Mp3 Плеер Своими Руками
Зря. Лучше поставить какой-нибудь знакосинтезирующий (и для камня проще и для программиста), надо ему всего 6 выводов. Зато можно будет в процессе отладки выводить всякую фигн... ценную информацию, да и потом отображать навигацию и тому подобное.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
от многих. у сотовых дисплеи как с последовательным так и параллельным вводом. цветные и монохромные. Самые распространенные: нокиа, сименс, сони эриксон.
В поисках работы..
Looking for job
Купил VS1003 и Atmega128. Конечно довольно мелкие они по размеру, но я думаю справлюсь. Следуюшим делом давайте разберём даташит, уберём лишнее.
1.Микрофон нам явно не нужен.
2.Всю "землю" микросхемы можно смело соеденять в одно целое.
3. Исходя из даташита флешка подключаеться через МК, но обычно она идёт напрямую к декодеру, и ей управляет контроллер.
Кстати, прошивку рекомендуют писать в IAR, я действительно на ней когда-то писал ельф-приложение для телефона сони ериксон.
Для начала определимся с подключением декодера по питанию, его выходам, нарисуем плату. Кто может, поучаствуйте в этом!
Затем определимся какие выводы будут связные у МК.
Давайте попробуем создать что-то вместе, чтоб каждый потом мог сказать что "Я сам сделал MP3 плер своими руками", и мало того, ешё и участвовал в его создании!
Я надеюсь у вас есть идеи!
Изменено пользователем PLAY_WORKER
Все земли в одну? Это как минимум опрометчиво. В декодере две земли, аналоговая и цифровая, на плате они электрически соединены но не как попало. Тут очень важна разводка этих земель, если не хотите слышать в наушниках как работает микроконтроллер.
Самый простой способ - подсмотреть рекомендуемую разводку в даташите на декодер и сам микроконтроллер, у него кстати под кристаллом обязательно должна быть площадка на плате подключенная на общий провод иначе это чревато зависаниями без повода.
Да. Правила разводки ПП аналоговой и цифровой части еще никто не отменял.
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
:lol: ты говоришь как "эффективный менеджер"... а попросту желаешь получить результат не приложив особых усилий
Feel the difference! ©
Их надо соединить, но не просто а с учетом особой разводки на плате. Они не должны идти параллельными дорожками, а если и будут идти - то только обрамлеными в "землю" или земляной полигон и подключатся вместе только в одной точке, как можно ближе к источнику питания.
Это вы зря, еслиб я не хотел приложить усилий то я б и не начинал этой темы. А так я пытаюсь обьеденить народ, чтоб попробовать создать что то вместе. Да, знаний мне не хватает, поэтому я и тут!
Akexeyslav, спасибо, а как быть с + питаниями? ведь их та 3 и под разные напряжения?
судя по напряжениям, указанным на схеме, можно вообще всё свести к одинаковому номиналу. Например 2.8 В. декодер потянет, СД карта тоже. И Контроллер подобрать соответствующий (с широким диапазоном). Для СДкарты диапазон по-моему 2.4 - 3.6 В
В поисках работы..
Looking for job
Ну контроллер у меня Attiny128. Думаю что если правильно развести плату, то всё питание можно свести даже к 3.6 вольта. И можно лишние кондёры откинуть? Поправте меня если я не прав.
Люди, прошу сильно не ругать, вот накидал включение микросхемы. Может где то поправите?
Не в коем случае, поставить КРЕНКУ. Просто хочу использовать аккумулятор от телефона.
Сделаю пока плату для VS1003.
Развёл что то типо макетной платы. Посмотрите, может найдёте ошибки? Я вывел выводы для SPI согласно даташиту, также звуковые выводы и питание. А также SMD контакты для резисторов по 100 кОм. Я ничего лишнего не убрал в схеме? Обший минус- это оставшиеся поверхность платы, на неё будут идти перемычки а также резисторы с выводов микросхемы. Что скажете?
Вообше то нужно чтоб декодер обшался с картой по SPI, а МК тоже обшался с картой, только он должен управлять ей и всё. Посылать поток данных или нет-это уже дело МК.
просто мне интересно схемное решение связки МК+СД+декодер. вы просто несколько раз отобразили микс схемы электрической принципиальной со структуркой, а ее развития я не увидел.
не работал с декодерами, вот и интересуюсь
В поисках работы..
Looking for job
