malahof.andrej
Немного об акустике
Я работаю Ксилолом и Сольвентом..Раньше использовал 646\647.Клеить любым Моментом,или 88-м.
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
получил письмо с "диффузор"а,
из ППУ предложили Р250-1 ППУ-10.
буду его заказывать.
подскажите,каким растворителем нужно будет отклеивать старые подвесы,и каким клеем клеить новые?
Сначала вырежь подвесы так, чтобы остались только полоски на диффе и корзине, так легче потом размачивать остатки, затем 646-ой растворитель шприцем понемногу под ткань вводи, дай постоять и аккуратненько, не спеша снимай, поддевая скальпелем или обойным ножом. С диффа предельно осторожно, с корзины можно уже и немного "по-варварски" :D , с корзиной ничего не случится в отличии от диффа. Я так снимал.
Ацетон можно только для обезжиривания перед поклейкой нового подвеса, и тоже предельно аккуратно, краску жрёт у корзины, на диффе может пятна оставить, лучше ватной палочкой чтобы без подтёков. Сам подвес категорически не обезжиривать ничем, иначе он расплавится в кашу!!!! :yes:
Да, остатки клея нужно тщательно удалить с корзины и подвеса, и перед приклейкой слегка пройтись "нулёвкой" и обезжирить места где будет приклеиваться подвес. Дальше всё по инструкции на клей...
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
. как я для себя уяснил - это довольно важно для ФИ исполнения. Хочешь слушай- хочешь- нет.
Слава,не делай из мухи слона.Для фазика важен ход дифа,и ППУ подвес здесь играет далеко не первую роль.В основном,ход зависит от длины катушки.
С уважением,Сергей.
OFF! Слав!!! (Спиридонов----ну включил свои права!) Тишина мёртвая---похоже все затаились и ножик точат.
Клайд не принимает - вот и тихо...
Акустические системы - вещь неоднозначная.
Только для тех, кто сам пробовал...
Без обид, Клайд! :yes::bye::friends:
Да нет, никто ножики не точит. Просто мусолим пока в ЛС переделку Диатонов, и кстати там пока тоже что-то тихо стало :unknw: . Антон тоже уже переделал свои 77-е, захочет - сам тут расскажет. Мне пока переделывать нечего, уже что мог переделал, ну типа "творческий кризис" наступил, скучно, предел на данный момент у моей акустики настал, больше я ничего выжать из них и не помышляю, а там как знать... :D
Перевел я один НЧ канал с сеас1209 на 300ГДН от НОЭМА с ЭМОС. Доволен как "слон". По сравнению с сеас 1209 добавился объем и масштаб. С другом отслушали разного жанра мелодии и ему очень понравилось. Другом было высказано, что второй канал тоже "срочно" надо переводить на 300ГДН. Одна печалька... Арсланов не раскачивает полностью... клиповать начинает...
Когда готовился переводить НОЭМА-ий динамик, то наделал датчиков жменьку. Если кто-то хочет попробовать осилить ЭМОС, то обращайтесь в ЛС, поделюсь датчиками (кому обещал, тому отложено). Датчик самый главный в этом деле и от него зависит как все играть будет.
Я пока дины мну и готовлюсь доделывать Наташу. Радиаторы с производства жду. неделю уже завтраками кормят . А дины походу разъигрались . больше нет каждодневных басовых " приходов " тормознулся рост НЧ. Блин мне и так теперь хватает НЧ правда с Предом Натали и в ТБ подъём НЧ максимален. Что-ж будет с фазиком ? :crazy:
Не сглазить-бы , но граблей с переделкой пока не было , единственное пришлось оперы в ЦАПе поменять с крикливых на более мягкие (глухие :lol2: ) иначе после переделки слушать было не возможно - СЧ столько , что уши резало . сначала резал ВЧ темброблоком , а когда заменил по совету 2-х Слав оперы в Цапе всё встало на свои места - вернул ручку ВЧ в положение максимум. как ведь оказывается замена кондёров звук меняет!
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
А я вот двухэтажника паять отважился, импульсник уже собрал, вроде работает. Так вот...... Нужно нечто "сотрясающее стены" 18" размера.....
