Немного об акустике
Вадим,я где-то на форуме прочел, что Вы дома используете самодельную двухполосную АС.Не могли бы Вы поделиться в каком исполнении,на каких динах вы ее делали.А-то с трехполоской я намучился.Не имея хорошей измерительной аппаратуры все свести как надо очень сложная задача.Две полосы сшить куда проще будет.Вот подумал себе двух- сделать.Только выбрать бы достойный вариант.
Изменено пользователем admin
Вадим,я где-то на форуме прочел, что Вы дома используете самодельную двухполосную АС.Не могли бы Вы поделиться в каком исполнении,на каких динах вы ее делали.А-то с трехполоской я намучился.Не имея хорошей измерительной аппаратуры все свести как надо очень сложная задача.Две полосы сшить куда проще будет.Вот подумал себе двух- сделать.Только выбрать бы достойный вариант.Извините за оффтоп.Спасибо.
Пока вот так, но собираюсь сильно всё поменять.
Внутри обклеено поролоном 10мм и забито ватой для демпфирования НЧ.
http://www.chipdip.r...ct/dyd820b.aspx
http://www.chipdip.r...duct/pt35a.aspx
Фотографии раздел. фильтров показать сейчас не могу, ибо оно внутри АС, а разбирать всё нереально (динамики намертво вклеены силиконом).
Я не знаю, чего там говорят про звучание Сенонов. Но, если грамотно задемпфировать объём внутри АС - то получается вполне прилично. Кевлар, кстати, на голосе звучит заметно выигрышнее, ИМХО.
На трёхполоску по принципу "кубиков" с три-варингом :)
Пока смотрю в сторону ПРО-динамиков, чтобы обеспечить заодно и высокую чуйку акустики.
Бюджет немного ограничивает, посмотрим. Буду отбирать по соотношению цена\качество.
Здравствуйте!
Вадим, спасибо большое за подробный ответ с иллюстрациями
А что? Много ваты ушло?А то у меня есть два старых матраца.Там вата настоящая-хлопковая.Хватит? :)
Да,мне в общем-то не требуется.Как-то попробовал многополосное усиление и, с тех пор, к пассивным фильтрам возвращаться не хочется!
Я, честно говоря,SenonЫ как-то обходил стороной.Слышал их в автоакустике,но у меня к ней отношение предвзятое.А так, чтобы в хорошем оформлении, нет.
Они, как оказывается, не так уж и плохи.И довольно дешевые.
У меня вообще-то есть твитеры XT25TG30-04.Теперь хочу к ним СЧ-НЧ пару подобрать.Бюджет тоже ограничен.Вот и выгадываю.
Вадим,позвольте еще несколько вопросов и на этом флуд прекратить.
Какова частота раздела полос?
Каков объем ящика?
И размеры фазоинвертора?Хоть приблизительно.
Просто по SenonАМ очень скудная информация.Еще раз извините.Спасибо.
Наружные габариты АС: 110 см - высота, 25 см - ширина передней панели, 30 см - глубина. Материал - ДСП 18мм, стыки усилены деревом изнутри и проклеены силиконом для стекла (наиболее прочный из имеющихся), соединений шурупами нет. Пример, доказывающий надёжность такого решения - аквариумы из стекла.
Фазоинверторы - из полиэтиленовой трубы 105мм, длина - 18см. Ватой набито примерно по ведру в каждую АС.
На уровне между ШП и ВЧ динамиками корпус внутри разделён перегородкой, которая отделяет обьёмы и ВЧ полностью герметизированы. Так было сделано после нескольких первых прослушиваний, когда оказалось, что мембраны твиттеров неидеально изолированы от окружающего их воздуха сзади (подхрипывали на НЧ)
Частота раздела полос около 5500Гц.
Пока на НЧ диапазон лежат пара 15" Саундкингов
Чего с ними делать - ешё не решил. Пусть будут.
