Немного об акустике
Раздраконили Вы меня. Купил и я эти 77z. Блеать через всю страну ехать будут. С Владика в Сыктывкар. 9000км. Хоть доставка божеская 2500р. и то хорошо. Приедут, сфоткаю и напишу. С уважением.
Если Лешему и Сане (ФЛИППЕРУ) непонятно.
Бог с тобой, не для нас же делаешь ) Главное, чтобы костюмчег сидел тебе самому нравилось, и ты был спокоен и железно уверен что фсёправильносделал.
СЛАВА вот почитай про провода http://www.electrocl...r/real_skin.htm
Вредно читать всплески сознания из чайника, и принимать их за откровение свыше ). Аффтар явно не понимает разницу между скином и комплексом импеданса, и как на это реагируют слаботочные цифровые иммитансеры.
Я думаю однозначного рецепта нет. Провода "играют" и с импедансом кросса, и с выходными характеристиками уся, и с окружающим электромагнитным фоном. Конечный результат зависит от того, как в итоге согласуются между собой множество факторов. Для НЧ самым важным фактором является активное сопротивление, поэтому толстое сечение решает большинство проблем. А вот на ВЧ уже не так однозначно. Ты правильно сделал что начал подбирать экспериментально. Потому что рассчитать и спрогнозировать результат не так то просто. Для облегчения мук экспериментаторства желательно проконтролировать что творится на клеммах уся, АС, и динов с разным проводом, насколько искажается форма импульсного сигнала, и обогащается резонансами/хвостами.
Каждый провод представляет из себя сумму электрических характеристики как резистивного, так и реактивного индукционно-конденгсаторного характера. То есть имеет и активное сопротивление, и индуктивность, и ёмкость, и тангенс потерь, абсорбцию изоляции и прочее. Измерять иммитанс следует в разных режимах, и тогда уже сравнивать со слуховой статистикой. Потому что лучше, не всегда хорошо ) Паразитные параметры частенько способствуют фильтрации очень мелких помех от цапов и усей, и глушат радиопомеху, поэтому субьективно звуку может "хорошеть", как ты выразился на примере КСО
На пути экспериментальных сравнений всегда есть большой риск попасть в яму самовнушения, которое сильно влияет на впечатления. Надо помнить об этом, и лучше всего проводить многократные слепые тесты.
Но то, что кабеля тоже влияют на звук, это по моему сомнений не вызывает. Насколько это влияние мало и заметно на слух, особенно если в системе есть причины для более значительных искажений, это уже другой вопрос. Каждый волен сам решать, париться о шнурковщине, или нет )
С повышением частоты влияние шнурковщины становится заметнее, и на некоторой частоте наступает момент когда без учёта характеристик провода ящик банально не пашет
Изменено пользователем Lehsiy
Самое интересное, что шнурки играют, и еще как. Но с уточнением: зачастую чем дороже, тем кривее и отсебяшней, что многие воспринимают как "правильный звук" :)
Могу сделать на досуге слепой тест с использованием друзей и родственников.
Испытать 2 вида кабеля при прочих равных условиях
кабель ПВС 3 х 4мм\кв - кабель за жилу
и по моему называется КГ 3 х 4 мм\кв кабель за жилу. - Советский - чёрный резиновый.
Условия равны -кроме в чём я на 80% уверен - разный состав меди и разная изоляция
ПВС - ПВХ-ПВХ
КГ резина - лавсан - резина.
если ни кто разницы не заметит - то больше не буду даже задумываться о звучании кабелей - колоночных.
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Народная мудрость гласит, от тюрьмы, сумы и шнурковщины не зарекайся )
Слава Спиридонов тоже был не шнурковщиком, пока система не достигла определённого уровня качества, когда искажения падают настолько, что становится слышно всё.... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107298&st=3720#comment-2199842
Я себе тоже КГ ставил, только шестёрку мм/кв. На нём и успокоился, не стал дальше париться. Показалось что при таких сечениях на разницу можно забить. Так же показалось, что чем выше сопротивление и чуйка колонн, тем меньше влияние от кабеля. Пишу показалось, потому что ничего не берусь утверждать. Слишком зыбкая это материя, и как правильно отметил Флиппер, дорогучесть и брендавошечность шнурка отнюдь не гарантирует что это гарантирует наилучший результат. Такая вот тафтология ) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107298&st=4260#comment-2221134
Слав - да пусть будет - я там вопрос просто задал - мне ответили предельно чётко и понятно . А вот воздушные катухи вон не дорого кому надо выходит - каждому по карману заказать вот на этом майле twtrans@mail.ru
Не забывай. Что будет.безумно менять катушки - зло
Тут всё просто-попробовать маленькую на ВЧ по цене она много не потянет. И на свой УХ сравнить. Может прояснение наступит.
