Немного об акустике
05.11.2015 в 19:53, aleksolejn сказал:
Перевел я один НЧ канал с сеас1209 на 300ГДН от НОЭМА с ЭМОС. Доволен как "слон". По сравнению с сеас 1209 добавился объем и масштаб. С другом отслушали разного жанра мелодии и ему очень понравилось. Другом было высказано, что второй канал тоже "срочно" надо переводить на 300ГДН. Одна печалька... Арсланов не раскачивает полностью... клиповать начинает...
Когда готовился переводить НОЭМА-ий динамик, то наделал датчиков жменьку. Если кто-то хочет попробовать осилить ЭМОС, то обращайтесь в ЛС, поделюсь датчиками (кому обещал, тому отложено). Датчик самый главный в этом деле и от него зависит как все играть будет.
Арсланова УЗЧ в самом деле с КПД около 80%, питание +-80в и в мост пробовал? Выходные в параллель штук по 4 и мостом? Урал Победа 1200Вт качнуть надо, D класс не делал, не хочу начинать (по любому изучать и делать не хватит времени)
Не читая ветку, ЭМОС в Урал Победу 1200Вт кто делал?
Только что, sergey bolloev сказал:
Зачем такой тугой динамик? Мне Альпайн с 600 Вт номиналом и чуйкой в 83 дБ/Вт/м с ЭМОС вообще никак не понравился. Цеплял к нему усилитель  Mac Audio 2х300 мостом и этот Альпайн не смог раскачать... Лучше купи что-нибудь с чуйкой не ниже 90...
Откуда?!:shok: Порядка 60...:huh:
Не, это не ко мне, точно. Куда такую печку? В пору ящик из алюминия делать с оребрением, чтоб от такой мощи динамик не сгорел.
14 часов назад, aleksolejn сказал:
Другого нет. Для 20- 80Гц в ЗЯ. Проект в авто, по ходу D класс надо изучать.
Изменено пользователем sergey bolloev
Другого нет.
Продай и купи что-нибудь с лучшей чувствительностью. Вухать будет хорошо, но точно не играть музыку.
всем доброго дня . наконец то взял на аукционе diatone dc 97c. ждать ещё месяц , пока в предвкушении . тем более можно сравнить будет лоб в лоб  с 800z ( я пока не продал их )
Приветствую!
У меня просьба к владельцам diatone ds-77z & ds-77hrx ,если не конечно вас затруднит-прошу поделиться информацией про Вч катушку L=0,23мГн
А именно:  d провода?
размер каркаса ?Проскакивала  инф.,что он вроде бы из диэлектрика.
ширина намотки и кол-во слоёв?
В  DS-77HRX ВЧ катушки на сердечнике(магнитится),но у них было как мин.две модификации фильтров,где так же использовалась ВЧ катушка на диэлектрике.http://zvuk19.ru/apgrejd/55-diatone-ds-77-modernizatsiya
Заранее благодарен!
Изменено пользователем roll
Симпатичные коробочки "картошку хранить". Сам на такие засматривался (ощупывая дырки в карманах). Если не затруднит отпишитесь как сие чудо вражеской техники звучит.
6 часов назад, Димитрий А сказал:
звук шикарный конечно . особенно нижний регистр , просто у меня 800z имеются в идеальном состоянии , по низам и объёму уступают они 97 ым . да и редко они уже всплывают на аукционах . я выиграл их 25 января , так вот после этого ещё не было ни одного экземпляра . звуком пока доволен на все 100 , в планах ещё сансуй 707 на 907 поменять .
ЧВР Максима (Maxspace), версия полная, не компакт. Головы 18 sound 18lw1400 8Ом, не хватило двухэтажника, будем собирать полторашник)
29.08.2020 в 14:42, антон лукиных сказал:
Ничего общего с темой... тут не SPL /  Рупорные СЧ ВЧ звучат как тазики.... бред полный
pioneer VSX-D712 ошибка AMP ERR. Помощь нужна .. слушал музыку- просто отключился и стала моргать лампа индикатора.. Принудительно пытался запустить с помощью зажатия кнопок - также пишет ошибку AMP ERR..
04.10.2020 в 09:09, IDIOT сказал:
нечего динамики в тазик засовывать и называть это рупором
Пришёл,увидел,разобрал!
29.02.2020 в 18:27, roll сказал:
просьба к владельцам diatone ds-77z & ds-77hrx, прошу поделиться информацией про Вч катушку L=0,23мГн
Просьба актуальна!
Оверквотинг
  • 3 месяца спустя...
Не туда конечно, но... Привет, други!!! Пока болел ковидом,  лежать сил не оставалось, зафигашил вот такую Вегочку. Купил на авито за пару сухарей, вложил душу, ну и мешочек сил с материалками.))) Полностью ресаврирован, отремонтирован и тонко настроен, спасибо Сергею Фёдоровичу, науськал меня как с винилками общаться. Упор был именно реставрация, даже крышку отполировал. Играет бомба!!!
Был до винтика разобран...))) Всё вымыто, вычищено, смазано, отлажено. итд. Как с конвейера короче говоря, так захотелось, без усовершенствований. Ну литы заменить пришлось конечно, тут время их не пощадило, ну и опер в фоно корректоре заменил, не рабочий был, а в остальном всё. Было очень интересно!
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
