Немного об акустике
Dynaudio Excite X36 на авито (Тюмень) там же Dynaudio Аудитория 72 SE, цены оч. вкусные
Сам владелец полочников Dynaudio Аудитория 52 SE+автосаб JL Audio, вполне доволен)
Изменено пользователем technics10
Думаю кому интересно свою 3-х полосную АС всегда можно перекинуть на раздельное по полосам усиление
и WASO уже кроссовер подкинул http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128098#comment-1627404
конечно желающих переделывать АС и строрить Усь на 6-ть (5-ть) полос для стерео будет меньше... ИМХО
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Если делать саму, я бы присмотрелся к конструкциям Крылова. У меня товарищ повторил вот эту АС http://geokrilov.com/3waysp.html
Только твитер у него стоит http://www.audiomania.ru/tweeter/scanspeak/scanspeak_d3004-660000.html
Звук очень интересный и детальный.
wer415, а мне у Алексея эта акустика не понравилась. темная и драйва нет.
вокал - отлично.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Так когда поставил он D3004/660000 звук на ВЧ стал намного интересней.
Прошу прощения ошибся пищи ScanSpeak 7100 http://audio-hi.fi/download/pdf/Scan-Speak_Revelator_d2904-710003_RUS.pdf
После прослушивания решено было ScanSpeak 9700 поставить на продажу
Изменено пользователем wer415
меня нч не устроили. для меня все решено - только компрессионки! никаких ФИ!. хотя, многим наверно наоборот.
Придут ЗЯ с 32см НЧ, послушаем. :) Я со своими Таннноями пробовал затыкать трубы, сказать что сильно пострадала глубина, не скажу, а то что гудежа и задержки стало на много меньше, это да. Я думаю что наличие трубы ФИ не так уж явно и влияет на глубину, гораздо важнее как эту глубину может играть сам динамик, даже и в ЗЯ. То есть если дин не шибко басовитый, то хоть трижды ФИ, кроме гудёжки ничего не получить, а если дин умеет басить глубоко, то ЗЯ его не испортит, скорее наоборот. ИМХО.
Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Вячеслав всё правильно, в ЗЯ бас на много быстрей и собраней. А вот заводские АС С ФИ часто именно гудят, по тому ,что их зажимаю в малый объём из экономии и моды на столбы. При том многие люди гудёж, воспринимают за глубину баса )
Так вы же не сравнивайте свои АО с заводскими ФИ. Не ФИ гудит, а криво собранный ФИ гудит. Это две больших разницы.
Чем в заводском ФИ? :D А попробуйте сделать ФИ с площадью порта равном Sd. Или хотя бы на 1/2 от Sd.
Преимущество ЗЯ как источника точечного излучения также мизерное, в сравнении с многочисленными комнатными переотражениями. Оно как бы есть, но толку от этого мало.
Правильно, не надо его заставлять делать то, чего он не умеет. Лучшее АО не ЗЯ и не ФИ, а то, которое подходит под TSP динамика.
wer415, истину говориш, а вот тут "...При том многие люди гудёж, воспринимают за глубину баса." прям в яблочко. Мне нравится когда на малой гр.низ слышен так, что контр бас от бас гитары отличался и напор был, а при большой гр чтоб ни гула, ни дребезга. Такое можно достич при большой площади дифузора, ниже 12" и ни-ни, играть будит, звучать нет.
С уважением ВВ.
Актив не отменяет необходимость сводить динамики с учетом их АФЧХ, т. е. номиналы фильтров должны быть в каждом проекте АС индивидуальны. И простой перестройки частоты среза недостаточно, необходимо получать требуемую передаточную характеристику не по напряжению на выходе фильтров, а по звуковому давлению.
Изменено пользователем antiluser
если это про пассивные элементы фильтров, то тут я затрудняюсь что либо сказать... да и не видел честно говоря
всегда считал, что в активных полосовых АС пассивные фильтры и "корректоры" для динов - дополнительный "гемор" и для уся
С Уважением
Я про те же элементы в активном фильтре. Просто получение правильного сведения полосных динамиков по амплитуде и фазе не удается, крутя только ручки частоты среза и уровня.
ДСП в помощь! в смысле DSP
В своё время сводил, разводил, фазировал, перефразировал :D получилось вот что
Звук есть и такой, что в слепом тесте про дины можно подумать что ..., что угодно, но не то-что есть на самом деле.
Мощи маловато, чуть крутнёш и слышно как они начинают "стонать". В корпусе три канала TDA250 с фильтрами. Думал завязать с АС, прочитал начало новой темы Вадима и снова загорелся. Но корпуса делать-нет, только готовые пробовать. Благо я могу в раз поставить на стол 4ре Nataly. Наверно попробую на JBL (может быть) после Н Года.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Вот не выдержал. Приобрел проблему на свою голову. Замена моим пищикам MDT-12 САТ-308 полный аналог снятой MDT-30s. Буду теперь репу парить со средником взамен Визатона SC 13/8 ( а варианта два или СИСы 1304 1152 или купольник от Сканспика). Может кто посоветует другой вариант? Понравилось как Морель пакует+продает парами отобранными на заводе.
Изменено пользователем Sidr-401
ИМХО - шикарные пищалки! слышал их пару раз. отличный выбор!)
САТ 308
Ууу-ух цена - 2500т.р. -1шт.
Ууу-ух моща - 200Вт.
но того стОят...видимо
Вч 200Вт Morel_CAT_308.pdf
С Уважением
А я вот пока думаю... может Троелса повторить? http://www.troelsgra...k/3WClassic.htm что скажете?
Изменено пользователем Snake-1987
Snake-1987
лично у меня "слюнки потекли" - красота
уверен у Вячеслава - "мозги закипят" - шучу.
П.С. я имею ввиду по инфе на сайте по ссылке
С Уважением
Я почти договорился о поставке кита деталей, всё ж дешевле обойдется, чем через аудиоманию... правда доставка денег стоить будет...
поделись... что по чём
что-то я сомневаюсь по размерам АС - по виду не маловата будет???
Long - по динам
НЧ- 80
СЧ- 110
Вч- 80
суммарная - 270Вт!!!
С Уважением
В общем кит содержит всё, кроме материала корпуса) Динамики, конденсаторы, резисторы, катушки, провода, припой, ФИ, клеммы, поролон ячеистый, войлок. И всё не хилой, на мой взгляд фирмы, "Jantzen". Есть наборы с более крутыми комплектующими. За самый простой комплект 642 доллара. Я пока в раздумьях...
Размер на чертеже там есть, поменьше 130АС моих...
Хочется напольники, но я некоторые посмотрел... цена на дины в 12-14-17тр, нафиг, еще в некоторых электролит в фильтре стоит.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где все сь процесс описан. По вашему это глупые люди?
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
    • Ещё пара поколений ЕГЭ, и диссертации на эту тему писать будут... Вот формула химической реакции в щелочной батарейке: Верующие в восстановление, попробуйте найти или написать формулу обратного химического процесса при зарядке. Реакция восстановления возможна только в элементах другой конструкции, которые и называются по-другому - Rechargeable Alkaline Manganese.
