Sign in to follow this
altrox
Какой Трансформаор Нужен Для Бп От Сети
Вольтаж имеется в виду какой должен быть на выходе транса? 12 достаточно или чуть больше лучше?
В тестах автоусилителей пишут про 14.4 волт. Что на этом напряжении проводился тест.
Edited by altrox
я еще подскажу что есть Амперы...такой параметр хитрый, током зовется, он не мене важен чем напряжение
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
10 ампер достаточно?
И это - а про вольты подсказать? :blink:
Edited by altrox
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
за глаза хватит, а про вольты - учти, что напряжение 12-14 в постоянки должно быть, а при выпрямлении переменки напряжение возрастает в 1.4 раза
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Недавно сделали на работе питание авторадиолы со встроенным усилителем. Трансформатор взяли с запасом, размером 150х100х50 мм, но и его еле хватило по мощности. Выходное напряжение подобрали ~12В под небольшой нагрузкой. Выпрямительный мост на 2А. Конденсатор на 4700 мкФ, стабилизатор К142ЕН8А кажется, на радиаторе, ещё конденсатор на 10000 мкФ. Получился вполне оптимальный вариант: трансформатор и радиатор греются до примерно 40-50гр., напряжение просаживается немного только на экстремальной громкости.
Можешь не писать - не пиши.
Простой выпрямитель не даст 14в при 10а. Нужен стабилизатор, если обычный линейный, то это будет обогреватель. Единственный выход - импульсник. А еще лучше запитать усилитель минуя встроенный преобразователь. Да и 10а маловато, это только послушать не сильно громко :)
Для дома пользуюсь вот таким стаб-м. Для дискотек и глухих-сварочный тр-р и доп транзисторы. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Edited by steeler1889
DO^G97
Автомобильный. Чего не понятного то? Вам название или ватты? :)
steeler1889
А по проще схемы с стабилизатором нету? Типо этой? Всмысле может эта подойдет, стабилизатор только помощнее поставить?
А может проще на том трансе, на котором напряжение меньше, домотать определённое количество витков? Что-бы уровнять напряжение двух трансформаторов.
Напишите мощность своего усилителя.
Edited by DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Вы про что говорите? Какой другой трансформатор? Что уравнивать? Мощность 800 ватт.
Я могу быстрее отмотать, чем домотать. Доматывать это еще проволоку такую же искать нужно.
(Кстати, чтобы тему не создовать. Если я отматываю, я напряжение повышаю, а амперы понижаю? ) :huh:
У вас один трансформатор выдаёт больше напряжения чем другой, вы хотите соединить их параллельно, для того чтобы увеличить выходной ток. Для параллельного соединения нужно равное напряжение. Да, вы можете отмотать некоторое количество витков для того чтобы уменьшить напряжение но одном из трансформаторов. И если вы отматываете витки с трансформатора, напряжение уменьшается, и насколько мне известно - ток тоже уменьшается.
С ув. Игорь.
В каком месте вы увидели что я хочу соединить два трансформатора параллельно?
Куда прще? Кренка и пара транзисторов+защита на коп теристоре сжигающий предохранитель в случ шаловливых ручек.
steeler1889
Вся проблема в том что я по этой схеме могу сделать блок питания но только в режиме спайки набора КИТ.
Мне нужно отталкиваться от конкретного трансформатора. И знать какие именно детали нужны. Например резисторы. Мощность. Например 0.1 зачеркнутые. и сверху 2 или 3 что значит я не пнм. КУ202 - какая нога ушла в право? ))
По большому счету для меня это филькина грамота. :unknw:
Схема эта на трансформатор гдето 14 вольт.
Edited by altrox
Что это вообще. Выглядит относительно темы как бред.
