Немного об акустике
А вот ради прикола перемерил НЧ-динамики "CAT" вот отсюда http://forum.cxem.ne...20#comment-1588624 CAT.zip Опупеть, да? :lol: Особенно понравилась добротность, думал в расчётах ошибка (это Arta Limp), нет не ошибка, так и есть.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
У меня во как торчат
С весны заказал одному х..ле подставки и до сих пор стоят в два этажа.
Я умышленно так делаю, ставлю стеллы из колонок когда их много и девать некуда, и при этом хочется от звука побольше драйва. Стеллы субъективно звучат мощнее, басы внушительнее, чем с одиночными боксами или с подставками )). Ящики резонируют друг в друга, резонанс получается поаккуратнее чем у пола. Особенно это бывает полезно для компрессионок, часто страдающих вялым басом, и особенно для тех которые стоят сверху.
Что и требовалось доказать. Подвесы задубевшие, причём по разному.
И доказывать не требовалось. С антиквариатом всегда так. Не одинаково дубеют по разным причинам. Дины могут быть из разных партий разного замеса резины, одна колонка находится ближе к приборам отопления, или расположена в комнате так, что чаще греется прямым солнечным светом. Эти термо-лучевые факторы способствуют ускорению усыхания-дубения.
а кто имел дело с динамиками с тканевыми (не синусоидальными) подвесами... мне такие попались. ткань, чем-то пропитана. сами дины 7"
Изменено пользователем hjvf
Часа три как намазал... Охренеть как размякли :dance2: на ощупь! При постукивании по диффу, вибрирует герц на 25-30, если не ниже. До этого было только бум-бум. У меня автосабовый JBL 12 дюймов (Fs 24Гц), так он выше бумцает при "пальпации". Короче с нетерпением жду завтра, замерить по новой и самое главное послушать. Виктор, если надо, поделюсь потом опытом использования жидкости, ничего сложного, но есть ньюанс.
Положь их на спинку динамиками к верху, и пусть поиграют на маленькой громкости. Так быстрее откиснут.
Только на очень маленькой :)
Изменено пользователем Lehsiy
Слава,спасибо за предложение, конечно надо, у меня жижа будит на след недели. Ходил на днях к знакомому, у него DS 66. Я скажу вам у него они мягонькие, по сравнению с моими-вата. Но звук-то у меня не хуже, мож Nataly? у него новодельный Pioneer A-70, усь никчёмный.
И вообще, благодаря тебе, я обратил на это внимание, а так стоят почти два года, звуком доволен, что получится из этого раЯ...
Я про жижу давно читал, но ведь и воду "заряжали" по телеку :lol2:
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Конечно электрическая часть сильно влияет на звучание, оно не только от колонок зависит. А иначе какой бы был смысл строить суперусилители.
А интересно, Sanui то-же можно "отмачивать"? Им ведь то-же лет под сраку.
Lehsiy
У меня то-же получилось умышленно, т.к. места не было, а сейчас понравилось, особенно когда две вместе, без драйва. Я музыку слушаю тихо, или оч тихо- проникновенно. Сейчас вот тихо звучит Mark Knopfler & Chet Atkins
С уважением ВВ.
Сделал проще, дал им 25Гц на малую, пусть стоят пока разминаются дальше. Но ради интереса (нетерпячка же) замерил оба в Арте, разброс конечно есть, но для ЗЯ не критичный думаю. Предварительно - у одной уже Fs=34Гц, у второй 35Гц... и это часов за пять, когда окончательно должны пройти сутки. А было то 52Гц и 58Гц... стало быть результат уже на лицо! :dance2:Подвесы мягкие, движение диффузора стало намного легче.
Нормалёк. Когда до конца откиснут, должно выровняться.
Обычно динамики разминают 10 герцами, чтобы не сидеть не слушать нч гудение ) Я поэтому и предложил музычку, оно всяко поприятнее 25 герц.
Но если не мешает, то нормалёк.
Они ведь без корпусов, и малой громкостью, поэтому и 25Гц не слышно уже в полуметре. Можно и 10Гц конечно. Просто музыку не приятно слушать в таком "оформлении". :D
Тебе виднее. Но мне больше по душе как у меня и АС не подмигивают друг другу.