Беда в том, что в Украине продают одно говнище по типу Soundking или MAG (из опыта знаю что дикое говнище, за 3 месяца работы по выходным, приходится перематывать в среднем 3-4 раза за сезон. или подвесы рвутся или ещё какая нибудь хрень с ними происходит..... + да и самих низов как таковых нет.
я уже думаю попробовать НОЭМА 1000гдн. но его везти из РФ большой геморой. Вот хотел бы услышать мнения более опытных людей.
А откуда в Донецк везти не большой геморрой? Из за бугра через Украину проще?
Скажем так, это уже вопрос с подвохом. Не вдаваясь в детали, скажу, что перебраться на украинскую территорию лично у меня проблем не вызывает. за день реально съездить туда и обратно на личном транспорте.
Я подвоха не подразумевал, если так получилось, то развивать не будем. Просто недавно один завзятый колонкостроитель жаловался что у него в Киеве проблема с динами. С курсом гривны всё сильно подорожало, и стало то ли не купить, то ли не достать. В таких условиях купить ноэму думаю было бы ещё и выгоднее по курсам. Но если вопрос цены не стоит и выезд не проблема, то можно выписать из за бугра всё что угодно, или в Украине пошукать. Выбор есть, не обязательно циклиться на чём то одном. Например с ходу http://audiosila.com/category/eminence/offset60/
Суть в том, что не хочется покупать всякое гуано.....
Тут недавно вот нагуглил вот это: http://assets.peavey.com/literature/specs/117174_13678.pdf
Судя по АЧХ это действительно "годный" продукт. на головы 3 выше чем, всё то, что я раньше видел.
Если бы такое найти в даже в МСК,...... Та, взял бы ни минуты не думая......
В чём логика рассуждений, хочется ведь максимальной отдачи по НЧ, я не вижу смысла брать 18" динамик если у него резонансная 36 или более того....
Нашел дистрибьютора этой компании, щя погнал заваливать его почту, глянем что ответит.
Хех, ну так оно и стОит. Почти такой же http://sendle.ru/470...0w-program.html
Но сделан будет всё равно в Китае, так что возможны нюансы с определённым отличием характеристик реальной продукции и испытательных лабораторных образцов, с которых были сняты паспортные данные. По моему весь пивей сейчас пилится в Китае, и колонки, и аппаратурка. Судя по качеству дров, китайцы изрядно попотели чтобы постараться испортить имидж бренда.
Я относительно недавно юзал несколько вариантов китайского магната, из той же бочки что и китайский пивей. PA212, soundforce 2300, и ещё какой то пивеевский саб, не помню как обзывается. Только 212 относительно показался. У форса уже на половине мощности бока трясутся так, что можно где нить на стройке вместо вибростола юзать, для утряски бетона. А у саба заднюю крышку вырвало в конце концов. Про дины ничего особого не могу сказать, но не сгорели )
Edited by Lehsiy
Спиридонов
"....А то я визжал тут от восторга, описывал ошчушчения, Виктору Сергей Фёдорович поменял подвесы - от Виктора тишина что там да как, понравилось ли, не понравилось. :unknw: Как то тихонько всё..."
Привет, МУЖИКИ! С Новым годом!!!
Сразу про DS-77HR, спасибо Сергею (tsf54), ОГРОМНОЕ СПАСИБО, сделал всё быстро и аккуратно, а под шумок я заслал ему и Sansui S-65. Также быстро и добротно.
Про звук, небо и земля, день и ночь!!! И где-то Слава(klaid) писал, что фазик и ЗЯ поменять местами, у S-65 я его заткнул, а у DS-77 трубу ещё не ставил, да и нет её. Для обоих АС есть комплектующие для замены кроссоверов, да вот времени нет, то ЦАПами занимался, сейчас усь ASR спаял, в корпус упаковываю, сюда мало захожу, только в л/с кому ответить, т.к. с Nataly я достиг своей высоты (на сегодня). За каникулы постараюсь закончить с ASRом и тогда возьмусь за АС.
С уважением ВВ.
Лучше стал, появилась упругость, правильней сказать, исчезла рыхлость в звуке на НЧ.
С уважением ВВ.
