malahof.andrej
Немного об акустике
Если мне не изменяет память, среднечастотники были абсолютно идентичные и соединённые в параллель, а затем к фильтру. Но звук был отменный, поверьте мне. И ценовой диапазон, за который они были приобретены мизерный.
Да! Сейчас технологии далеко уши вперёд.И кевлары и шелкоые технологии! Бумага, естественно, со временем превращается в сухарь и труху. Большую роль играет в каких руках хранилась АС. И как с ней обращались. Если, Брендовые колонки хранились в гараже сарае или в сыром помещении, то через пару лет они будут далеко от Hi-Fi. Я с Вами согласен, надёжность и долговечность старой техники трудно предсказать! Сегодня работает, а завтра пищалка сдохла. В любом оборудовании, да и в жизни человека присутствует возрастной ресурс. И надо двигаться только вперёд! Но курс валюты так стремительно растёт, а с ним и цены на качественную аппаратуру, что приходится довольствоваться и модернизировать хотя бы то, что имеешь! Та аппаратура, которая мне по душе, стоит чуть ли не пол стоимости автомобиля. Признаюсь, я отстал от современных направлений. И всё по причине приведенной выше. Поэтому, я не могу быть объективным арбитром! Могу только прослушать и высказать свою точку зрения!
В 30.07.2015 в 15:36, Спиридонов сказал:
Судя по простому калькулятору у меня там Бессель с частотой среза 325Гц. По номиналам фильтра практически стопроцентное попадание в то что установлено в АС. По Чебышеву на эту частоту считает 3мГн и 81мкф. post-102175-0-67401400-1438259783.jpg
По Чебышеву это самая низкая индуктивность, между Баттервордом и Линквицем разница с родными фильтрами незначительная, да и в цене скорее всего тоже. Поэтому скорее всего надо делать как в оригинале - 5мГн и 47мкф и не морочить голову. :)
Какого размера сердечник на ВЧ?
В 30.07.2015 в 20:01, Спиридонов сказал:
Да, ВЧ пластик внутри на вид, и магнит на него не реагирует, поэтому думаю она без железяки. Фото кстати можно кликнуть, специально формат не сильно сжимал. Я сейчас схему набросаю со всеми номиналами, чтобы было нагляднее. :yes: Индуктивности все подписаны на катушках, поэтому ориентируюсь на них, а диаметры проводов штангелем мерял.
Какого размера сердечник?
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Свершилось, не прошло и пяти лет владения Диатонами...:D Зафигачил таки подставки на днях. Материал - столешница 25 мм вдвойне, лицевые стыки выровнены автошпаклёвкой, чтобы получить единый массив,  не видимые поверхности прокрашены акриловой краской,  чисто для защиты от влаги, остальное - плёнка самоклейка. Между полом и подставками ноги из мягкой резины, между АС и подставками тоже, поэтому от пола развязка практически полная, даже лучше чем с шипами. Звук - небо и земля!:) Бас стал намного чище,  ниже и детальнее чем когда на полу стояли, оно и понятно, гармоники от вибрации пола забивали всё. Сейчас пищалки на уровне ушей, как и должны быть в этой акустике, от сюда и сцена, и детальность, всё стало звучать значительно лучше, как и должно быть крупных полочниках , а они именно такими и являются посути. Короче подставки для них, парни, как ни крути, а делают своё дело как надо, рекомендую Диатоноводам, кто ещё не сподобился.:)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
Винилокрут не дрыгает, когда газу даешь? :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
С ним сильно газу то не дашь, паразитка гудёжь начинает.:) Так что когда его кручу, с мощой я без фанатизма.:D
Слав, у меня ФИ сзади, нет гудежа. Я имел ввиду возбуждение из-за паразитной акустической связи ГЗМ\АС на высокой мощности, микрофонный эффект. Но это только с вертаком и на мощности выше ватт 50-ти, ниже всё нормально. С остальными источниками всё отлично.:)
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
ФИ, такие подставки= не пойдут
Привет,Слава! Не пойдут потому что лёгкие?или по другой причине.
С уважением, Дмитрий.
Ни фига себе лёгкие!!!:D Кил 15 каждая.
1 минуту назад, Спиридонов сказал:
:D Кил 15 каждая
А с виду и не скажешь:).
У меня тоже кг по 15, так они песком засыпаны.
Ну по 15 я мож загнул, но десятка каждая минимум, ушла почти полностью столешница 600х2300мм., ну вот сколько она весит примерно, вот где так они и весят:D. Я когда менял на кухне, вытерлась поверхность,, снятую тогда специально отложил под это дело, наконец и до неё руки дошли.:)
7 минут назад, klaid1971 сказал:
Ну смотри сам....... тебе видней........ я бы не стал так делать.........
всегда хочется притопить по моще :)
Не, Слав, отлично там всё, точно говорю.:) Вот как раз наоборот, знал бы что такие сделаю, фазик бы в дно врезал, как раз бы вот эта скошенная поверхность была бы кстати.
Да я вертак почти не слушаю, да и корректор ещё до ума не довёл, некогда было. Больше для мебели стоит... пока, жена говорит пылесборник.:D
28 минут назад, Спиридонов сказал:
О чем и речь. АС-ки мощные, механическая обратная связь и все дела. Шибался по форумам матерых виниловодов, они чуть не из гранита делают столы для вертушек, да и сами вертушки имеют каменные корпуса. А под столы чуть не постаменты льют бетонные. Не дай Боже детонация... :)
Это да.:D Там ещё и с тонармами др..чатся, даже пеной задувают, что б ни каких резонансов. У меня не на столько крутой стол... обычная Унитра 602, твикнутая малость, переделана плата управления, застаблено всё что можно, и пока  всё. Сергей Фёдорович знает, помогал мне советами. Так что до матёрого виниловода мне пока далеко.:D
Привет Слава! Ништяк получилось ! а у меня уже который год на табуретках диатончики стоят ((((
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
В 07.05.2018 в 10:31, Спиридонов сказал:
Красиво получилось... На подставках на рупор АС похожи)))))) Круть!!!!
Очень хорошие АС, доводилось слушать.
В хорошем сохране у нас в городе продавались за 10 тыров.
Именно пассивный излучатель на НЧ дает эффект усиления басов, но его надоть правильно расположить от стен. Что- то не дальше 50 см, как владелец рассказывал.
Ну и вкачивать в них больше полтинника не нужно, пассивка начинает " барабанить", то бишь сухо долбить,что на НЧ всю картину портит. Не для расколбаса АС-ки.
Edited by finn32
Потом скажешь,как у них с диаграммой направленности  на ВЧ.
С уважением,Сергей.
А с каких пор К73-11, стали "погаными"??
С уважением,Сергей.
13 минуты назад, klaid1971 сказал:
@tsf54 Просто мне не нравятся, Серег... :)
Ну это более понятно.
С уважением,Сергей.
14 часа назад, klaid1971 сказал:
то вполне себе сносно
"Кому и кобыла-невеста!":D:D
С уважением,Сергей.
Лет 10 тому,товарищ привез из Америки 2 дина Техникс, СЧ и ВЧ,типа твоего ВЧ.Классные по характеристикам,только вот пары им найти не могу.По вменяемой цене естественно.
С уважением,Сергей.
На морде нет,с обратной стороны что-то написано.Убрал уже их,доставать неохота. Эти-то совершенно случайно достались.Товарищ проходил в Штатах мимо помойки,и увидел колонку.НЧ  уже не было,а эти он выдрал.
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
