Немного об акустике
Слушаю свои системы 2 неделю. Что то и в фильтры неохота лезть-устраивает пока всё. Встречал мнения что при проваленной серединке на 1-2 дб комфортный звук получается(а она у меня по звуковому давлению провалена) наверно с этим согласен. Пока такие впечатления.
Если с серединой что-то не так, то завал может субъективно выровнять звучание.
Леший Ау! Что-то пропустил твой пост 1394. Ща наткнулся послушал. И не только пример но и почти все остальное что выложено. Впечатление создалось что систем у меня нет. Локализация сцены полная и контрабас и ударные локализуются точно но сцена---где-то 1.5-2 метра ну они у меня так висят-квартирный вопрос понимаешь. А звук звучит не из систем а из пространства между ними. Специально закрывал глаза а потом смотрел локализацию. Да еще добавлю--- из систем только аплодисменты несутся.
Изменено пользователем Sidr-401
Здравствуйте.
На графике черным - это Ачх твитера в *чистом поле*. А красным в корпусе АС. Без фильтра.
Виден большой завал на 15кГц.
Можно ли это исправить параллельной LC цепочкой параллельно ДГ ? Или *бафл* еще что-нибудь выкинет?
Изменено пользователем malahof.andrej
Программка есть такая EGLE называется. Там до тошноты надвигаешься---но хорошая. Помогает. И думаю чем проще фильтр тем лучше звук. А остальное все енти режекторы --- ну от лукавого они. Считаю слухать самому надоть. ИМХО. Ощущаю ща инженеры меня подправят!
Колонка готовая *Yamaha NS-777*. Пищалка сгорела. А родную достать не реально. Вот впихнул Vifa. А тут такая *бяка*. Придется что-то с фильтром мудрить, наверное.
Кстати с родной все наоборот, только завал после 16-ти.Это в корпусе. На *воздухе* не мерил.
И ехать, и чтобы шашечки были! :D Vifa XT25TG30-04
Тут вот какая геометрия выходит.
15кГц это 22.6 мм длина волны.
Диаметр штатного отверстия 45 мм (головка крепится изнутри). Диффузор Vifa туда помещается, но небольшой конус на ее корпусе остается внутри. Может волна там и теряется?
Попробовать расточить отверстие по диаметру конуска?
Если поможет,то ладно. А так жалко внешний вид портить. :moil:
Без фото трудно гадать. Ни хрена не могу понять. У неё фланец 104 мм ---как она может внутри крепиться? Запомни крепить её внутри НЕЛЬЗЯ. Делать только посадку 104мм снаружи и фланец чтобы был вровень с бафлом.
Глянул даташит. Вифа вроде в криминальном (нигде не встречал) замечена не была.
Да, она на щите меряется хорошо. Поэтому файл и не сохранил.
Измериловка не п..дит?
Не, несколько раз мерил. И на слух этот провал хорошо слышно. Слышнее чем подъем у родного.
А внешний вид портить не надо.
Я имел ввиду отверстие в корпусе АС.
С этой головы много не выжмешь.
Для Ямахи пойдет.Этот провал убрать бы. А то сильно заметно.
Фото только завтра, а то уже все спят.
Смотри предыдущий пост я его откорректировал когда врубился.(если не ошибаюсь). Пищик насколько помню у Ямахи с маленькой посадкой.
Vifa XT25TG30-04 Отличная головка!У самого долго стояла похожая,с полутором.АЧХ у нее очень ровная.Только крепить,как правильно сказали,надо конечно снаружи!
С уважением,Сергей.
Сегодня слушал акустику у Славы (Диатон 777, вроде). первое что могу сказать - это внешний вид! выглядят - шикарно!), ну а по звуку, по порядку:
НЧ - собрано, хлестко, но вообще не "глубоко". в связи с этим...ну немножко суховато (может не привык такой материал слушать, как-то больше по бумаге я...)
СЧ - классно! детально, объемно, напористо, а если надо - деликатно.
ВЧ - как говорил сам Слава, их - нет. то есть они есть, но слитно, ровно, не выделяются, но не нехватки ни каши... вообщем все как надо ( ну может самую трошку мне не хватило)
сцена: она есть, но никакой особой ширины я не почувствовал, вероятно, это связанно с отсутствием подставок и малым объемом помещения. лично мне, через-чур невероятная сцена и не нужна.
общая слитность и детальность - отлично! ВЧ не "прыгает" относительно СЧ и т.д.
то есть, в целом, все очень не плохо, только НЧ...видимо это "не мой" материал... что-то не так мне показалось.
Да, подставки ой как нужны! Всё никак дело не дойдёт. Во первых, пол не отвязан получается, ты почувствовал, ламинат вибрирует под ногами, о какой сцене при этом может идти речь, это же те же гармоники так сказать. Во вторых, сидя на диване не совсем акустическая ось из-за этого в уши, АС играют как бы "в ноги". Ну и помещение конечно, им бы побольше, ну какое есть. :) Всё это не делает сцену шире. Бум наводить порядок с этим. Дом заменить не смогу, пока :D , а вот поднять и отвязать от пола, вполне в моих силах. Как сделаю подставки и новый ЭА2012, позову снова. :bye:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
да я сам припрусь! :spiteful:
а как колонки ставятся на доставки? через шипы или как-то плотно зажимаются?
Давай-давай!
На заводских подставках пятачки какие то наклеены, типа фетровых наверное, как продают самоклейки для мебельных ножек, чтобы полы не портили. Это как я понял по фоткам, я их в реале не видел и не щупал. А вот сами подставки на шипах вроде, я по крайней мере так и планирую.
уезжать/прыгать не будет?
