Немного об акустике
В 23.05.2018 в 21:48, klaid1971 сказал:
Начиная с ФУНТИКОВ я не верю в изодины- тупиковая ветвь в постановке звука типа "попробовали, есть такие динамики", ну и похоронить их и похлопать лопаткой на их могиле........ инженерный тупик.
А в наушниках ничего так, весьма недурно работает. Особенно в Abyss AB-1266.
Я здесь не часто бываю. Больше беда в слабой атаке из-за малой индукции в зазоре. То же самое и с ленточниками, там еще и длина проводника меньше, как составляющая одного спорного параметра, как BL/Mms.
Недавно стал обладателем Diatone ds77z, вот захотелось их поковырять, по мотивам Вячеслава. Пока хочу обойтись только кроссом + пропитка подвесов нч, они боле-мене живые, но все равно жестковаты. Знаю, что пропитка не надолго, но затеваться с переклейкой подвесов не хочу пока, сам боюсь не осилю, а доверить такое ответственное дело в нашей деревне не могу никому.
Собственно гуру акустики, подскажите пожалста - имеет ли смысл тратиться на фирмовые конденсаторы в фильтр (тот же Jantzen Cross Cap или Mundorf MCap) или народный вариант на К73-16 будет не хуже? Финансы не сильно ограничивают, просто хочется компромисс цена-какчество.
@klaid1971Спасибо, Слав! Поставлю К73-16. И еще вопрос - какой реальный разброс по емкости у них при заявленом допуске 5%? Брать в два, три раза больше штук для подбора, благо стоят копейки?
19 часов назад, klaid1971 сказал:
Если брать на рынке или местном магазе, то вполне можно придти с тестером :)  по ушам не дадут.
Помню, так и делал на нашем радиорынке лет 20+ назад, тоже К73-16 покупал. Сколько же тогда энтузиазма было...
@klaid1971 Сделал ход кобылой - купил и К73-16 и ERSE PulseX, благо стоят недорого, где-то в этой ветке их рекомендовали. Вот и сравним, что же все-таки лучше - советское или импорт. Борзеть и не думал, пока с опыт в акустике никакой, поэтому строго следую дорогой старших товарищей по увлечениям)
Я уже вообще подумываю в СЧ своих 77-х поставить МБМ или МБГО-МБГЧ --- ну слишком яркие СЧ
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Мое творчество) Практически повторяет впечатления Славы, что тише играет\звук глуше, а потом послушал - наоборот, стало ровнее, СЧ не так выпирают, на родных казалось иногда, что они через рупора играют или в кастрюлю.
23 минуты назад, klaid1971 сказал:
Кстати, показанный тобой провод силиконовый- проверь на вшивость...... О чем я ? стали гнать полное фуфло, попытайся срезать под косым углом одну из лилок этой многожилки, очень может статься, что это омедненный алюмниний.
Проверил - похоже медненое железо, как в комповых бп ставят, на срезе - беловатый металл, но не люминий, лудится нормально потом. К сожалению в магазе было только такое дерьмо. Буду благодарен за наводку на хорошие провода
Приветствую!
Уважаемые владельцы diatone ds-77z,подскажите плиз какого размера каркас ВЧ катушки,каким сечением провода намотана катушка и её сопротивление.В 77-HRX стоит(такого же номинала, но на железе)хотелось бы узнать её параметры(схемы кроссов одинаковые,за исключением о некоторых писал Слава Спиридонов.)
41 минуту назад, FR. сказал:
страшно менять, никогда такого не делал
Ничего, глаза бояться, а руки делают. Спиридонов Слава подробно описывал в этой теме замену подвесов на 77. У меня тоже получилось, конечно не как заводская клейка, но с 2-3 метров и не видать.:D Перед тем как подвесы подрезать, надо "7 раз отмерить" место реза и все получится.
В 28.10.2018 в 20:36, roll сказал:
Приветствую!
Неужели ни кто не обмерял ?
4 часа назад, roll сказал:
У меня 77Z. Можно замерить, если так сильно надо, но это АС надо разбирать и нет уверенности, что в 77HRX точно такая же катушка.:unknw:
Судя по акустике,ВЧ дины cудя по описанию,одинаковые(если не ошибаюсь).В схеме кроссов(77-HRX) катушка ВЧ намотана на железе,а в (77-Z ) сердечник из пластика=на воздухе,Инд.=0.23мГн.По поводу того,что менять бездумно катушки  нельзя(в курсе и вернуть всегда можно).Неспроста же в последней серии её поставили на сердечнике из диэлектрика?Вот хотелось бы точно знать размеры сердечника,ширину намотки,диаметр провода и сопротивление катушки (77-Z)?
не любишь ты искать , вот читай, но это по Z.
Накануне всё перечитывал про 77-Z-видел  это сообщение,где сначала было написано,что все катушки намотаны проводом 1мм,а в следующем сообщении Слава уточнил,что на НЧ провод  не 1мм,а 1.2мм.Свои катушки я промерял-они соответствуют 77-Z.за исключением катушки ВЧ.( извините повторяюсь,намотана на железе ,а в 77-Z  на диэлектрике при равной инд.)
Изменено пользователем roll
12 минуты назад, roll сказал:
post-102175-0-75747700-1438844409.jpg.d666fca53176a441fbb612a5778f34e1.jpgСлава писал ,чем отличаются схемы-L4 =0,23 мГн(сердечник пласт),R1 его нет в кроссе 77-HRX,С3 -в 77-HRX =18mF +2.2mF.в остальном схема идентична.Отличие в НЧ и СЧ динамиках и увеличенном объёме АС ,ВЧ одинаковые http://sound-history.ru/almazny-j-gudok-navsegda/
Вы не могли бы дать ссылку по маркировке ВЧ (77-Z)для сравнения?
@klaid1971 Спасибо нашёл на авито!
Действительно разные ВЧ DH-2546BM(77-z) -----DH-2544BM(77-HRX).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
