Немного об акустике
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
тем сложнее его "свести"
в этом и заключается вся радость радиолюбителя. - хорошенько попотеть над СВОИМ устройством. ;-)
35 минут назад, klaid1971 сказал:
 Можно потороха,Коль, глянуть?
никак. Фото с динамиками - фидбэк от заказчика. Я только мдф в плёнку одел.
37 минут назад, klaid1971 сказал:
Под кожу это пленка?
она самая
20 минут назад, klaid1971 сказал:
роэкты- под сомнением,
Так уже слушает, Доволен.
9 часов назад, nikolayms сказал:
 Зато какой диапазон! Чуйка!
Кстати,о Чуйке! Я с этой чуйкой нарыл себе проблему.Мои изыски с НЧ,закончились чуйкой в 94дб.Так задолбался искать СЧ.Мои любимые 3ГД-32 подходили,но очень уж не хотелось морду новую делать.Еле нашел СЧ  EAS,и то в притирочку, без делителей.Так чта аккуратней с чуйкой!:D
С уважением,Сергей.
В 19.11.2016 в 11:27, Vyacheslav86 сказал:
Сколько будет
без дутых стенок можно сделать. С такими вопросами - добро пожаловать на почту. nikolayms))ya.ru
В 18.11.2016 в 07:40, tsf54 сказал:
Проблема ли, - не знаю. Но вот, частотка высокочуйковых систем, часто не совсем ровная, что дарит своеобразный характер для каждой пары систем.
Либо подбор динамиков - очень сложный.
Загорелся я приобрести в этом году Диатоны DS-77Z... Послушал и по ВЧ, на мой ух, они явно переиграли мои МТМ с Морелькой шелковой CAT-338 в дефолте по приобретению. Дальше я решил их апгрейдить по "Спиридонову":friends::drinks:. Купил подвесы, конденсаторы, резисторы... Технология та же... В общем все получилось, правда с наклейкой подвеса можно было бы приклеить на 5, но у меня получилось на 4.:diablo: Лучше не получается... Одно радует, что с 2-х метров все выглядит гораздо гораздее!:D
Огромное спасибо Сергею Федоровичу за консультацию, Славе Спиридонову за технологию и поддержку, Славе klaid1971 за конденсаторы и, конечно же, за напутствия ;), serzhant808, Buzzzin и другим Уважаемым Форумчанам так или иначе помогавшим в Нашем увлекательном деле!!!:friends:
Прослушивали с моим другом, все понравилось. Слушали разные жанры. Ничего не выпячивало, все было на "месте", чувствовалось где расположены инструменты... Проще послушать, чем описывать!:D И еще с НЧ секцией с ЭМОС звучит более масштабно, чувствуется "дыхание".
Перед приходом друга смотрел ролик, как сделать дуги с большой окружностью для навеса. И там в записи пролетал Ми-8, а так как колонки у меня стоят возле окна, то было наваждение глянуть в окно, чего это вертолет забыл у нас в Карталах, но через пару секунд анализа понял, что это на записи... Как-то так...
Ну и немного Фото:
Изменено пользователем aleksolejn
1 час назад, klaid1971 сказал:
...на большой плате кросса что за черненькие стоят кондерчики?
Привет, Слав!:drinks:
Их Сержант советовал... Erse http://www.erseaudio.com/  . Полтора месяца ждал...:D Но явно дешевле вышли, чем в Аудиомании.
Провода поменяй на что то поприличней и потолще, эти родные дохлые совсем, там даже 0,75 кв.мм нету. Многие игнорируют это дело, типа "и так хорошо", а зря. При любом апгрейде акустики, первое дело это проводка (если хилая, а как правило она хилая), а уж потом всё остальное если есть желание и возможность.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Всем привет! В лирику вдаваться не буду, но скажу следующее, после некоторых манипуляций дома с колонками, понял, что с моими основными колонками что-то не то. Сегодня попробовал заткнуть фазик у них, ушёл гул на некоторых композициях, появилась четкость, но вот ВЧ и СЧ какие-то жестковатые что ли. Начал лазить в инете про доработку этих АС (jbl e80), инфы нашел пока мало. Встретился отзыв одного человека, который писал что разделение СЧ частоты не совсем корректное, после вмешательств это он поправил и вроде как стало поинтереснее. Мне попалась пока только схема и фото одного человека этого кросса. Хотел бы услышать мнение наших гуру на эту тему, стоит ли браться за модинг этих АС? Народ так же пишет, что обшивает изнутри корпус звукопоглатителем или как правильно это называется. Короче фото пока того, что я нашел в инете.
