Немного об акустике
то есть я ГНИДА и на коленке делаю хуже :) ( доказательство от противного) Шутка и не воспринимать всерьез!
На коленке отливаешь/штампуешь диффузоры, точишь магнитные цепи, отливаешь корзины?:)
Пока здесь Антилузер - спрошу у него. Как зовут вас не знаю - потому не знаю как обратиться , но вопрос задам - помяли колпачок на середнечке диатон - колпачок титановый - не подскажете как поправить ?
Или оставить теперь как есть ? не треснет титан при правке?
Блин как я теперь ЖАЛЕЮ , что грили не поставил , думал АС орут и дети подойти побоятся ,
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Buzzzin, Игорь меня зовут. У Диатонов этих композит титан-бор или чистый титан? Вообще металлические без последствий (отрицательных) не выправляются, это не тряпка. Титан-боровые у людей даже сами трескались со временем.
Ну я и спрашиваю, чистый титан там или нет. Титан можно попробовать. Бор еще тверже бериллия, этот уже не выправить, да и треснул бы сразу.
Изменено пользователем antiluser
У середнечков чистый титан , а у пищиков - хрупкий как стекло титан-бор - но пищики хоть не попортили и -то рад. испортили как-раз титановые середняки . хотя на слух у нормального и мятого разницы вообще не слышу.
Слава я сам-то думаю , что титан поправится без проблем! просто хочу услышать мнение многих людей. вот если-бы пищик ткнули - то точно сразу бы треснул и осыпался - титан-бор всётаки.
Сетку поправлю когда расклею дин .
Я кстати помоему видел когда АС тюнил ( ковырял ) в керне у середняка отверстие заклеенное войлоком - надо ковырнуть - если есть дыра в керне - попробыввать поправить через отверстие в керне с помощью ватной палочки изнутри.
Слава . Форум это общение - я спрашиваю у всех кто что думает по этому поводу и на этом делаю свои выводы для себя , всёравно поступлю как я посчитаю нужным , но узнать мнение большого числа людей считаю необходимым. даже если поправится всё - всёравно товарный вид уже испорчен - придётся с ненавистными мне грилями юзать потом , чтоб взгляд не цеплялся за мятый колпачок .
Сетка вклеена в корзину динамика и сверху на клею вставлено резиновое декоративное кольцо - надо извлечь кольцо - отклеив его и потом отклеить сетку - только потом доберусь до колпачка . дело в том , что наилучший растворитель для клея , что склеивает данные дины является Р-12 , но он легко смывает краску с динов - краска АЛЯ анодирование . тогда придётся смывать краску со всех динов , а вдруг потом алюминтий окислится ?
Может и так. смотреть надо по точнее убедиться .
может если повезёт поправлю через дыру керна изнутри даванув ватной палочкой
Коллеги,распродаю "золотой запас".НЧ Braun 200mm и 100mm,НЧ Dantax(200мм). Может кому пригодится. Информация по ценам-в личку.
Имерения 11.04.2016.rarИзмерения 11.07.2016.zip Все Фото и дополнительная информация-по запросу. По 100мм Браун дам характеристики вечером.(на домашнем компе).
НЧ Braun 100mm:BRAUN 100mm-1.7z
В соседней теме заругались,что цену не озвучиваю: Браун 200мм=2000р,100мм=1200р,Дантах=1500р.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Здорова форумчане.Помогите с выбором АС.Хочу взять Диатоны. Присмотрел 2 серии diatone ds-77z и diatone ds-3000.Кто что скажет,какие лучше из них?
Смотрел кентоны, диатоны, цена ужОс, вот думаешь - купил, подключил услышал- кончил.
А если нет, что мало вероятно конечно, но все таки.
Буду слушать и щупать перед покупкой,конечно же идеальных подвесов уже на них не будет как с завода.Люди смягчают подвесы и довольны  звуком.
40 минут назад, sergei825 сказал:
Довольны,месяц-другой.Потом все по новой.У Спиридонова спроси,он пробовал эту смесь.
С уважением,Сергей.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
