Какой Трансформаор Нужен Для Бп От Сети
altrox
Вольтаж имеется в виду какой должен быть на выходе транса? 12 достаточно или чуть больше лучше?
В тестах автоусилителей пишут про 14.4 волт. Что на этом напряжении проводился тест.
Изменено пользователем altrox
я еще подскажу что есть Амперы...такой параметр хитрый, током зовется, он не мене важен чем напряжение
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
за глаза хватит, а про вольты - учти, что напряжение 12-14 в постоянки должно быть, а при выпрямлении переменки напряжение возрастает в 1.4 раза
Недавно сделали на работе питание авторадиолы со встроенным усилителем. Трансформатор взяли с запасом, размером 150х100х50 мм, но и его еле хватило по мощности. Выходное напряжение подобрали ~12В под небольшой нагрузкой. Выпрямительный мост на 2А. Конденсатор на 4700 мкФ, стабилизатор К142ЕН8А кажется, на радиаторе, ещё конденсатор на 10000 мкФ. Получился вполне оптимальный вариант: трансформатор и радиатор греются до примерно 40-50гр., напряжение просаживается немного только на экстремальной громкости.
Можешь не писать - не пиши.
Простой выпрямитель не даст 14в при 10а. Нужен стабилизатор, если обычный линейный, то это будет обогреватель. Единственный выход - импульсник. А еще лучше запитать усилитель минуя встроенный преобразователь. Да и 10а маловато, это только послушать не сильно громко :)
Для дома пользуюсь вот таким стаб-м. Для дискотек и глухих-сварочный тр-р и доп транзисторы. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Изменено пользователем steeler1889
DO^G97
Автомобильный. Чего не понятного то? Вам название или ватты? :)
steeler1889
А по проще схемы с стабилизатором нету? Типо этой? Всмысле может эта подойдет, стабилизатор только помощнее поставить?
А может проще на том трансе, на котором напряжение меньше, домотать определённое количество витков? Что-бы уровнять напряжение двух трансформаторов.
Напишите мощность своего усилителя.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Вы про что говорите? Какой другой трансформатор? Что уравнивать? Мощность 800 ватт.
Я могу быстрее отмотать, чем домотать. Доматывать это еще проволоку такую же искать нужно.
(Кстати, чтобы тему не создовать. Если я отматываю, я напряжение повышаю, а амперы понижаю? ) :huh:
У вас один трансформатор выдаёт больше напряжения чем другой, вы хотите соединить их параллельно, для того чтобы увеличить выходной ток. Для параллельного соединения нужно равное напряжение. Да, вы можете отмотать некоторое количество витков для того чтобы уменьшить напряжение но одном из трансформаторов. И если вы отматываете витки с трансформатора, напряжение уменьшается, и насколько мне известно - ток тоже уменьшается.
С ув. Игорь.
steeler1889
Вся проблема в том что я по этой схеме могу сделать блок питания но только в режиме спайки набора КИТ.
Мне нужно отталкиваться от конкретного трансформатора. И знать какие именно детали нужны. Например резисторы. Мощность. Например 0.1 зачеркнутые. и сверху 2 или 3 что значит я не пнм. КУ202 - какая нога ушла в право? ))
По большому счету для меня это филькина грамота. :unknw:
Схема эта на трансформатор гдето 14 вольт.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