Edited by altrox
    • Я написал про это выше про тему про коллайдер.        Там разогнанные электроны полем могут врезаться в пластину, и застревая в ней, могут накапливаться и этим увеличивать в ней количество заряда. Разгон разностью потенциалов электрона в вакууме затруднительно в моём случае, потому что моя пластина в районе одного квадратного метра, а может в процессе наладки схемы быть и больше. И это будет кинескоп от телика на несколько метров из толстого стекла    Потребуется очень дорогой заказ со стекольного завода такого произведения , плюс многие квадратные метры для расположения этого. Вот я думаю, можно электроны разгонять высоким напряжением вырванным из атомов воздуха, или из нагретой до красна тены, или всё вместе. Например, есть такая схема.        В лампе между горячим катодом и сеткой её создаётся высокое напряжение. Электроны испаряемые горячим катодом сильно притягиваются сеткой и этим самым сильно притягиваются к ней. Потом при подходе к ней их скорость доходит почти до скорости света. И они из-за этого не успевают на ней затормозить и пролетают сквозь неё на анод лампы. Этим анодом можно сделать одиночную пластину для накачивания этими электронами, то есть большим количеством заряда. То есть надо просто поставить в воздухе сетку заряженную высоки положительным потенциалом, например Вольт 100 000. А за ней расположить пластину. Может перед этой заряженной сеткой добавить нагретую спираль для подсоса с ней электронов. Часть электронов эта сетка буде брать из этой спирали нагретой а часть из воздуха. И эти разогнанные электроны сеткой, будут не успевать затормозить на ней и будут пролетать к пластине в которую будут врезаться и накапливаться там, повышая этим там количество заряда.               Но эта положительная сетка будет с этой отрицательной пластиной образовывать ведь конденсатор, опят двух сторонняя поляризация, а нужна односторонняя, одиночной пластины. Получается какой то замкнуты круг Может разгонять электроны магнитным полем. Оно не будет образовывать конденсатор, двух стороннюю поляризацию.        Но переменное магнитное поле электроны будет дёргать в обе стороны, что не разгонит их в одну. Тогда нужно прилагать постоянное магнитное поле. Но это какой большой постоянный ток, мощность МегоВатты..
    • Kodkey, а какая задача стоит? Может можно проще сделать?
    • Да это идея, мне нужна как раз заряженная отрицательно пластина.        Работа коллайдера основана на разгоне частиц. Так можно последовательными высоковольтными обмотками разгонять электроны в одиночную пластину. Они же будут ударяясь об неё застревать в ней. Так они со временем накопятся в ней, что даст большое количество заряда на этой одиночной пластине.      Да Ван дер Граф накачивает заряды, но он их накачивает по уровню их (потенциал их, напряжение), а не по количеству, на одиночную пластину (шар) его.  Увеличивающееся напряжение там приводит, к увеличению количества заряда. Например по логике, глубина дырки атома это уровень напряжения. Чем глубже дырка атома тем большее количество электронов там не хватает. А это большее количество их и есть большее количество зарядов, что доказывает, что повышение напряжения (потенциала пластины) приводит к повышению на ней количества заряда, без всякого внешнего приложенного поля конденсатора. Но это на напряжении до 7ми миллионов Вольт. Но по логике если стеклянной щёткой терануть в нём по резиновой ленте, то мы в ней выдерем электроны в ней. Дырки образующиеся на атомах резиновой ленты прикладываются через вторую щётку на шар одиночную пластину. С этого шара электроны стекают (заряжая его положительно), на эти дырки атомов в резиновой ленте. Так постепенно идёт отсос электронов с этого шара одиночной пластины до очень глубоких дырок его атомов, глубиной в 7 миллиардов Вольт. Но этот отсос осуществляется с шара противовесом поля второй пластиной (вторым шариком) как в конденсаторе, на которую уходят эти электроны. Без этого разгона внешнего поля, тирки щётки всего на десятки Вольт не перейдут на 5-7 миллионов Вольт шара. Так же эта вторая пластина (небольшой шарик), на рисунке номер 8, служит для проскакивания искры, демонстрации набранного большого напряжения:   Так, что видно на этом рисунке, что здесь не одиночная пластина, а конденсатор. А мне нужна одиночная пластина для односторонней поляризации. Может быть этот Вандеграфф может набрать количество заряда, и без второй пластины (шарика)       Я про это забыл, спасибо что напомнили Вот если по этому методу, одиночную пластину сделать в виде банки (шара),  а вторую пластину поместить в центр её. Тогда внутренняя пластина в банке будет воздействовать своим полем на эту банку, накачивая туда заряды по количеству как в конденсаторе. А эта  внешняя банка, по правилу: -"Внутри проводящих материалов поля нет",  не будет создавать поле на внутреннюю пластину. И тогда эта внешняя банка накачается большим количеством заряда как в конденсаторе, но она будет вести себя как одиночная пластина. Поле у неё будет только с одной стороны, снаружи. Будет нужная  односторонняя поляризация, как в одиночной пластине которая нужна.
    • @stixo ,подсказать тут невозможно от слова вообще. Приборы-опыт в ремонте есть? Судя по написанному без огорчений дешевле и проще обратитесь к внятному специалисту,сэкономите время и дензнаки. Удачи! Дефект поддается ремонту
    • Прогар убирай,все верно. Непредсказуемые последствия 101% точно. Ну и секс с паяльником по закону подлости как только установишь это в авто
    • Жив еще курилка Тембр то? Это хорошо. Попробуйте тут ознакомиться http://rt22.ru/viewtopic.php?f=14&t=30195 https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=5&t=18401&start=50&st=0&sk=t&sd=a Может что отыщется. Навскидку сложно сказать,слишком много времени прошло с последнего Тембра
