Mp3 Плеер Своими Руками
Доброго времени суток всем форумчанам! cool.gif Сразу оговорюсь, прошу не ругать за эту тему, так как я собираюсь собрать здесь основную информацию по созданию собственного MP3 плеера. Прошу так же тему не удалять и постараться помочь мне, автору, а также начинающим участникам темы по созданию плеера.
Целью моей является создание, по максимальным возможностям, простого, компактного и вообще хорошего MP3 плеера. Что для этого нужно и каким он должен быть?
1 Плеер должен быть компактным и удобным.
2 Он должен иметь кнопки: трек вперёд, трек назад, громкость, пауза-продолжить и включение-выключение, для максимально удобной работы.
3 Читать файлы он должен в MP3 формате, с хорошим качеством, и главное с MICROSD карточки для мобильного телефона.
4 Также он должен сам находить нужные файлы на карточке.
5 Питаться он должен от мобильного аккумулятора к примеру, 3.6 вольт, звук естественно на наушники.
По схеме плеера: должна быть максимально простой. Что собственно нам нужно? Это сама карточка: Microsd, из обычного мобильного телефона. С неё будет производиться чтение файлов. Карточка должна будет форматирована под FAT32, для удобной с ней работы. Далее нам нужен MP3 декодер, он нужен для того чтоб при получении цифрового сигнала, он преобразовывался в аналоговый(звук). Декодер это микросхемка, к примеру VS1001. Но, как связать декодер и MS карту? Для этого нужна микросхема, и не просто микросхема а микроконтроллер, который будет работать с MS карточкой. Естественно мне нужно будет, не без Вашей помощи, написать прошивку. Я предпочитаю на данный момент C++. Для написания прошивки нам нужно будет определиться с микроконтроллером, во первых PIC или AVR? Кто из них больше потянет карточку? Затем я определюсь с подключаемыми модулями в C++, для написания не сложного кода. К выводам микросхемы подключим кнопки, выводы на карточку и на декодер. Давайте для начала определимся, какой декодер (кодек) на нужен, и больше всего подойдёт? У меня на виду пока VS1001. Что по этому поводу думаете вы? Спасибо smile.gif
А вот что я думаю
http://www.vlsi.fi/datasheets/vs1000.pdf
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
... и главное с MICROSD карточки для мобильного телефона...
Я думаю, что это не главное.
Я думаю, что такая тема не очень походит к разделу "для начинающих".
Возьмитесь для начала за что ни будь попроще.
Пока ты жив, надежда есть.
У меня просьба, если можете, определите пожалуйста тему в нужное место, что б работать дальше.. И затем удалите это сообшение.
Что нужно декодеру для того чтоб он начал декодировать сигнал? Какой вид сигнала, на какие контакты он должен идти? Как вообше происходит работа. За VS1000 спасибо, но она как вариант для постоянной памяти, а я хочу чтоб память была организована на карточке.
В соседней ветке выкладывал мп3 плеер на этом кодере http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=106351&st=0&p=1207079entry1207079
А програматор для пиков (это микроконтроллеры)у вас есть?
Изменено пользователем russo turisto
Спасибо, посмотрю.
Вот я уже нарисовал приблизительную схемку включения микросхемы. Там подключено питание, выходы для наушников.
Могу спаять, есть только JDM programmator в наличии, думаю может на AVR собирать плеер?
Тогда посмотрите здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=39705&sid=932fdc0dd498c42c85762c482795e0f4
Не понимаю только одного, а чем собственно плеер будет отличатся от тех что можно просто купить? Только тем что самодельный, и угробите массу времени на проектирование устройства которое уже давным давно разработано...
Ладно если бы там потребовалось бы реализовать собственный декодер mp3, но в данном случае как раз самая интересная часть скрыта в черном ящике под названием VS1001, а микроконтроллер по сути должен заниматься только перекладыванием байт из карточки в микросхему. Хотя конечно возни будет немало, с FAT32 например при ограниченном объеме оперативной памяти микроконтроллера.
Может сделать что-то новое? Например глянуть в сторону STM32 микроконтроллеров, раскопать алгоритм декодирования MP3 присобачить парочку 16-бит ЦАП... вот это был бы проект!
Интересная идея конечно, но пока надо хотя б добить этот проект. Хочу сначала сделать на AVR. Какую для этого дела вы посоветуете микросхему? И хотелось бы познакомиться с программой протеус PROTEUS, может у кого найдёться ссылочка?
ООООООООООООО ну тогда удачи я бы не советовал новеньким с этим заморачиваться, времени убитого много толку мало вот мое скептическое мнение. Потому что копировать чужой код это не приобретение опыта, а обезьянья работа.
В каком плане новеньким? Потому что я не работал с протеусом? Если бы я всё знал то не создавал бы тему.
Что б не раздувать тему: флешка Microsd, под управлением AVR+Vs1001. На примете attiny2313. Дальше посмотрю как она потянет. Может 8 или 32 Мега. Буду читать даташиты.
во первых 16 бит нонча не актуально :)
во вторых исходники МП3 декодеров имеются в сети :)
Feel the difference! ©
И где же эти исходники? Они ведь может для x86 архитектуры, а нужны ведь для микроконтроллера, у которого гораздо меньше доступных ресурсов.
т.е. погуглить для вас задача непосильная?
....желательно контроллер с оперативой 512 б (имеено столько занимает сектор карты если речь вести про FAT16) + еще чуть-чуть для всякой шелухи. Можно и меньше, но тады ковыряйте петитфат Чана или изобретите что-то свое ...
В поисках работы..
Looking for job
Меньше 4 гигов рекомендуют как раз Fat16, надеюсь это не повлияет сильно... Пока с декодером у меня накладки ( сильно дорог чтоб рисковать ). Для начала лучше я разбирусь с работой файловой системы. Чтоб потом я мог посылать данные с флешки на декодер. Вместо декодера можно будет поставить просто светодиоды, чтоб видеть наличие посылаемого сигнала. Также кнопки PLAY NEXT STOP, будут играть роль: читать файл, следуюший файл и конец чтения соответственно. Помойму кроме прошивки ничего сложного? B) Кто поможет мне с организации работы с файловой системой? А то я этим ешё не занимался). Или может у кого есть полезная ссылочка?
Неа никто.
http://avrlab.com/node/156
PLAY_WORKER вон тебе Rhime кинул одну из многих ссылок по этой теме. Но вроде по той проге инициализация только для ММС (уже точно не помню). советую скачать даташит на СД карты (только инглиш) и описание системы ФАТ (есть с переводом). только там вы увидите все варианты инициализаций карт (в зависимости от принадлежности\версии) и полный набор комманд СMD и ACMD, который может в последствии пригодиться.
И вообще судя по всему во всей этой теме вы еще "плаваете". Лучше бы разбили проект на несколько этапов.
- Инит СД карты и чтение секторов.
- Принцип Работы с непожатым (вав) звуком.
- Декодинг МР3.
но это всего моё мнение. удачи
В поисках работы..
Looking for job
