Немного об акустике
13 часа назад, Buzzzin сказал:
Видел на Веге кто-то переклеивал у Диатонов купола ушатанные у СЧ . хоть не оригинал , но думаю тоже ооочень не плохо должно звучать
Это уже абсолютно не то, титан даже хуже алюминия по скорости распространения звука в материале. А бор лучше бериллия даже.
7 часов назад, klaid1971 сказал:
Антох, речь шла не о покупке , а послушать :) . Ценник у них да- только облизнуться и помечтать.
Я бы может и купил, если они действительно того стоят.
Слава - тебе так показалось - потому , что НЧ с засохшими подвесами нету! ну и ты ведь знаешь какие у меня были танцы с бубном по поводу кондёров в фильтрах - в СЧ ВЧ не пойдут К73-16 , туда надо К71-7 + полипропилен К78   + слюду к примеру СГМ3-б
Кстати полипропилен попадается в советских светильниках дневного света 2х40Вт я только недавно вырвал из таких к78-22-58 3.6Мк\400в - правда крупноватые - примерно на вид чуть меньше баночки от Советских мыльных пузырей - гдето ф28 длинна 60-70мм
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Начал читать эту ветку. Вдохновился. Нашел аукцион японский с Diatone.
И вдруг читаю такое:
"У колонок в закрытом исполнении с чувствительностью 91дБ не может быть глубокого баса.
PS Нашёл АЧХ 77-ых Дитонов. Таки физику не обмануть. Бас там заканчивается на 60Гц."
http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-21747-page-5.html
раскажи это владельцам , подвесы переклеиваются , врезается фазик и настраивается , и аля . Я микрофоном мерил - Слава Клайд видел фотки замеров - всё ровно от 30Гц - долбит так , что кишки шевелит.и низко-низко
по ссылке пишет фанат ЖБЭЛЕЙ - чего от него ожидать-то :lol2:
30 минут назад, Buzzzin сказал:
"подвесы переклеиваются , врезается фазик и настраивается"
- т.е. требуется модернизация. Со сменой акустического оформления. Понял.
42 минуты назад, Buzzzin сказал:
Ну, JBL E60, насколько я понимаю, один из дешевых вариантов с басами. Но тоже требуется доделка.
подвесы тканевые от времени сохнут и бас пропадает , переклеиваются на ППУ и можно даже фазик не врезать , но с фазиком бас глубже и ниже.
Как раз на досуге читаю статью про то, где живут басы. И как раз там рассказывается о ФИ, ЗЯ и ещё о многом чем. Из того что я слышал, и почитав, я пришёл к выводу, что себе в будущем хочу ЗЯ. А что касаемо ФИ, его надо настраивать очень умеючи и учитывать много факторов. Если сделать всё грамотно и правильно, то бас с фазиком возможно будет хорошим. А если нет, то будет один гул и шелест воздуха в трубе.
17 часов назад, klaid1971 сказал:
Вопрос до сих пор спорный
Да ничего он не спорный,обычная вкусовщина.В смысле-кому что! Помнишь Ильфа и Петрова :Кому и кобыла-невеста!:D
16 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
А по другому и браться не надо за ФИ.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
18 часов назад, tsf54 сказал:
Спросите у Игоря (антилузер) про сравнение ФИ и ЗЯ.
ЗЯ сейчас ниже работает, чем раньше ФИ. 40 Гц в ЗЯ мне больше нравится однозначно.
Изменено пользователем antiluser
И снова, здравствуйте!
Неделя прошла. Послушал приобретённую акустику DIATONE DS-37B, можно делать выводы.
В целом звучание очень даже нравится. ВЧ- переключил регулятор в "-1", СЧ- по нулям, всё супер, НЧ- нормально только во втором положении ТБ, но зато какие, к ФИ возвращаться ни какого желания, во всяком случае пока:).  Решил, что подвесы таки надо менять, вот тут то и возник вопрос,-  а какие будут лучше? В Диффузоре, что бы один в один подошли, нету. У Зодниева , цитата с сайта- "При желании можно делать различную упругость подвеса". Какие лучше заказывать- нормальные или по твёрже, сильно мягкие думаю не стОит.  Кто менял подвесы на подобной АС, подскажите что нибудь. Хочется владеть как можно большей информацией, прежде чем что то предпринимать.
С уважением, Дмитрий.
Изменено пользователем dimaas75
6 минут назад, klaid1971 сказал:
@tsf54 при первом же аккорде моего ДМ, твоя АС почувствует плохо, и это означает только то,
Продолжаю фразу:  что на ....уя мне твоя ДМ!!!
С уважением,Сергей.
Меньше полугода надо, в моей системе нету никаких регуляторов тембра вообще и V образная характеристика мне нынче совсем не по душе, даже раздражает. Хотя лет десять назвд задирал бас до упора и восторгался как фазоинверторные ас заводят комнату до дребезга окон во всем подъезде, ужас как вспомню
30 минут назад, klaid1971 сказал:
скинь в ЛС свои параметры
Слава, я к АС ещё и не прикасался, не то что ТС мерить. Время свободное появляется урывками, а вот так, чтобы основательно заняться, некогда. Но думаю скоро будет, вот и собираю информацию по крупинкам.
Когда придавил диффузор, буквально на 3-4мм, появляется вот такая бяка, потому и решил, подвесы надо зменять.
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
ох и заколебаешься ты их искать
А я и не рассчитывал, что всё будет легко и просто:)
ФИ точно универсальными не бывают, я бы их кроме как для дискотек и бумбоксов больше никуда и не ставил, уж точно не себе в систему, если хочется действительно честного и более-менее универсального звука. В этом смысле, ЗЯ просто вне конкуренции. Да, за счет небольших потерь в самом низу диапазона, зато с отличным качеством всего, что слышно. Да и кто мешает строить на 10-12 дюймов? С ними можно получить вполне приличную отдачу начиная с 30 - 35 Гц, чего более чем достаточно. Если же есть задача приподнять снизу (небольшие дины на узкой морде), тогда лабиринт. ФИ в топку или в бумбоксы :)
1 час назад, klaid1971 сказал:
@tsf54 ты Вите когда переклеивал дины на HRX что замерял? тебе бы они не пошли ? :)@dimaas75
@dimaas75
Мне они не подходят по одной простой причине-такой ящик я могу поставить только на балкон.Хоть ФИ,хоть ЗЯ.
С уважением,Сергей.
Я ваще ни о чем не спорю.Никому ничего не советую."Ничего не вижу,ничего не слышу,ничего не знаю,ничего никому не........":D:D:D А читать все опусы мне просто лень.
С уважением,Сергей.
9 минут назад, klaid1971 сказал:
рука была направлена вправо, соотвественно складки там и появлялись
Нет, там и в тени складки есть, нажимать старался равномерно, сейчас скину тебе видео в лс.
