Немного об акустике
Только что, finn32 сказал:
Какие дела? Ты не сможешь подобрать пищик по частотке, сопротивлению и чуйке взамен имеющегося? Я понимаю НЧ-СЧ секция, там вводных намного больше. С ВЧ все проще, не нужно напускать туману, Слава.
В том что разрабатывал производитель = сложно.... не заводи рака за камень
3 часа назад, finn32 сказал:
Расчеты выкладывай
Расчеты чего? Сформулируй для начала.
Не,ну тут я согласен-особо нечего считать.Это в двухполоске сложнее,там к ВЧ повышенные требования по нижней граничной частоте.А в трехполоске я сам их "как перчатки" менял.Чиста по вкусу:D
С уважением,Сергей.
Сильно зависит от того что слушать. Жанры ближе к тяжелым типа Nightwish , Evanescence , Within Temptation и т.д.
Очень быстро мозг высверлят кривым сведением что в двушке , что в трешке .
1 час назад, Vyacheslav86 сказал:
интересно насколько хорошо ЭМОС реализована ...
Не очень. Глубина максимум около 9 дБ, а нужно 20-24, чтоб точно от 20-ти. Хотя я начинаю слышать от 25, но микрофон "слышит" от 20-ти. На вегалабе тема есть, там всё расписано подробно как и что нужно сделать с НЧ динамиком. Эта тема и продолжение ...
Только что, Vyacheslav86 сказал:
датчик   нормально сделан
Переделать. Нормальный датчик получался у меня консольного типа по Paukt. Только обязательно датчик нужно прогонять через измериовку, иначе результат не будет радовать. Только диск закрывать "эпоксилином" надо на 50-60% поверхности диска, так как иначе нормальный датчик у меня не выходил.
Изменено пользователем aleksolejn
3 часа назад, aleksolejn сказал:
А с чем связано, Сань ?  звенел ?
04.01.2020 в 20:11, IDIOT сказал:
У меня повторяемость в изготовлении и смысла большого делать консоль больше нет, так как чувствительности такого датчика с пьезодиска диаметром 12 мм очень достаточно. У форумчанина с вегалаба никак не получался датчик такого типа, при консоли больше 60%, но после подсказки о консоли в 40-50% у него получилось запустить НЧ секцию с ЭМОС. Кстати, датчики с низкой чувствительностью получаются лучше и при снятии АЧХ меньше шумов и характеристика как в книжке нарисована.
Датчиков наделал и новых подопытных "кроликов" приобрел....
с такой "пукалкой" есть смысл морочится ?
Чуйка хорошая, но мелковат... Лучше смотреть в сторону 10", а ещё лучше 12" и выше.:D Одна 12-шка в легкую переиграла два 10" динамика.
Fs35 , Vas42 , Qts 0.42
Кстати, ЭхОС это по барабану.:rolleyes:
@aleksolejn от 8-ки немного глупо масштаба ждать )
такую интересную картинку в книге Douglas_Self нарыл
Изменено пользователем Vyacheslav86
Philips 22HR541
6-8 дБ глубина этой системы, а надо 20-24...
Такую систему ЭМОС лучше попробуй, только датчик консольный сделай:
не встречал ЭМОС в много полосках ...
Раньше делали, только вопрос в устойчивости системы... Потому глубже 8-9 дБ мало где встретить... Можно и сейчас сделать многополоску, только надо ли? Проще активный фильтр и организовать отдельный НЧ канал.
С Вегалаба пример подключения широкополосника:
    • ТС из  из сопредельной стороны и ищет схемки для ремонта техники?
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
