Инвертор Для Питания Автозвука
Доброго времени суток!
Решил собрать УНЧ для авто Моя ссылка
Ясно, что сперва нужно собрать инвентор.
С импульсными БП я не особо сталкивался. Принцип работы знаю та и всё.
Что вы можете сказать по предложенной автором схеме. Есть ли недостатки какие-то ?
Сам я не могу понять зачем нужен резистор 2R17 на схеме (предполагаю, что это делитель напряжения, но зачем ноль на 494?)?
Всё может быть, и быть всё может,
не быть не может лишь того,
чего, быть может, быть не может!!!
Мне кажется что ключ сдесь слабоват! Нужно по 2 в паралель поставить ещё.
Да и трансформатор нужно пересчитать наверное - это врядли потянет.
Изменено пользователем Garik777
Статью я видел.
Он то питает одну 7294 , а я планирую собрать всю систему по ссылке из 1 поста!
Ну не знаю, как по мне - нужно удвоить количество силовиков, и мотать трансформатор большим диаметром, вот и вся проблема.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
для всей системы по ссылке из 1 поста с учетом кпд требуется суммарная мощность преобразователя примерно 550 Ватт.
без опыта изготовить преобразователь и правильно намотать трансформатор на такую мощность не получится.
но я могу предложить сделать 2 преобразователя - один для саба (на 300 Вт) и один для двух каналов (на 250 Вт).
тем более, что для саба и для широкополосных усилителей есть свои особенности, которые не стоит запихивать в один флакон.
Я согласен с Вами,Starichok.
Частота импульсов в этой схеме я так понимаю 100кГц?
Подскажите программу для расчёта импульсных трансформаторов пожайлуста.
Опыта конечно нет, но руки не кривые думаю получится.
Есть ли какие-то ГИДы по этой програмке, а то со свойствами магнитопровода не разберусь никак ?!
DO^G97, ты что подсовываешь ему программу обратнохода? к тому же, уже древнюю версию...
вот все мои Программы Расчета Трансформаторов И Дросселей
Не знаю что - но что - то наститал!post-112816-0-59998300-1335284163_thumb.jpg
Хотя наверно тут всё не верно - ведь у меня двухтактный преобразователь :angry: .
С расчётом всё нормально, только схему преобразования надо выбрать "пуш-пул".
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Так пока вроде понятно!
Завтра пойду на рынок поищу какой-нибуть подходящий сердечник, потом под него и подстроюсь уже.
Всем Большое СПАСИБО!
Сходил на рынок. Нашёл кольца только 38*25*7 - взял 2 штуки(естественно 2000НМ). Загнал данные в программу расчёта - вот, что получилось.
В ИБП тоже присутствуетпонятие амплитудного значения напряжения ?
Мне нужно 28 В постоянного - в расчёте я взял 20В!
импульс - он прямоугольный, где ты у него нашел амплитуду?
нужно 28 - ставь 28.
а теперь, если хочешь, чтобы у тебя это как-то заработало, а не взорвалось, поставь частоту 45 кГц, и пересчитай.
Ну да логично! Не подумал как-то :unsure: .
Итак пересчитал для 45 кГц!
Пересчитал рабочую частоту ШИМ. Результат:
С=1н
R=20к
Правильно ли ?
Ещё раз спасибо за помощь!
Частота примерно правильно, но лучше её после сборки перед началом наладки проверить осцилом.
Да осцилами у меня весь сарай завален.... <_< Единственный вариант - в универе выклянчить!
Не понимаю людей, которые не имея нужного оборудования хватаются за импульсники. Малейший косяк - будешь искать, замучаешься.
посчитал не правильною
для 45 кило (на трансформаторе) 1 нФ и 12 кОм.
на трансформаторе в 2 раза меньше, чем частота задающего генератора, импульсы на выходы поступают по очереди.
Seriyvolk, я конечно согласен с тобой. Если не заработает то парится -- с осцилом проще - сразу видно в какой части косяк.
А предположим от кроны ШИМ запитать можно, а то наврядли мне в универе позволят что - то в сеть включать?
Подскажите пожалуйста, диоды D1 и D2 можно заменить на FR107?
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
нет, FR107 для этого слишком медленные, 500 нс восстановление.
хотя бы FR102, у этих 150 нс.
Да, 494-я будет работать даже от кроны. Она вроде как с шести вольт стартовать начинает.