Ребят извините, что влез, а как вот эти колонки, юзал кто нибудь?, в разделе готовой продукции задал вопрос, а в ответ тишина... :D
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2497938&hid=90548
Изменено пользователем cat_oil
У меня такиеhttp://market.yandex...929096&clid=502 С удивлением посмотрел, а цены уже не нашёл, винтаж теперь однако:).
В реалеpost-102175-0-80508700-1335286315_thumb.jpgpost-102175-0-78396500-1335286333_thumb.jpg , фото с мобилы... нарыл в компе, на самом деле они сейчас стоят на иглах, да и вокруг АС несколько изменилось.
Изменено пользователем spiridonoff
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
а я спросил про Ultimate SYM 3. :rolleyes:
А я и ответил -
Нормально.
Про свои просто дал ссылку...:)
Например, тут цены:
http://aud.abc.ru/spk/tannoy_mercuryf4.htm
у вас JBL и ценник на него аж 43 косаря
Покупал за 29000 приблизительно, поискал тогда хорошо и нашёл магазин...:P
У меня на них ещё сверху такие стоят:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1591415&hid=90548
Хотя кино тоже интересно иногда в колонках "посмотреть".:rolleyes:
Да, почти как в кинотеатре... если погромче.
Только жена ругается, когда достаточно громко делаю.:D
Здравствуйте!
Как хорошо что эта веточка появилась.А то возникло пару вопросов(пока) :) ,но пообещал не флудить.
Вадим,после установки внутренней перегородки объем ящика уменьшился с 60-ти литров до45-ти приблизительно.Это как-то сказалось на звучании.Т.е на какой объем лучше расчитывать коробку.
Заявленный диапазон для DYD - 5кГц.А Вы резали на 5.5.Он что,дотягивает?
Твитер низкочастотный.Его можно и с 2 кГц пускать,но повыше было бы лучше.
Дины приедут 4-го Мая. Тила-Смола-то я сниму,а вот частотку-проблема.
Спасибо.
Изменено пользователем malahof.andrej
Я пробовал. Результат - отвратительный на слух. Уж лучше уводить их выше по частоте. Капризны они в плане элементной базы в фильтрах. После того, как поменял К73-17 на полипропилен IceL - тихо сполз с дивана, придерживая челюсть. Ребята - китайцы иногда умеют делать, это мы в России сидим и рассуждаем... Конечно, если туда поставить изодинамические пищалки-то это было бы жестью, но где я их возьму...
Изначально в НЧ звене не было конденсатора 4 мкФ. Я решил попробовать его поставить, чтобы немного придавить верхнюю середину, сильно вылазило на слух. Так что крутизна спада фильтра на 5кГц довольно невелика.
После набивки ватой-уже было непонятно. Хуже точно не стало. Для инфраниза, конечно, лучше использовать не ШП динамики, а сабовые, но это отдельная история.
Вадим, а какой тип R1 по схеме кроссовера? Керамический проволочный? :) Я после этой - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/55017-%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83-%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 - темы оформился на мощные металлопленочные MOX:
Извиняюсь за цветопередачу на фото - снимал напротив источника света. На фото слева Mundorf, справа - Jantzen. Мощность и одних, и других - 10 Вт. Не могу точно сказать, в них ли дело, так как попутно заменил штатные конденсаторы MPT на Jantzen Cross-Cap:
Они как-то совсем недорого обошлись, менее 200 рублей за штуку. Однако такая вот замена - резисторы и конденсаторы - положительно отразилась на звучании. С дивана не сполз, :) но в ВЧ области стало заметно свободнее и "чище".
Алексей, приветствую!
Мне изначально не хотелось использовать там зелёные нихромовые "катушки индуктивности", я делал наборный резистор из пяти штук МЛТ-2 20 Ом в параллель. Подгонял по отдаче звена заодно.
Это точно. У меня тоже есть мощные двухполоски концертного типа с разделом 2.8, любой косячок на середине слышно. Собираюсь переделать и дома поставить, попробовать.