Изменено пользователем Nikolaj69389
11 час назад, Nikolaj69389 сказал:
Чтобы говорить о корректности,или некорректности частот деления,надо иметь измеренные параметры ТС и АЧХ  динамиков.Именно измеренные по факту,а не паспортные данные.
С уважением,Сергей.
Коль, для этого нужно: желание, время, компьютер, и минимальный набор софта с кое каким оборудованием. Методы, необходимое оборудование и софт здесь, изучай для начала, прежде чем лезть в свои АС-ки.:acute:
А я и не спешу их вскрывать) Первое что я сделал, это заткнул фазики паралоновыми кубиками, детскими. Бас стал более приятным, пропал гул. Судя по фото из инета, я хотел бы там только заменить резисторы, цементники там стоят, проводку, если она там ни кудышная и обклеить вибропоглатителем из нутри. Менять номиналы и схему кросса, в планы пока не входит. Из оборудования есть микшер ямаха с юсб и микрофоны, пару проводных и пара беспроводных. Надо будет софт освоить со временем. Ну и заменить сами кондеры, если они не очень.
В 22.01.2017 в 20:53, Nikolaj69389 сказал:
Достаточно одного, но измерительного. Как минимум с известной АФЧХ.
Можно кое-что сделать и без измерений, но замеры все-равно для подстраховки не помешают, чтобы понять не допущены ли были ошибки.
А так, поменять все компоненты фильтра на более качественные, заменить проводку - можно.
К примеру (для 2-х полосок), на НЧ заменить катушку, на ВЧ конденсатор, резисторы везде. Можно еще промазать стыки для герметизации.
С "вибропоглотителем" сложнее, он влияет на эквивалентный объем корпуса, что важно для правильной работы НЧ. Есть вероятность, что станет хуже.
С фазиком вообще тяжело... не место ему в качественном аудио, для бумбоксов только хорошо - настроить на частоту дискотеки ;) и вперед :) Если предположить, что там все рассчитано правильно и нет грубых косяков, то гул убирается правильной расстановкой АС. Возможно, дело в усилителе (высокое выходное сопротивление и как следствие - недостаточное демпфирование по НЧ в районе основных резонансов), а может и в проводах - недостаточное сечение.
31 минуту назад, Sergo_PnL сказал:
Катушка катушке рознь... Тупо подобрать по индуктивности не получится. Надо смотреть её сопротивление... Несколько страниц назад в этой теме klaid1971 со Спиридоновым обсуждали возможность замены катушек и оставили затею, так как настройка системы уплывает. Итого остановились только на замене резисторов, конденсаторов и проводов.
Смысл замены катушки на НЧ в уменьшении ее сопротивления. Обычно меняют катушки с сердечником на воздушные, это на НЧ не подходит. Чаще всего нужно делать тоже на сердечнике, но более толстым проводом. На ВЧ лучше без сердечника и там незначительное увеличение сопротивления не навредит.
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
Напомню на всякий пожарный :
Да, согласен. Но речь была уплывет или не уплывет настройка и с катушками получается не всё так просто. А про "обратный эффект" надо было только дописать, что после замены любого элемента надо привлекать уши и не только свои...
6 минут назад, Sergo_PnL сказал:
Система все равно поплывет из-за незначительного изменения сопротивления и, как советуют спецы, надо все будет перемерять пересводить АС. Слава Спиридонов до своих диатонов игрался в своей АС катушками и.... ВСЕ ВЕРНУЛ НА МЕСТО!
Итого нет универсального рецепта... И как говорит Слава:
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
Без измериловки и последующего моделирования бездумное вмешательство в КРОССы чревато. :)
А дальше там ушки рассудят...:D:friends:
Уши - это хорошо, но лучше микрофоном. Не знаю что и как было у Славы Спиридонова, я делюсь своим опытом и стараюсь объяснить на что обращать внимание.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
