Немного об акустике
про настроить и расположить поподробнее!)
Выставить частотку без перегруза Усей и выпячивания по звуку, почти по максимуму,
расставить / подобрать во фронте положение АС по отношению к слушателю на удалении от него - короче по длине волны совпадение по фазе звука наверное...во загнул...
очень критичен сабб в этом плане, хотя у него есть регулятор фазы - фирма ПионеЕр (не шучу)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Слава, начитался твоих постов про мягкий/твёрдый, стало казаться что и у моих тоже задубели :yes: . Скинь ссылку где заказал, я тоже закажу, думаю хужей не будит :D
С уважением ВВ.
Конечно не будет, даже если и мягкий, то жидкость мягче чем должно быть его не сделает, а вот если всё таки задубел хоть немного, тогда должна вернуть первоначальную мягкость. Вот ссылка, там кстати и фото и видео какими они должны быть. http://www.avito.ru/...coral_112260846 Он вроде говорил что у него есть ещё, позвоните переговорите.
Для сравнения, давлю так что палочка уже ломается. На его фото палка ровная, а подвес замят.post-102175-0-82999600-1378796671_thumb.jpgПонятно что палочка не показатель, они тоже разные бывают, но по видео сразу становится ясно что задубел, пальцами так легко мои не замнёшь. Придёт "мазило" попробую измерить ТС до и после, интересно.
Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
njvf
собираюсь покупать купольные СЧ, а их надо высоко снизу резать, вот и боюсь активом резать. если бы 300-400Гц, а то тут 800-1000...боюсь "информативный" диапазон попортить.
Думаю НЧ очень тщательно выбрать придется. Тяжело--- НЧ играющий без прибамбахов до 1 кгц по приемлемой цене найти.
Изменено пользователем Sidr-401
согласен) а вот если это не полноценный нч, а мидбас, то проще. хотя, конечно, купольники сильные требования к тому что снизу/сверху предъявляют.
Если нормальная трехполоска в ней должен полноценный НЧ стоять а не вариации. ИМХО. Сверху сшивать всегда легче учитывая ассортимент имеющихся головок.
снизу сабы.. четырехполоска. правда все мечты-мечты.... пока только полочники и пару ШП собрал (в смысле для домашнего употребления). руку набиваю.
Примерно 7 лет. Это срок работы советской резины подвеса, до появления признаков дубения. Мне это ещё в советские времена разъясняли старшие товарисчи, ветераны рок-н-ролла. )
Импортная винтажная считается получше, как и большинство импортного, но надеяться что с лихих 80-ых - 90-ых ничего не задубело или не раскисло, не приходится.
Задубело или нет, можно не только определить грубо на глазок, как на примере с палочками. Можно определить достаточно точно, потому что при дубении уплывают вполне конкретные измеряемые характеристики динамика, резонанс и эквивалентный объём.
Измерив их обычными средствами, как при изготовлении АС, и сравнив с расчётными для ящика и кросса, можно определить насколько посохли подвесы, и насколько им требуется лечение.
Всё так, но где ж взять их параметры когда они были новыми :unknw: , остаётся надеяться только на чудо-жидкость. Да и логически, перемочить она не может, а вернуть первоначальные характеристики подвеса думаю может. В том и прелесть тканевых подвесов в отличии от резиновых. ИМХО
Их можно определять в обратном порядке - по размеру ящика например. Измерить ящик, узнать под какой эквивалентный объём динамика он рассчитан, и сравнить с тем что намерено у самого динамика.
Первоначальные не вернёт, но хотя бы частично поправить ситуацию сможет.
Старение - процесс неизбежный, и надеяться на "чудо-эликсиры вечной молодости", это значит заниматься самообманом.
В динамиках стареет не только подвес. Со временем изменяются свойства магнитов, усыхают клеящие составы в гильзах и материалах диффузоров, изменяется степень жёсткости поверхности излучения.
