Полосы На Lcd Мониторе Nec Lcd1970Nx
Появились вертикальные полосы:
Про полосы на LCD мониторах интернет проштудирован, знаю, что в большинстве случае это приговор монитору, так как это связано с матрицей.
Но в моём случае есть странность, полосы появляются после того как ПК разбудили после сна, причём первый снимок сразу после этого, а следйющий минут через пять, от изображения на экране полосы меняются. Если засыпает сам монитор, то проблем нет.
Ещё если работать на ПК не давая ему уснуть, то изображение начинает дрожать слегка в такт понижается яркость, работать становиться не возможно.
На стуки монитор не реагирует, полосы появляются только после просыпания, дёргание появляется только после продолжительной работы, что даёт повод думать либо о перегреве или о не стабильном питании, ещё может быть вариант подыхания ламп подстветки. Последнее написал наобум
Монитор разбирал ничего криминального не увидел, но так как опыта ремонта именно LCD мониторов нет, прошу помощи у знатоков, в каком направлении рыть.
может проблема в видеокарте???
Это первое, что было проверено, но от другого ПК то же были полосы. Хотя на всякий случай ещё раз по тестирую.
Матрица и шлейф, скорее первое. Отбарабанила она своё. И то, и другое на изгиб и другие мех. воздействия пробуй.
Проверь электролиты в первую очередь. Вероятнее всего вышла из строя плата управления на экране, полосы меняются лампы вроде целые подсветка равномерная. И поищи сервис мануал на свой на монитор в сети. :blink:
В принципе уже планировал сделать сплошную замену электролитов, надо только порядочных приобрести. Ещё думаю пощупать силовые элементы, может перегрев идёт, и ещё монитору уже порячно лет, может пайка smd элементов нарушилась, попадалось такое в сети.
Изменено пользователем It`s raining
А с какого перепуга он может сам заснуть?
Вопрос не очень понял, но отвечу: если выбран профиль электропитания, гдн разрешается, по умолчанию через 10 минут, перевод монитора в ждущий режим, при этом сигнал изображения снимается.
Руслан уже дал ссылку.
Только лучше эту
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=25&sid=1dee3fd35f9d819b96a5550ff27a5875
или более конкретно
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038
На самом деле не стОит оно того. В разбор! Цени свое время.
Изменено пользователем marinovsoft
It`s raining, так он не сам засыпает, а комп. выключает видео. Ну, да ладно.
