивку могу завтра выложить,аж в двух вариантах:-) специально с автором связывался))),ша с телефона сижу,ограничен в файлах...
---¤[NИкитоS]¤---
