Sign in to follow this
HOT ICE
Стробоскоп из фотовспышки!
У вспышки есть сигнализирующая лампа о зарядке кондера она моргает как ето использоввать для вспышки ИФК????
Простейший вариант. Параллельно синхроконтактам фотовспышки подключить ключ, а управление ключем пристроить на наличие тока тока через эту моргающую лампу.
Хотя в принципе можно обойтись и вообще без этой моргающей лампы: она всего лишь отслеживает напряжение на питающем конденсаторе, а это можно отслеживать и другими способами - напр., как это в выполнено в схемах, проходивших в этом топике
Удачи!
я бы не советовал делать стробоскоп из ИФК - быстро сдохнет. Лучше вместо нее поставить трубку от ДНаТ.
При питании ИФК-120, а именно эта лампа устанавливалась в советских фотовспышках, от заряженного до 300 В конденсатора емкостью 800 мкФ срок службы, определяемый по критерию допустимого падения светоотдачи, составлял 10 тыс. срабатываний при заданной паузе между вспышками - вроде бы секунд 20-30. IMHO, если емкость и напряжение будут поменьше, то это количество гарантированных срабатываний и поболе будет. Кроме того, если стробоскоп используется не для фотометрии - можно допустить и большее падение светоотдачи - а это так же эквивалентно увеличению допустимого ресурса.
Удачи!
Edited by TsAN
Удачи!
Ура у меня получился мой первый стробоскоп!Только я конденсатор поставил на 50мф и резистор место переменника на 10К и оно моргает слабо и не сильно часто!Вопрос:если я паралельно тому кондеру поставлю на 800Мф частота и сила мерцания поменяется?И в какую сторону!
Если под морганием/мерцанием понимать срабатывание вспышки, а под силой - кажущуюся яркость, то:
- период моргания пропорционален емкости, так что частота снизится раз в 17;
- энергия вспышки в рабочем диапазоне лампы так же пропорциональна емкости - так что можно ожидать аналогичного увеличения энергии вспышки. Да вот только у глаза зависимость ощущения логарифмическая. Так что в потемках увеличение силы мерцания будет гораздо заметнее, чем при солнечном освещении.
Удачи!
Edited by TsAN
Удачи!
Ну мне для потёмок :) !А скажи тогда пожалуйста формулу по которой мне считать количесто вспышек,и если я последовательно поставлю 2 кондера 50мк и 800мк,у меня получится мерцание 2рза в секунду???И резистор какой нужно я просто вместо перемнного ставлю постоянный???
Формула слишком секретная - её надо в учебниках по ТОЭ/ТОР'у смотреть. На пальцах же вот что:
- постоянная времени заряда конденсатора C с последовательно включенным сопротивлением R, обычно обозначаемая греческой буквой тау (извиняюсь, у меня не набирается), равна RC. Так что при подключении полностью разряженного кондесатора к источнику постоянного напряжения напряжение на конденсаторе как функция времени определяется по формуле: u(t)=U(1-exp(-(t/тау)). При этом предполагается, что подключение произведено в момент времени t=0 ;
- когда это напряжение достигнет уровня срабатывания Us системы запуска - происходит вспышка. В результате напряжение на конденсаторе падает до уровня Uo, которое, вообще говоря, отлично от нуля;
- дальнейшая зарядка происходит уже от этого напряжения, так что формула напряжения на конденсаторе приобретает вид u(t)=Uo+(U-Uo)*(1-exp(-(t/тау)));
- величина Us определяется параметрами схемы запуска и, в принципе, её можно определить экспериментально, подключив параллельно емкости, непосредственно питающей ИФК, вольтметр или, что лучше, осциллоскоп. Максимальное напряжение, до которого заряжается емкость, и будет Us;
- аналогично можно определить Uo;
- таким образом, в установившемся режиме период вспышек можно определить, приравняв последнее выражение к Us, т.е. из уравнения: u(t)=Uo+(U-Uo)*(1-exp(-(t/тау)))=Us находим t - это и будет период вспышек T. Уравнение относительно t вполне решаемо на уровне знаний по математике в объеме средней школы;
- Вас же интересует частота вспышек f, а это есть величина, обратная периоду: f=1/T.
Вышеприведённые формулы предполагают питание устройства от источника постоянного напряжения. При питании же от розетки через выпрямитель появляются поправки, в общем случае - нелинейные, несколько увеличивающие период. Так что настроить на нужные параметры экспериментально будет все ж таки проще. Тем не менее, предварительная оценка параметров схемы исходя из требований к заданным характеристикам устройства поможет сократить время настройки.
При последовательном соединении 50 мкФ и 800 мкФ итоговая емкость составит около 30 мкФ, так что вспышка Ваша будет мерцать - при прочих равных условиях (что не всегда соблюдается), раза в полтора чаще.
Так это, IMHO, на схему подивиться надо.
Удачи!
У меня ещё вопро!Я сегодня на строб поставил конденсатор 800мк!Вспышка зашибись а скорость маленькая я даже убрал подстроечный резистор и тот постоянный который перед ним,вспышка чуток стала чаще а вилка аж вонять начинает!!Что мне делать???Для скорости и вспышки? схем http://www.debryansk.ru/~lpsch/krugok/r_strob.htm
Edited by HOT ICE
:help::help::help::umnik2: а нельзя ли из фотовспышки обычной мыльницы стробоскоп собрать? кто нибуть эксперементировал? поделитесь опытом. спасибо B)
Ставь накопительную ёмкость на 1 мкф, и генератор импульсов.
это вместо 330х160 которая?
Походу да,он должен быть параллельно лампе.
спасибо,попробую,результат напищу B)
попробовал,мне кажется вспышка стала намного слабее,а с генератором импульсов совсем озябнет.
Всех приветствую! Скажите пожалуйста, как лучше сделать стробоскоп из вспышки "Луч" (её схема ниже)
Понятно, что параллельно синхроконтактам можно подцепить генератор на транзисторах или на 555, но хочется заюзать схему попроще, с конденсатором и тиристором (например). То есть как в большинстве любительских стробов.
Заранее благодарен! :)
Вот схема, работает на ура. Можешь мтх-90 юзать, хочешь тиристор или динистор.
Ничего не греется, кроме лампочки.
Такой схемы я ещё не видел, благодарю. Но мне бы всё-таки хочется знать как переделать фотовспышку. Иначе её придётся использовать как донора.
n' timestamp='1293259838' post='799152']
Я думаю переделать вот так с лёту не получится и потом хз, как будет работать. Тебе проще спаять по схеме новую, там схема-то смешная пару деталюх.К тому же трансформатор тебе мотать не надо.Дело 20 мин.
Всё это дело запихай в корпус вспышки и будет ТРУ!!!
Тебе проще спаять по схеме новую' date=' там схема-то смешная пару деталюх[/quote']
Сейчас сам пришёл к такому выводу :)
Подскажите, а если накопительный конд-р не 20, а 50 мкФ поставить, балластный конд-р (1 мкФ) не опухнет? А то везде на входе гасящий резистор мощный стоит, а тут нет.
Есть в принципе мощные резюки на 91 и 120 Ом, но не хотелось бы их ставить из-за размеров и тепловыделения.
Я ставил на 50мкф, всё работает отлично!На 100n поставил обычную керамику, ничего не пухнет)))