Наверное никто кроме производителя не знает какие были параметры у Диатоновских динамиков при рождении.
Да нет :) все изменится. и гибкость подвеса.. и она даст серьезную девиацию параметров после того как мы закрутим Nazaret "Miss Misery" :drinks:
Ты прав. солдатик. мои соседи по факту могут рассуждать об кпд моих конкретных динамиков :crazy:
Edited by m-60
если выделить и вставить... где бы такие АС найти как на видео?
    • Спасибо за ответ. Итого, я-таки возвел поклеп на старое издание. Помогите разобраться. Правильно ли я теперь понимаю ситуацию: две части катушки в момент отдачи ей энергии мы можем рассматривать как 2 последовательно соединенных источника ЭДС, значение которого меняются со временем, допустим E'(t) и E"(t). В самый первый момент, когда катушка начинает отдавать энергию, конденсаторы заряжаются напряжением E'(0)+E"(0), а в цепи Ср идет большой ток, и все-таки переход база-эмиттер - поначалу закрыт, так как все напряжение E'(0)+E"(0) падает на Rб1, т.е. действует на базу, а со стороны эмиттера только E"(0)? По мере накопления заряда конденсаторами на Ср возникает падение напряжения, из-за которого в момент t1 напряжение E"(t1), действующее со стороны эмиттера, превышает напряжение, действующее со стороны базы(плюс падение на самом переходе), и переход открывается - ток в нижнем отводе растет, энергия контура увеличивается. Также правильно ли я понимаю, что мои рассуждения изначально тоже верные, но только если емкость Cр будет достаточно большой, чтобы не создавать достаточного падения напряжения для открытия транзистора при течении тока по часовой стрелке? И правильно ли я понимаю, что правая схема - все-таки нерабочая?
    • Если выходное напряжение с генератора такое же как с микрофона, то можно. Этот вопрос не понял.
    • Это прибор от baz-alt. Причем на авито в фотошопе закрасили гниль на БВИ. (могу доказать, есть оригинал фото) И судя по фото - камера не родная Они есть не только там но и у меня. Отличие 45-ки в том что она измеряет токи на 3 порядка ниже чем это делают "мировые производители"
    • Ладно выходники,но драйверы  советские/российские КТ850/851 вполне вполне.Единственно прокладки надо.Интеграловские аналоги БД139/140 на уровне.
    • ДОбрый вечер! Попала ко мне плата после неудачного ремонта.  Симптомы - после подачи питания никакой реакции: семисегметные индикаторы не светятся, на кнопку включения нет реакции. Блок питания собран на микросхеме TNY276PN. Собственно с ним и проблема. Что мной было сделано: заменил 4 электролита(2 фильтрующих по питанию в первичной цепи на 4,7 мкф 450 вольт-поставил вместо них 10 мкф 450 вольт) и 2 фильтрующих во вторичной цепи(номиналы 470 мкф 25 вольт и 100мкф 50 вольт.), т.к. 2 из них потеряли емкость; восстановил оборванные дорожки возле этих кондеров; заменил TNY276PN на новую. Плата ожила, но частично. Рядом с семисегметными индикаторами находятся светодиоды. Теперь они мигают и гаснут. И так до бесконечности. Измерил питание во вторичке. Напряжение поднимается от 0 до 2.2 вольта и падает обратно в ноль и так по кругу. Никогда не имел еще дел с этой микрухой. Просьба помочь советом и не кидать сильно тапками. Осцилографа нет, мультиметр есть, начальные знания как устроен ИБП с ШИМ есть. Фото прилагаю. Да кстати микруху родную не нашел, поставил вместо нее TNY277PN.
    • А вот провода ВТН и КЕУ, (кстати, что это за провода?) они так и выглядят, без ничего? Может, их подтянуть куда-нибудь, они могут помехи ловить. И да, сопротивления Р15 и Р16 хотя бы на порядок увеличить, лишний сосай батареи ни к чему. Параллельно Р14 и Р16 стабилитроны на 4.7В, в машине пины порта без защитной обвязки вылетают только так.
    • Ну зачем же вы так ? Себя не бережёте, чужой бред читаете от корки до корки
  • Набор двухсторонних печатных плат, 4 шт.