Но есть и плюсы :) Не всегда "усыхание" идёт в худшую сторону с точки зрения звучания. Многие материалы наоборот, со временем обретают "выдержку пять звёзд", появляется благородство, особый шарм в звучании. Этот эффект хорошо известен на рынке раритетных струнных инструментов, не чужд он и колонкам. Не всем и не всегда конечно, но....
Так что не так уж всё плохо. Старенький заслуженный винтаж ещё способен порадовать. :)
Интересная идея конечно, попробую когда сниму динамики. Но хрен их знает этих япошек как они рассчитывали, я в смысле что ради каких нибудь областей АЧХ могли и уйти от догм в сторону улучшения частотки или ещё чего. Я например столкнулся в Танноях когда переделывал фильтры, по всем известным мне расчётам должно быть так, а там все индуктивности и ёмкости смещены в ту или иную сторону относительно чистой математики. :unknw: Не будет ли тут та же фигня.
Очень даже может быть. Я об этом часто говорю, что многие фирмы в более-менее пристойных модельных рядах в погоне за своим фирменным звуком без угрызений совести отклоняются от расчётных величин и приборных "тупо-ровностей". Это делается по результатам сложной корректировки "тупо-ровностей" с учётом данных психоакустики, и по результатам субъективных экспертиз опытных образцов модели. Качество этой корректуры во многом зависит от квалификации психоакустиков, способностей, вкусов и расово-национальной ментальности слухачей-экспертов, экономических ограничений и т.п. В результате может получиться всё что угодно, "японский звук", "китайский звук", "английский звук", "немецкий звук" и т.д. )))
Но эти отклонения не являются принципиальными. Сильно размер ящика не изменишь, поэтому можно ориентироваться на то что есть.
При дубении эквивалентный объём динамика увеличивается, ящик становится ему тесноват, чувствительность снижается, поэтому низы портятся. При измерениях дубового динамика легко обнаружить это несоответствие, и всё становится ясно, лечить или не лечить.
Изменено пользователем Lehsiy
hjvf
Вообще насколько я в курсе-середина (от неё думаю процентов 60-70 звучания системы зависит-не прав поправьте) самая главная полоса в трехполоске. На ней никогда экономить нельзя. Ну а к ней соответственно и верх и низ подбирается. Средняя полоса в музыке самый информативный диапазон.
hjvf
Подпишусь 100%!Труднее всего СЧ дин выбрать.
С уважением,Сергей.
ну еще и твиттер нужен хороший!) а вот мид/нч даже с разницей в цене в 10 и более раз, по звуку, иногда, отличий и не имеют!)
А пропитка тканевых не дубеет?
Дубеет...всё дубеет. Вот и задубела. Но ИМХО пропитку проще размягчить чем резину, которая к тому же имеет свойства рассыпаться и трескаться. Тут уже приговор, только замена. Изменено пользователем Спиридонов
Пришли Сисы. Упаковано отлично. Дошло из Финляндии быстро в пятницу заказал в субботу на следующей неделе получил. Так что есть теперь простор для творчества.
post-145814-0-69429100-1379144504_thumb.jpgpost-145814-0-01447900-1379144543_thumb.jpgpost-145814-0-70169600-1379144573_thumb.jpg
Нда! Осталось только цену озвучить такому среднику. Он все равно у меня цепляет и мидбас и ВЧ. Есть такое понятие зона совместного звучания. Сергей фёдорович если прицелился-бери. Переделал одну сегодня. Сижу в левое ухо Сис поет в правое Визатон. Дык впечатление что Визатон тряпкой прикрыт. Половины звуковой информации не дает. С Сисом серединка получшела и неплохо--- прозрачная стала.
P.S. Решил добавить так сказать эспериментальная пара. Шпонировал по новой левую- по другому никак после замены бафла. Пока шпон выстаивается. Потом цикля и лак.
Тогда только слушать. Встречал на веге мнения людей наслушавшихся купольников и ушедших обратно на конуса. Тут уж на вкус и цвет так сказать.
Это мы, наслушавшиеся. Купольник купольнику рознь, как и конус. У Сергея Федоровича нормальные Брауны, для мягких куполов, а те Вифа/Сканспик намного хуже.
