malahof.andrej
Немного об акустике
15 часов назад, IDIOT сказал:
@сергей белоглазрв есть некая особенность у акустики Диатон, ярковато звучит СЧ\ВЧ
дак я так и сделал , переделал одну и сравнил . на переделанной прям показалось что высокие в воздухе залетали . а вот на родном кроссе при наваливание каша возникала . на переделке прям всё чисто и чётка на любой громкости .
Не надо цитировать предыдущее сообщение, тем более полностью этого вообще делать нельзя.
Edited by serzhant808
12 часа назад, IDIOT сказал:
А моторы НЧ- это у них да- бомба.
есть замеры T/S ? интересно на " бомбу " глянуть )
Edited by Vyacheslav86
@Vyacheslav86 Слав, поищи тут в теме Спиридонов тезка выкладывал и Витя вроде тоже 77-х диатонов, только у Вити HRX были (вроде) , а у Спиридонова Z
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Замеры Диатонов после замены подвесов,делал я.Только,к сожалению,они не сохранились.Жесткий полетел в свое время.Попробуй спросить у Виктора (1950) на его Диатонах я тоже менял подвесы.И  Т\С ему отсылал.
Оба-на! Нашел Диатоны Виктора :Диатоны Виктора.rar    Сделал копию на флешку:D  Пригодилось!
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
Не очень " бомба" впечатлила , такая себе среднестатистическая 12-шка , да простят меня владельцы диатонов ...
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Ну это ты, СЛАВ, ПОГорячился :) отклик у мотора там хорошь, а ценник, да, уже ломят.
:) фигасе среднестатистическая.
Ага, щаз тольо поймёшь  как работать с прогой, напугал ежа голым сранделем :)
Edited by IDIOT
Достаточно сравнить параметр Qms : У Диатонов =9,9  у Сисов 2,15. Именно он  определяет ипульсный отклик.Про чуйку вообще молчу. Я не фанат Диатонов,просто факты!
С уважением,Сергей.
Плюнул на все и прикупил это:
CF56A43B-9DF5-4A5E-BC8C-1D4F91264817.thumb.jpeg.3b780a70478f1da0f90ad8524695f309.jpegСансуй  XV-500C.
А то на акустику можно копить вечно...
Почем обошлись?
Как звук?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
По сути большие полочники , но звучат прилично для таких размеров, только бы ППУ подвесы были живы или менялись нормально у НЧ... СЕРИЯ типичная для ЯПОНЕНСКОГО звука ( точнее по определению) звук и СЧ и ВЧ на базе титана-сплава ... СЧ довольно малого размера ( по определению) , я слушал это в 2014 году некопанные , впечатления своеобразные , переизбыток СЧ .... ВЧ как рупор титановый.... стоит дорого - а инженерный смысл по отношении к достоврености звука- под вопросом.
Около 180 вечнозеленых. Толком еще не слушал. На первый ух ничего особенного. Смущает фильтр и тонкие провода.
E1B2F33E-52FC-4564-B8EC-89BCD98CFCD9.thumb.jpeg.5bbfdecbb414b520422d7b703bce0e31.jpeg6C200935-44DC-4001-962A-DA117B3C9524.thumb.jpeg.42c9c72a0079553937bbaa08ddfd9dc5.jpeg
титан вообще нужно применять осторожно , а тут Сансуй че-то переборщил :)
3 минуты назад, Ahmb сказал:
Я картинки убрал нарочно, чтобы не повторяться, не забывайте, что САНСУЙ - не совсем японец, и там дури в повторяемости - как у дурака махорки по карманам , продавали ИНДУСЫ под тем же брендом , и в яПОШКАХ хватало упрощения в деталях , на ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ рынок.
НОРМАЛЬНЫЙ СЧ Дин по определению не может быть такого диаметра , либо вопринимается как подставка к звуку, полноценным может быть только либо композит , либо заведомо большего диаметра рабочей поверхности.
22.06.2019 в 19:54, сергей белоглазрв сказал:
ну лично я не пожалел , ds 800z. но им нужно помещение не маленькое , иначе они не раскроются
VID-20181206-WA0052.mp4
А как ты хотел ?  либо БАС в ближнем бою либо НЧ короткоходовый
... попал я с Сансуем. ВЧ паленые оказались, чем я думал и чем я слушал. Было ж подозрительно дешево. Ну хоть на слух басовик меня радует.
ВЧ люменем мотан ммм.
Сочувствую.
Фильтра сделаны похабно, в моих жабах е60 намного лучше.
Пищалки хрен с ним, можно подобрать хорошие не за дорого. Аутентичность пропадет, конечно, но это и не особо важно.
Кондюки и проводку лучше заменить, КМК.
@finn32 Алексей, очень смело утверждать что надо менять ВЧ на другие... так дела не делаются
"Замена динамика в АС на другой.
Многие задают мне вопрос, что делать, чтобы заменить динамик на другой.
Для замены динамика нужно произвести измерение параметров динамика, убедиться, что он может нормально работать в имеющемся оформлении. Далее нужно произвести измерения характеристик динамиков в корпусе АС необходимых для работы САПР, чтобы смоделировать схему фильтра, учитывая осевые и внеосевые АЧХ, согласованность ФЧХ динамиков, THD и ИЧХ всей АС. Далее прослушка, правка(фильтра, корпуса, замена динамиков, концепции), измерения, прослушка, правка, измерения, прослушка и т. д. пока не будет получен наилучший результат.
Характеристики динамиков зависят от корпуса, при переделке корпуса, требуется сделать аналогичные операции, что и при замене динамика."
