malahof.andrej
Немного об акустике
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Слушаю свои системы 2 неделю. Что то и в фильтры неохота лезть-устраивает пока всё. Встречал мнения что при проваленной серединке на 1-2 дб комфортный звук получается(а она у меня по звуковому давлению провалена) наверно с этим согласен. Пока такие впечатления.
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
Лишь бы она (СЧ) не выпирала.А то утомляет.
С уважением,Сергей.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Если с серединой что-то не так, то завал может субъективно выровнять звучание.
Леший Ау! Что-то пропустил твой пост 1394. Ща наткнулся послушал. И не только пример но и почти все остальное что выложено. Впечатление создалось что систем у меня нет. Локализация сцены полная и контрабас и ударные локализуются точно но сцена---где-то 1.5-2 метра ну они у меня так висят-квартирный вопрос понимаешь. А звук звучит не из систем а из пространства между ними. Специально закрывал глаза а потом смотрел локализацию. Да еще добавлю--- из систем только аплодисменты несутся.
Edited by Sidr-401
Здравствуйте.
На графике черным - это Ачх твитера в *чистом поле*. А красным в корпусе АС. Без фильтра.
Виден большой завал на 15кГц.
Можно ли это исправить параллельной LC цепочкой параллельно ДГ ? Или *бафл* еще что-нибудь выкинет?
Edited by malahof.andrej
Вот тут поможет симулятор.Он и бафл учитывает.Можно по морде колонки подвигать динамик.
С уважением,Сергей.
Программка есть такая EGLE называется. Там до тошноты надвигаешься---но хорошая. Помогает. И думаю чем проще фильтр тем лучше звук. А остальное все енти режекторы --- ну от лукавого они. Считаю слухать самому надоть. ИМХО. Ощущаю ща инженеры меня подправят!
Edited by Sidr-401
Колонка готовая *Yamaha NS-777*. Пищалка сгорела. А родную достать не реально. Вот впихнул Vifa. А тут такая *бяка*. Придется что-то с фильтром мудрить, наверное.
Кстати с родной все наоборот, только завал после 16-ти.Это в корпусе. На *воздухе* не мерил.
И ехать, и чтобы шашечки были! :D Vifa XT25TG30-04
Тут вот какая геометрия выходит.
15кГц это 22.6 мм длина волны.
Диаметр штатного отверстия 45 мм (головка крепится изнутри). Диффузор Vifa туда помещается, но небольшой конус на ее корпусе остается внутри. Может волна там и теряется?
Попробовать расточить отверстие по диаметру конуска?
Если поможет,то ладно. А так жалко внешний вид портить. :moil:
Без фото трудно гадать. Ни хрена не могу понять. У неё фланец 104 мм ---как она может внутри крепиться? Запомни крепить её внутри НЕЛЬЗЯ. Делать только посадку 104мм снаружи и фланец чтобы был вровень с бафлом.
Edited by Sidr-401
Глянул даташит. Вифа вроде в криминальном (нигде не встречал) замечена не была.
Да, она на щите меряется хорошо. Поэтому файл и не сохранил.
Измериловка не п..дит?
Не, несколько раз мерил. И на слух этот провал хорошо слышно. Слышнее чем подъем у родного.
А внешний вид портить не надо.
Я имел ввиду отверстие в корпусе АС.
С этой головы много не выжмешь.
Для Ямахи пойдет.Этот провал убрать бы. А то сильно заметно.
Фото только завтра, а то уже все спят.
Смотри предыдущий пост я его откорректировал когда врубился.(если не ошибаюсь). Пищик насколько помню у Ямахи с маленькой посадкой.
Edited by Sidr-401
post-145814-0-16416300-1382648816_thumb.jpg Вот правильное крепление ВЧ. А у тебя оно в дырку играет поэтому и неудивительно. Если фрезер есть проблем не должно быть.
Vifa XT25TG30-04 Отличная головка!У самого долго стояла похожая,с полутором.АЧХ у нее очень ровная.Только крепить,как правильно сказали,надо конечно снаружи!
С уважением,Сергей.
