Немного об акустике
Каким образом? Имею ввиду, как это проверить, я вообще смутно себе представляю как можно откалибровать или отрегулировать АЧХ любого микрофона в домашних условиях, ведь для этого нужен эталон, это раз, второе - АС с максимально ровной АЧХ в диапазоне ХОТЯ БЫ 20-20000, а если измеряем саб... там каждый герц и дб в нелинейности на счету. А пищик? Там тоже свой гемор в линейности и даже такой микрофон как WM61 с его практически идеальной АЧХ, всё равно имеет небольшую нелинейность, хоть и оооочень оооочень маленькую по сравнению с тем что происходит в АС, но она то естьpost-102175-0-05859500-1372775770_thumb.jpg. Поэтому мне кажется что это мелочи ИМХО. Поправьте если не прав, или дайте ссылку на это обсуждение.
Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Для микрофонов есть калибровочные файлы, по идее должны идти вместе с микрофонами нормальными :new_russian:, в сети можно найти на некоторые распространенные микрофоны, можно к производителю попробовать обратиться :help:, подставляешь этот файл в программу через которую будет пользоваться микрофон и будет счастье :yes:.
Слав,прочти темку, там http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980 Lexus все подробно описал. И поправочный Файл в ARTA можно вставить. Прямо текстовым файлом.
В паспорте каждого микрофона есть график АЧХ и он легко переводится в текст.
У меня NADY CM100, и что интересно,у всех микрофонов в паспортах одна и та же АЧХ. Видно каждый они не меряют, а дают усредненный., так что погрешность будет,но значительно меньше.
Этот материал Алексея у меня даже уже распечатан, мы с Сергеем Фёдоровичем разговаривали на эту тему. Арта установлена, микрофон WM61 почти есть (вот именно что почти, продавец пропал), да и находится в Выборге, правда цена вкусная 200р с доставкой :) (6,5$). Если не выйдет на связь в ближайшее время, "психану" и поеду куплю NADY CM100, в Ростове есть 2080р, уже нашёл, даже ждать не надо, езжай и купи. Ну это на крайняк. В остальном всё понятно, тестовый УМЗЧ с БП, микрофон, резисторы... переключатели и разъёмы. Короче разберёмся. :)
http://www.vegalab.r...l=1#post1734050 с этого места и далее мои сообщения о причине подъема на ВЧ у микрофонов. Изменено пользователем antiluser
В сети гуляет много калибровочных файлов для микрофонов на основе капсюлей от Панасоника. Можете попробовать использовать их. Например, приобретете динамик от той же Vifa, измерите и сравните с даташитом. На ВЧ, как правило, проблем с измерениями нет и очень легко получить повторяемые результаты. В НЧ диапазоне - да, сложно. Но и особого смысла гнаться за линейностью измерений здесь не нужно. Основной вклад в погрешность будет вносить помещение. Ошибка в пару децибел - это мелочь. Главное - измеренные АФЧХ и импеданс конкретных динамиков в конкретном боксе.
Какие подводные камни могут быть при согласовании головок с разным импедансом в полосах? Фильтры не беру во внимание, это всё рассчитывается и подгоняется. К примеру НЧ-8 Ом, СЧ-4 Ом, ВЧ-8 Ом. Или лучше поискать в эту линейку тоже 8-миОмный средник... или? Просто помню линейку в моих бывших С-90D: НЧ-8 Ом, СЧ-16 Ом, ВЧ-25 Ом, не спроста наверное, хотя я лично не видал современных импортных головок с такими сопротивлениями. Просто сижу ради интереса изучаю ассортимент на Аудиомании, то что нравится (включая цену и наличие), имеют такие импедансы 8-4-8. НЧ СЧ ВЧ
У меня есть Панас, музцентр, от него микрофон поойдет ?
А если скачать мануал на центр, может будет написано что за микрофон стоит? Ну а потом уж поиск даташита на сам микрофон. Изменено пользователем Спиридонов
Разное сопротивление головок не проблема, лишь бы усилитель справился. Тем более, если у СЧ чувствительность выше, чем у НЧ, то за счет делителя можно снизить провал на импедансе.
Вот и моя коробочка готова, всё работает, усь на ТДА2030, корпус от БП компа, остальное и так должно быть понятноpost-102175-0-84841800-1373213689_thumb.jpgpost-102175-0-95141300-1373213696_thumb.jpgpost-102175-0-68761500-1373213705_thumb.jpg. Пока без микрофона, капсюли на днях должны приехать, сделаю к нему пред и корпус, тогда уж настройка, калибровка... А пока так.
Кстати хочу отметить, TDA2030 довольно не плохой мультимедийный усилитель, для звука компа самое оно. Я если честно ни разу не слышал и не собирал усь на них, это первый раз :D, ради интереса подал музон послушать как звучит. Для такого уровня вполне себе.