Так как у Сидр-а, стереоэффект повыразительнее. Угол больше. У меня вообще где то на 120* стояли, когда у стола были. Угол не произвольный, а экспериментальный по минимуму переотражений в точке прослушивания. Зависит от геометрии комнаты.
Ну во первых у меня не одна точка прослушивания, она может быть в любом месте в квартире. Во вторых так звук мне больше нравится если сидеть за столом, высокие чуть приглушены чем если бы были направлены в уши, а то когда вблизи прям в ухо их много. А когда отходишь от стола то опять таки нормально. Это как в наушниках, если померять то мало высоких, если послушать то хватает из-за того что прям в уши звук направлен.
Сержант расскажи что это за акустика на фото, я так понял это ЗЯ ?
И с каким усилителем слушаешь?
АС самодельные, закрытый корпус, двойные стенки толщиной по 32 мм, и огромная прочность, когда играют почти не вибрируют стенками. снизу деление вторым порядком с компенсацией пика импенданса басовика на резонансе, сверху четвертый порядок, с компенсацией пика импеданса на частоте раздела. АС почти активная нагрузка получились.
Усилитель пока основательно переделаный корвет 100у-068с убраны два этажа питания микросхема стоит OPA627 заменены транзисторы изменена коррекция и выходной каскад, на не большой громкости звучит хорошо. Сейчас комплектую Nataly ЭА2012, почти всё собрал скоро будет готов.
Про точку прослушивания - это имелась ввиду основная точка.
Просто мне больше всего нравится когда внешний угол АС больше 120*
Конечно, всё это дело вкуса, удобства, зависит от помещения и потребностей.
Мои стоят как на фото, спецом так, расширяется стерео база при одновременном прослушивании.
С уважением ВВ.
Всё готово. Вот что получилосьDiatone после востановления.zip Я считаю что результат просто замечательный. Есть небольшой разброс, но это мелочи по сравнению с тем что было до восстановления. Да и то скорее всего потому, что уже просто не хватает тока УНЧ, так как вчера мерял ещё меньшим током, разброс был гораздо больше. Но моя ТДА2030 уже не может дать больше для этих лопухов. Что скажете?
Звук...
Бас стал более упругим, появилось "мясо", бас стал масштабнее и глубже. Если раньше в разных местах комнаты он был разный, то теперь давит во всём пространстве. Короче, стало ГОРАЗДО лучше!!! :dance2: Не слушайте никого, кто пищит на форумах что у Диатонов нет баса... стОит чуть-чуть приложить руки, ну и денужки чуток (по сравнению с ценой на АС, это копейки) ,чтобы вернуть им тот бас, каким его задумали инженеры Диатон. Я думаю мне это удалось. На слух , заявленные 35Гц снизу они сейчас обыгрывают на ура, только красивей чем это делал бы саб с ФИ или бандпассом с такой же границей. Ход диффузоров стало видно не только на огромной мощности, как это было, скачут так что мама не горюй даже ваттах на десяти.
Виктор, даже не сомневайтесь, эффект слышно с первых секунд, ну а измерения это доказывают в цифрах, это для сомневающихся ;) . Теперь жду от Вас комментов, когда свои восстановите. :bye::i-m_so_happy:
Часа три как намазал... Охренеть как размякли :dance2: на ощупь!.... Виктор, если надо, поделюсь потом опытом использования жидкости, ничего сложного, но есть ньюанс.
Слава, жду твоего коммента!
Я сразу же, как напишишь.
С уважением ВВ.
Пишу. :yes:
Снимаем динамики, кладём на стол диффами вверх. Затем тоненькой кисточкой, (я взял у дочки косметическую, в наборах теней такие) прошёлся по наружной части подвеса, только сильно не мочите, чтобы не текло, там слегка-слегка, она хорошо размазывается. Ватной палочкой аккуратненько мажем по пояску подвеса на диффе, толку от этого никакого, это чисто косметический аспект, вид как у новых получается, плюс если снизу что-то просочится, то не будет пятен, поэтому жидкость поэкономьте для обратной стороны, много на верх не расходуйте, каждая капля на вес золота.