Сегодня слушал акустику у Славы (Диатон 777, вроде). первое что могу сказать - это внешний вид! выглядят - шикарно!), ну а по звуку, по порядку:
НЧ - собрано, хлестко, но вообще не "глубоко". в связи с этим...ну немножко суховато (может не привык такой материал слушать, как-то больше по бумаге я...)
СЧ - классно! детально, объемно, напористо, а если надо - деликатно.
ВЧ - как говорил сам Слава, их - нет. то есть они есть, но слитно, ровно, не выделяются, но не нехватки ни каши... вообщем все как надо ( ну может самую трошку мне не хватило)
сцена: она есть, но никакой особой ширины я не почувствовал, вероятно, это связанно с отсутствием подставок и малым объемом помещения. лично мне, через-чур невероятная сцена и не нужна.
общая слитность и детальность - отлично! ВЧ не "прыгает" относительно СЧ и т.д.
то есть, в целом, все очень не плохо, только НЧ...видимо это "не мой" материал... что-то не так мне показалось.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Да, подставки ой как нужны! Всё никак дело не дойдёт. Во первых, пол не отвязан получается, ты почувствовал, ламинат вибрирует под ногами, о какой сцене при этом может идти речь, это же те же гармоники так сказать. Во вторых, сидя на диване не совсем акустическая ось из-за этого в уши, АС играют как бы "в ноги". Ну и помещение конечно, им бы побольше, ну какое есть. :) Всё это не делает сцену шире. Бум наводить порядок с этим. Дом заменить не смогу, пока :D , а вот поднять и отвязать от пола, вполне в моих силах. Как сделаю подставки и новый ЭА2012, позову снова. :bye:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
да я сам припрусь! :spiteful:
а как колонки ставятся на доставки? через шипы или как-то плотно зажимаются?
Давай-давай!
На заводских подставках пятачки какие то наклеены, типа фетровых наверное, как продают самоклейки для мебельных ножек, чтобы полы не портили. Это как я понял по фоткам, я их в реале не видел и не щупал. А вот сами подставки на шипах вроде, я по крайней мере так и планирую.
уезжать/прыгать не будет?
    • Я в курсе , но далеко от Чепа
    • @Sergej а гистерезис еще надо) уберите тот конденсатор и замените резистором. Почитайте в интернете. У меня тоже так было. Просто в момент переключения происходят множественные включения и выключения, по этому и моргает светодиод. Короче петля гистерезиса надо. конденсатор там не поможет.
    • У вас нет ни единого грамма канифоли. А у большинства пользователей этого форума нет ни единого прибора, из показанных вами в этой теме. И мне кажется, что вам будет гораздо проще приобрести пару грамм канифоли, для полезных и реальных исследований, чем большинству  форумчан приобрести Keysight B2985A, или используемый вами флюс. А истинных радиолюбителей можно найти, в частности, в конце вот этой страницы, где они выражают намерение пойти зимой в лес, чтобы  отбивать смолу от деревьев и получать из неё канифоль. И даже модератор Бородач интересуется подробностями её получения, хотя у него наверняка найдутся деньги на указанный вами флюс. Допускаю, что ему просто не знаком его запах, в то время как запах канифоли ему давно нравится. Вполне возможно, что в будущем многие захотят перейти на используемый вами флюс, если у них представиться возможность его понюхать и, сравнив его запах с запахом канифоли, сделать выбор в пользу вашего флюса. Но, пока этого не произошло, мне кажется, что имеет смысл провести исследования, по канифоли, предложенные мною выше.
    • От мощности нагрузки будет зависеть решение .  Ищите  в конструкциях любительских трансиверов на 1600кГц.
    • Классные. Отделка корпусов под интерьер подбиралась. Только вот один момент не понял Со Славой связанный. Он же категорический противник СЧ больше 9см, а такиж пишет, что такие тоже сам делал
    • Угу, все по даташиту, фильтры только поправил под себя. А Николай не омич нынче, а значительно ближе  к тебе..
  • IP-видеокамера 1080p, Wi-Fi, H.265, с датчиком движения, микрофоном и динамиком, microSD и на аккумуляторе