Ребят! Я уже когда-то ссылку на СПЕЦА по вопросам звуковозпроизведения давал. Думаю можно освежить в памяти.http://prosound.ixbt.com/education/aldoshina-answ.shtml
Спорьте сколько хотите ! я получил сейчас Диатоны 77z буду через час слушать. только распаковал- по внешнему виду состояние новых - кстати похоже в родной плёнке как в вакуумной упаковке - плёнка тоооолстенна - в России такую не встречал. Подвесы дубоватенькие - не сказать , что сухари , но и не мяконькие.Всё равно переклеивать.Кстати офф буду слушать в данный момент от усилителя ( многим известного :crazy: ) СТАЧКИ ХОУМ!Слава! ты только не рви и не мечи!
ОК!фотки будут. попробую по подвесам силиконовым маслом пройтись. или не надо? силикон штука нейтральная , но как его смыть при переклейке подвесов? могут нормально не приклеиться.
лучше поменять подвесы.
я покупал жижу для пропитки подвесов,наверно на пару месяцев хватило,потом опять жестковаты стали.
Николай.cxem.net
Пока ничего не буду писать -отзывов не будет! я пока шокирован! скажу только если подвесы дубовые- не то что баса нет , но и середины нижней! короче размял подвесы-нежалко переклей всё равно - состав жижи таков- изопропиловый спирт , бензин калоша , силикон в баллончике - в равных частях. подвесы сейчас мяконькие - пушинка. бас - смак!!! до этого баса не было вообще!!! и средних то-же . сейчас играют супер! СТАЧКИ даже с голимым предом отыгрывает на УРА! любые жанры. , но знаю даже Лайков сыграет ловчей!
Кстати усь вообще не греется. к примеру тот-же усь на вегу или Ы50в греется сильнее при учёте сопротивления веги или Ы50 = 8Ом , а Диатоны 6Ом
Сначала показалось высоких и середины слишком много. но потом послушал и дины размял и всё стало на свои места. короче гости решили распродать Ы 90 !!! :lol2:
и заказать мне усилки по ловчей! к примеру НАТАШУ
Кстати верха поразили ашь за спинной мозг цепляют - ну слишком я высоко слышу! а басов мне кажется всегда мало. Середина играет до верхов. и может справиться даже без Твиттера.
Женский вокал- я просто тащусь и вообще звучание пооооооооооочти живое и это на МР3 в режиме дискотеки. соседи я думаю вешаются усь питается +-45в короче думаю ватт 130 точно - усь эти АС пполностью не раскачивает - усь клипует - попробовал не долго! но эти АС не раскачивает полностью- кстати звучать начинают очень хорошо ватт так на 100-а или +-
Сшивка разделов просто поражает - ничего не выпячивается и всего хватает даже с излишком. пищалки не ЦЫкают и низы не БУХают и не Ухают. АС играет как комок. слитно как один дин. Раньше мне нравилось цыканье моих Вег , а теперь нет. ШООООООООООКККККККК.!!!!!!!
У всех гостей когда я включил PINK FLOYD Nhe Endless River мурашки пошли по спине и не только ,при громкости около 100 вт при гитаре пиуууиууу.... пыву.... :crazy:
Он, как я понял, только НЧ мазал. Ну временно сойдёт, чтобы понять на что АС способны, но это, Антон, времянка. Поверь мне - проходили :yes: . Пока послушай так, потом сам поймёшь что к чему.
Особенно когда стоят грили, кажется что играет широкополосник, так как динов не видно, ни ухом ни глазом привязаться не к чему, просто играют и всё. Это я давно заметил, но без грилей они красивее... :D
Ещё больший ШОК испытаешь когда проводку и кондёры поменяешь, гарантирую. :yes: Особенно слышно разницу на ВЧ - шуршат так сказать, аж до ультразвука, без песка и цыц-ссык, ну этого там и не было в принципе, просто ВЧ стали более утончённо и изящно звучать, серединка прозрачней стала и точнее в мелких деталях, по НЧ разницы особой не заметил, но душа спокойна что и там заменил. :D Я это называю "музыка льётся" из АС, а не давит нахрапом на мозги так, что хочется сделать тише, а тут наоборот - хочется поддать газу, потому что не орут, цыкают и бухают как умалишённые, а давят "полным диапазоном". :) Как то так...
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
За ночь подвесы НЧ видимо окончательно отмокли - хотя на ощупь стали жестче , но бас стал ещё глубже. походу при правильных подвесах чуйка НЧ многократно растёт
Кстати Слава у Диатонов НЧ не такие ужь короткоходные. Хмакс на глаз при подаваемой мощности порядка 120-130 вт примерно на глаз равен мм-30 не меньше. Я конечно понимаю - где им тягатьса с сабовыми , но у сабовых бас шлак!бббб уууууххххххххфффф.