Производитель объясняет это тем что АС ориентированы не на комнатную аудиофилию, а на концертную работу на открытом пространстве, где уровень слышимости на средних важнее мелких искажений. Для этого и делается такая низкая полоса раздела.
Вывод: не всегда надо следовать режимам, рекомендованным производителями, а выбирать их в зависимости от своих потребностей.
Миша привет!
А у тебя никакой информации по SenonАМ нет.Мне бы добротность узнать и эквивалентный объем.Прикинуть что к чему.В инете только мощность и частотка.Больше ничего не нашел.
Fs=42.5 hertz
Qms=3.436
Vas=33.72 liters
Cms=0519 mm/N
Mms=27.002 grams
Rms=2.099 kg/sec
Xmax=2.500 mm
Sd=213.8 sq.cm
Dia=16.5 cm
Qes=0.913
Re=7.2 ohms
Le=0.5 mH
Z=8.0 ohms
BL=7.5 N/A
Pe=150 watts
Qts=0.721
n0=0.273%
Sens=86.57 dB (2.83 V)
Вот вроде о него.
С уважением, Михаил.
Опаа! Полный расклад.Спасибо большое.
Слушай,так с такими параметрами его лучше в ЗЯ ставить? Для ФИ добротность высока будет.
Или TQWP, и литраж маленький.
    • Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито. Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.
    • Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля. Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
    • Данная схема передатчика температуры и влажности для метеостанции OREGON  BAR388HG.
    • Плавный розжиг ставил на 500Вт лампы вышек освещения (задолбался лазить их менять), лдс работали с дросселем, но без пускателя и не одного происшествия ))) Ах да, на вышки лазил с "парашютным" ремнем безопасности и переставлял только 1 опору из 4.
    • Вспомнил ещё одну скандальную схемку : Народ наверняка помнит "бум" по мягкому запуску ламп накаливания с целью продления срока службы оной ... Я тоже наступил на такие грабли !  Смысл затеи был в постоянном подогреве спирали, что уменьшает пусковой ток Л. в разы. (типо УРА-УРА мы победили!! ;-)   ) Схем было - КУЧА...и самая простая - это в параллель выключателю ставился кондей  (монтировался в свободное место в самом выключателе  0,25мкф х 400в) Режим Л. выбирался таким чтобы Л. была НЕхолодная, но и не светилась. Обычно лампы перегорают в момент включения и обычно "негромко".... И такая констукция действительно продлевала жизнь Л. ,а в момент отключения приятно гасилась с некоторым замедлением ... И всё было хорошо пока я не заметил , что спираль Л.стала провисать (вытягиваться ) ..ну вытягивается и вытягивается .... пока такая Л. не взорвалась с кучей мелкого стекла и неожданной яркой вспышкой!  Хорошо , что она висела не над столом (с закусью) да и детишек в этот момент в комнате небыло... Анализ: провисшая спираль создала долгоживущее(гдето 0,5сек плазьменное образование  (обычно такая цепь рвётся симметрично )  Температура в такой плазьме куда выше чем нагрев ,собственно, самой вольфрамовой спиральки , а т.к. Л. имеет наполнение т.н. буферным газом то этот газ сработал как дополнительное вещество в разгоне плазьмы(отсюда сильная вспышка) . Брызги металла по всей колбе, что привело к созданию масcы мелких осколков стекла .... ну и БА-БАХ ес-но ... ------------------------- Ещё было повторение схемы для ЛДС без дросселя (ставился конденсатор 10мкф х 600в ...какаято схема толи в ЮТ толи в Радио) Новинку смонтировал в новом стенде в виде освещения рабочего места . Через пару дней  встретил Шефа ,он и рассказал : Сижу , оформляю бумаги    и как рванёт эта твоя модернизация !!  Кондей не выдержал !!  С тех пор больше не занимаюсь такими "разработками" ;-) да и по жизни они уже "скончались" - везде запуск на электронике , или светодиоды ...
