Немного об акустике
Угу. Либо глушить ящик, набивая ватой и поролоном. Тогда - нормально. Суббаса от них не будет. Для этого нужны другие динамики, а эти неплохо работали бы в трёхполоске на середине. Но для этого не надо диффузора 8".
Да! Я сейчас подсчитал- 34 литра выходит.А если две в один корпус ставить.Для пущей отдачи,так сказать,то- 56.Это с учетом заполнения.
Не так уж и много.Всего 25Х35Х105 см.Это с СЧ боксом и пищалкой.Нормально.
Вадим,а Вы ни когда не пробовали снижать добротность отрицательным выходным сопротивлением усилителя.Я как-то давно пробовал.В начале 80-х этому много внимания уделялось.Помню результат был не плохой.Конечно универсальность усилителя теряется.Под каждую акустику-свое оптимальное сопротивление.Но для дома можно.
Пробовал, это тоже было давно. Особо меня это занятие не впечатлило в то время. Послушал в таком режиме неделю, а потом вернул всё как было.
Андрей, Qts=0.721 это по ходу ЗЯ, но это же хорошо. В каком плане хорошо, бас точный и быстрый, а глубину можно "поддать" с помощью корректора Линквица. Будет вообще бомба. Правда нужен запас мощности.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
А у меня маленькие :D
Да удаленькие.
Полагаю подход был достаточно суров, то есть стенка переделывалась под них, а не они делались под стенку? :D
Стенка не переделывалась,а просто "делалась",из ДСП упаковки, от импортной техники.На СЧ стоят 3ГД-32. Столько восторженных отзывов о них прочитал,что решил найти,и попробовать.Честно скажу-не жалею!
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Здравствуйте!
Взял сегодня два DYD820B для пробы.Первым что бросилось в глаза-это качество изготовления.Все ровненько,чистенько,Без каких либо потеков и следов клея. :blink:
Год назад покупал в Аудиомании VisatonЫ.Внешне они выглядели похуже.И как выяснилось тоже Китай.Но с именем. :)
Подскажите.С резиновым подвесом тоже надо дать *ПОГУДЕТЬ* перед тем как мерить?
Спасибо.
Конечно. Резина - она имеет свойство размягчаться со временем. А сделаны они действительно аккуратно.
Ну "погудеть" надо любому дину перед измерением, размять так сказать. Параметры очень сильно разнятся.
Изменено пользователем spiridonoff
Я когда измерял параметры Тилла-Смоля, своего сабового дина ( то что написали в паспорте, я решил перепроверить прежде чем считать ящик), даже поднесение руки играло роль на показания вольтметра. Тут с меня даже смеялись друзья, до ремонта в комнате я просто вкрутил шуруп в потолке и подвесил "дин" на капроновой нитке.:D А уж с прогревом или на "холодную" параметры очень гуляют, не ошибиться бы.
Вы бросайте это дело, с вольтметрами. Так можно много чего измерить, только не истинные TSP. В подразделе в "Акустике" я приводил и сам материал, и ссылку на сторонний сайт, где описАл методику измерений. Все достаточно просто.
Вот пример измеренного мной Seas H1262 без "прогрева":
Fs = 62.82 Hz
Re = 5.73 ohms[dc]
Le = 115.65 uH
L2 = 431.08 uH
R2 = 12.16 ohms
Qt = 0.31
Qes = 0.36
Qms = 2.39
Mms = 7.16 grams
Rms = 1.182263 kg/s
Cms = 0.000897 m/N
Vas = 8.57 liters
Sd= 82.52 cm^2
Bl = 6.688428 Tm
ETA = 0.56 %
Lp(2.83V/1m) = 91.07 dB
Можете сравнить с даташитом: http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/seas_h1262-08_mca15rcy_1_1003662.pdf Различия, конечно, есть, но нужно учитывать и то, что при работе динамика на изменяющемся через катушку токе параметры будут также изменяться в некотором диапазоне. Это можно учесть, если измерения проводить на разных токах, а результаты усреднять.
P.S. А измерения динамика в подвешенном состоянии - это в точку. Именно так получаются наиболее стабильные данные. Кроме того, динамикам, имеющим отверстие в керне, категорически запрещено его закрывать, иначе уплывут все механические параметры.
Я имел ввиду милливольтметр, тестер DT9205A и софтина "JBL SpeakerShop". И кстати не сильные различия получались с даташитом на динамик JBL, не успел домерить, усь тогда сгорел. Усь сделал, а сабик так и не закончен...:(
PS В теме Акустика я в тот момент был активным участником, и всегда прислушивался к Вашим рекомендациям. Спасибо!
Доделаю v.2012, вернусь к сабу, так что я ещё в Акустике появлюсь;):D...
Так JBL SpeakerShop не умеет же проводить измерения импеданса. Это только расчет бокса, причем весьма примитивный. Вы как TSP измеряли? Через импеданс или через резистор 1k, устанавливая частоту на генераторе и контролируя напряжение вольтметром (мультиметром)?
Как же не умеет ? Есть там такой модуль. Сейчас найду...
Нашёл ! post-102175-0-98373200-1336109379_thumb.jpg Всё пошагово и очень удобно, подсказывает как что мерять, подставляешь данные измерений и в конце теста выдаёт большинство нужных параметров. Она и кроссоверы считает, и такой модуль имеется...
Измеряешь конечно сам, ручками и головой, а прога тебя "ведёт", и затем считает то что ты намерял.
Если интересно, вот описание программы на русском:SPSHOP.zip
Да. Изменено пользователем spiridonoff
Теперь понятно. У данного способа есть сразу несколько недостатков. Во-первых, после процедуры измерений остаются только TSP, тогда как LIMP (или аналогичный софт) представляет еще импедансную кривую и ее ФЧХ. Это незаменимо в последствии при расчете кроссоверов. Во-вторых, измерения ведутся на очень малых токах, что часто и сильно искажает результаты. Представьте себе, что такое 1 mA тока через звуковую катушку для сабвуферного или НЧ/мидбасового динамика. Как говорится, ни о чем. Наконец, в-третьих, большая инструментальная погрешность метода. Авторы этого метода преспокойно рекомендуют использовать мультиметры, когда даже не каждый вольтметр здесь подходит. Причина - загляните в паспорт на свой вольтметр (мультиметр) на параметр "Частота" при измерении напряжения переменного тока. Уверен на 99.999%, что там значится диапазон 40-400 Гц. То есть, измеряя напряжение на частоте, скажем, 30 Гц, Вы уже измеряете погоду на Луне. Плюс достаточно большая относительная погрешность измерений напряжений малой величины распространенными мультиметрами. Конечно, подходящие вольтметры есть. Например, недавно заказал на работу такой: http://masteram-online.ru/ru/Digital-Multimeter-Rigol-DM3061.php Пока еще не получил. Но, согласитесь, приобретать подобные приборы ради измерений TSP "дедовским" методом - абсурд. Гораздо лучше воспользоваться подходящим софтом плюс звуковой картой ПК. LIMP я проверял. С хорошей звуковой картой (E-MU 0404 USB) он обеспечивает высокую (менее 0.5%) точность измерения импеданса в широком диапазоне сопротивлений (0.1 - 200 Ом). Несколько хуже, но все равно приемлемо, работает со встроенной в ноутбук. Так что, не нужно терять ни времени на сомнительные методики, ни возможности поработать с акустикой более глубоко.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