Потом переворачиваем дины, под углы корзины надо что нибудь подложить, чтобы вывесить над столом и подвес не касался стола при намазывании. Смотрим на подвес изнутри и понимаем почему он задубел. По центру подвеса толстая плотная полоса полимера, который стал деревянным, а не сама пропитанная ткань, хотя и она тоже. Берём кисточку для рисования, но не слишком массивную. Скажу почему, я погорячился с кистью, думал что бОльшей кистью будет удобнее размазывать, так то оно так, только расход жидкости увеличивается, часть её остаётся без толку в кисти и уже не размазывается на подвес, а её там очень мало, кубика два всего. Берём флакончик с оставшейся после наружки жидкостью. Теперь самое главное, это тот ньюанс о котором я вёл речь, делим жидкость на три(!) части, потом скажу зачем на три. Я просто зрительно разделил остатки во флаконе на три части и ручкой сделал метки. Взял крышку от пластиковой бутылки, перелил одну часть в неё, прошёлся кистью по внутренней части подвеса одного динамика, тщательно размазываем по всей стороне подвеса размякшую чёрную жижу и убираем динамик сохнуть на два-четыре часа. То же самое проделываем со вторым динамиком, так же в крышечку выливаем вторую часть жидкости.
Зачем третья нужна часть ? А затем, на всякий случай! А случай такой... у меня один дин оказался более задубевшим даже на ощупь (ну цифры Вы тоже видели) и одного раза ему не хватило, вот для чего и пригодилась третья часть жидкости... мне пришлось проходить этот подвес второй раз. Тогда они оба оказались одинаково размоченными. Но, если у Вас дины размякли абсолютно одинаково, просто размажьте оставшуюся третью часть тоненько на оба подвеса, хуже не будет, не перемочит :yes: . Оставляем уже теперь на сутки. На следующий день поднимаем с пола челюсть, когда щупаем дины, и ставим обратно в АС. Ну и всё в принципе. :yes:
Спасибо Слава, ты настоящий :friends: Всё подробно и понятно, только вот гляжу я на свой "флакон" и ни как в толк не возьму, где ты столько жижи взял, помазал там , тут и ещё оставил на завтра. Да я только повнимательней на неё посмотрел, и её там сразу убавилось :lol2: , у тебя флакон наверно. Да и жижа у меня прозрачная и жиденькая. Прям и не знаю, хватит ли.
А уже и не получается сегодня по времени, пора :lazy:
С уважением ВВ.
Да у меня такая же, их других не бывает. Мне тоже так казалось сначала :yes: . Хватит на всё, только бережно надо. Она хорошо размазывается по подвесу. Один раз кисточку макнул - треть подвеса промазал. :D
http://www.chipdip.r...uct0/371535269/
http://www.ariongrou...ogum_extra.html
http://www.af-net.ru/APCL100.html
http://motoresurs.ru/index.php?prep=3
http://www.gunkcom.ru/catalog/sredstva-dlya-maslyanoj-sistemyi/71
И т.д. и т.п
Нормальные составы получаются из смесей нашатырки, спирта-керосина и глицерина.
Только сегодня пробовал нашатырь+глицерин.Мои подвесы ниче не берет.Westra 8",подвесы из какой-то ткани,типа брезента(тонкого есссно :) )Явной пропитки не видно,как у Славы,кусками не висит.Хрен знает,буду дальше химичить.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
С керосином надо. Керосин обладает наилучшей просачиваемостью из всех жидкостей. Некоторые умельцы рекомендуют сперва спиртом отмочить, а потом уже глицерином мазать.
Вонять дома не хотел.Завтра на работе попробую. А смесь из нашатыря с глицерином у меня готовая.Руки мажу,вместо кремов всяких.Правда там еще обычный спирт есть.
С уважением,Сергей.
С тканевыми может не получиться, там другой состав пластификатора. Вся эта химия рассчитана на резинообразные подвески.
У меня были унитровские пас-ы на такой подвеске, не дубели. Может быть просто слишком многого от них хочешь? )) Изначальное несовершенство есть у всех динамиков, по мере привычки это может восприниматься как приобретённая дефектность, по мере обретения трезвого взгляда на них, без первоначальных восторгов )
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