Акустика AVA
Какие дела? Ты не сможешь подобрать пищик по частотке, сопротивлению и чуйке взамен имеющегося? Я понимаю НЧ-СЧ секция, там вводных намного больше. С ВЧ все проще, не нужно напускать туману, Слава.
    • Нашёл всё кроме схем ... асц это где ?
    • Так и хотел. Но, когда появилась макси версия, решено было селить ее в нормальный корпус, а этот продать.
    • Какое значение кажет мультиметр?   Это потому, что если делать как в статье, то ток покоя ОЧЕНЬ СИЛЬНО зависит от напряжения питания. Я собрал его с изменениями так, чтобы ТП можно было подбирать и при этом не страдала термостабильность.  Еще нюанс параллельника в том, что для снижения искажений ТП драйверов дб равен или выше ТП ВК. То есть он ОБЯЗАН быть горячим.
    • 1 - жаль, Вы, похоже, не интересуетесь электроникой в целом. Вам нужно сдать какой-то зачет, а потом - хоть трава по пояс. 2 - жаль, но это беда всего нынешнего образования. Редко где нынче встречаются толковые преподаватели. 3 - похвально. 4 - тоже похвально. Восприятие, а не отторжение здоровой критики - путь к повышению знаний, уровня и т.п. Одобрям! @Stupid Jesus , давайте попробуем разобраться в работе схемы. Первое - то, что Вы заменили детальки, ничего кардинального не меняет. Принцип работы схемы так и остался. Далее. Разбираемся, как работает эта фиговина. Выпрямленное мостиком VD1-VD4 напряжение и сглаженное конденсатором С1 поступает на схему регулирования. Регулирующим элементом в данной схеме является составной транзистор VT2, VT3. В зависимости от напряжения на базе этого транзистора (составной считаем как один) будет меняться напряжение на его эмиттере. Вспомните теорию. Считаем, что напряжение на базе составного транзистора (база VT2) постоянно. Если, к примеру, напряжение на выходе стабилизатора (эмиттер VT3) снизилось, то, соответственно, увеличивается напряжение на переходе эмиттер-база. Это приводит к открыванию транзистора. Если напряжение на выходе стабилизатора снизилось  - к закрыванию. Этими процессами и производится регулирование напряжения на выходе. Во временнЫе характеристики регулирования пока не лезем, Вам еще рано. Обождем пару лет. Теперь разберёмся, как задается напряжение на базе составного транзистора (на базе VT2). Напряжение питания схемы регулирования (напряжение на С1) через резистор R2 задает ток в стабилитроне VD6. Считаем, что ток через стабилитрон задан, стабилитрон на себе держит постоянное напряжение. Переменным резистором R3 задается напряжение на базе составного транзистора. При этом на нагрузке должно создаваться (стабилизироваться) напряжение. примерно равное напряжению на базе VT2 минус падение напряжения на двух эмиттерных переходах (VT2, VT3). Т.е. минус примерно 1,3-1,4 вольта от напряжения на стабилитроне. Всё! Схема в работе. Разберем дополнительные цепи в виде узла на транзисторе VT1. Если нагрузка данного блока питания великовата (короткое в нагрузке), то вступает в действие узел VT1. Напряжение на выходе блока питания при коротком замыкании выхода (КЗ) равно нулю. При этом, независимо от напряжения на нагрузке (которое уже равно нулю), напряжение на базе VT1 стабильно (считаем, что прямое падение напряжения на диоде стабильно и на плавает). При этом транзистор VT1 (а его эмиттер при КЗ на выходе сидит на общем проводе - в данном случае на плюсовой шине) открывается. Тем самым он шунтирует (как бы, ставит перемычку между выводами)  стабилитрон VD6. Напряжение на стабилитроне снижается. Соответственно, напряжение на выходе также снижается. Данная схема не является триггерной. Т.е., если нагрузке убрать КЗ, то схема вернется в свое первоначальное состояние. Регулирование в данной схеме простейшее - без обратной связи. @Stupid Jesus , если можно, приведите сообществу качественные фотки макета Вашего устройства. Кажется мне, косяк в монтаже Вас штормит. А также в неправильно примененных детальках. Вы  укаазли в первом посте, что применили. А цифры там какие не перепутали? А то, к примеру, КТ814 и КТ815 - совсем на подходят для замены. А теперь немножко о диагностике возникшей у Вас неисправности. 1. Отключите нагрузку. Можете поставить на выход блока просто резистор. Номинал - ну, 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм. Не существенно. 2. Включите. 2.1. Установите примерно среднее положение переменный резистор R3. 2.2. Измерьте относительно плюсового провода (линия XT2) напряжения на С1, стабилитроне VD6, на выходе стабилизатора. 2.3. Измерьте напряжение на ползунке R3 (база VT2). Предоставьте, пожалуйста. нам эти данные.
    • @Юный пионер , у моего коллеги ( Виктора) был именно такой случай. Родился внук, родня долго спорила насчет имени. Виктор в конце концов психанул: "Даже у собаки кличка есть, а тут человек уже неделю живёт без имени. Назовите хоть Иванушкой-дурачком." Так Иваном и назвали!
    • А это лоббист мастеров А так надо замерить напряжения питания проца и памяти,потом попрозванивать выводы проца по линиям PSI(не точно,но может где кз есть в проце-труп) А так неисправной видяхой можете и слот на метеринке убить конденсаторы по питанию обычно несколько штук в парралель стоят (могут находится на разных участках платы)
    • ... существуют и агрессивные, воинствующие безбожники, которые занимают в этом вопросе активную жизненную позицию, проводят шумную пропаганду своих взглядов и категорически отказываются соглашаться с любыми формами проявления религиозности окружающих. Часто они являются богатейшими источниками лулзов и срача.