Спасибо! Старался. :D
Да, можно уже, завтра буду настраивать АРТу и калибровать.
По поводу камеры для акустических измерений. Есть идея, да не то чтобы идея, это с детства навеяло :D ... А что если такую "камеру" соорудить дома... Как? Стулья (стены) и одеяла (да что угодно хоть шубы, пока жёны не видят ;) )в помощь, я так понимаю что главное не объём камеры, а именно отсутствие резонансов и отражений, и возможность обеспечить расстояние между АС и микрофоном хотя бы 1м. Так почему бы и нет... чем не камера получится? :) Мы в детстве так "домики" делали, играли, прямо внутри комнаты. :rolleyes: Глуше некуда... как щас помню, а лет тридцать прошло. :i-m_so_happy: Даже подушки использовали в качестве "кирпичиков", от диванов типа "Софа". Ну чем не "камера". :lol:
Будет присутствовать неравномерность импеданса. Следует избегать снижения импеданса с ростом частоты.
Таким образом будут поглощаться отражения, но не в НЧ диапазоне. Для акустических измерений с малой погрешностью строят специализированные камеры. Стены покрываются так называемыми "клиньями", а размеры камеры могут превышать десятки метров не только в ширину, но и в высоту. Не нужно это нам. Измерения в НЧ диапазоне можно проводить в ближнем поле. Если уж очень сильно хочется с метра и всю АС, то выносим на улицу и измеряем. Импульсный метод позволяет получать достоверные результаты измерений даже в том случае, если эти АС при измерениях будут воспроизводить музыкальный сигнал.
Ясно, спасибо, буду иметь ввиду.
Алексей, у меня вот тут заминка, прошу помощи.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980&st=560#comment-1597194
Всем привет, приобрел японские винтажные АС середины 80г - Sanyo Otto Presence 7, япошки их только для себя делали, для Европы были попроще Fisher STE 333 у них пишалка обычный купол. У этой акустики такие фишки как - двойная магнитная катушка на НЧ,пишалка купольная титановая, среднечастотник в отдельном пластиковом боксе с ПАС панелью, и со смещеным куполом. Небольшой апгрейд сделали: в фильтре стояли кондеры неполярные ничиконы заменили на Wima.
А вот и сама АС, слушаю пока от самодельного easy ZD50 на LM4765, но даже от него они звучат круто, высокие очень кристальные и низ очень приличный не гудящий. да раньше делали акустику лучше чем сейчас )
блин фотки зачем то сами повернулись
Слава! наш выбор - хендмейд! :crazy:
делаю эстрадку!) первая второе фото - как оказалось весьма удачное оформление :lol2: басит и не гудит) ;):P
так что присмотрись ;) отдам по себестоимости (динамик + принглс) :D
Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
мужика, я померил свои пищики, они для работы без бафла, видимо. в связи с этим вопрос:
что лучше: мед или малина дизайн в стиле B&W (с влитыми "каплями" пищалок, утопленными в корпус СЧ) или "фонарики" на ножках?
вопрос чисто про дизайн.
Вы это..с винтажной акустикой из Japan аккуратней. Как правило даже у больших динамиков магниты мелкие,корпуса тонкие. Вячеслав,сам же разбирал раньше чего то из Германии,так вот примерно и обстоят дела с японцами. Может быть,не попадались мне серьезные более-менее модели,но вот пока такое впечатление сложилось по тому винтажу,который у нас тут кочует
Андрей,а зачем большой магнит? Например,у НЧ Грюндик 10",что у меня были,по измерения Mms= 22g,Fz=24Hz,BL=6,2; и чуйка 92дб.А магнит Д 100мм!Подвесы из такой тонкой резины,какой я раньше и не видел.Сейчас магниты пришлепывают размером со шляпу,чтобы чуйку поднять.Потому-что дифы тяжелые,и подвесы дубовые.Проще так!
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Сергей Федорович,да у самого такой винтаж Maranz-ы размером с С90. точно так же магниты малые,чуйка правда бешеная 95 дб-вт-м. Ну вот убейте не нравится как с современными усилителями играют,хоть тресни. Правда,не касался их уж несколько лет,все время ремонт китайской бронетехники ити его душу,никак с силами не соберусь. А вот корпуса тонковаты однозначно
http://aukro.ua/akus...3443537047.html вот такие как звучать будут?
Если их ещё не угробили, то звучат они достойно. Уже много лет юзаю их. У них верхняя пищаль оч нежная, чуть что и пипец ей. А без неё нет звука- проверено.
Про подвесы, у них они поролоповые, за более чем 25 лет с ними ни чего не случилось. Низ прёт и оч "резвый".
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
