Немного об акустике
Ребят! Ну не могу понять? Кондёры вон отслушиваются целым консилиумом---как на сайте Аудиокиллера статья имеется а катухи вроде есть и ладно. Никто внимания не обращает а ведь от них не меньше гадости для звука иногда происходит. Ну если самодельщик вылизывает систему---то и данный параметр он опускать не должен. Вон Сержант считает что главное R-стремящееся к 0. Но это же не всё. У катух есть и много других параметров чтобы она в заданном режиме работала. Федорыч-насчёт намотки универсаль согласен так и есть.
Уважение к мнению остальных надо иметь.
Вашего мнения по ЭТОМУ вопросу вообще никто не спрашивал, а теперь его еще и уважать нужно?
Задашь простой вопрос, непременно придет какой нибудь ......., начнет нести вообще не по теме, да еще и уважения требовать.
Повторяю по буквам для ......... : к а к а я _ п р о г р а м м а _ т о ч н о _ п о к а ж е т _ д л и н у _ п р о в о д а?
Не знаешь? Все, иди мимо. Твои проблемы от пения катух до сексуальных включительно - не интересуют.
Я понимаю, очень хочется всем рассказать о них. Но для этого есть психолог.
Да хамишь парниша! Меня уважать не надо---но мнение надо! На то она и конференция (для неграмотных перевожу--------обмен мнениями!) Культурнее СЕР надо быть. Изменено пользователем Sidr
Сам разберется.
Короче отчитываюсь. Ввиду отсутствия подающего узла и очевидности что вследствие этого намотать виток к витку не выйдет, решил опробовать безкаркасную оправку на проводе, смотанном откуда то (и неровном до крайности), ибо иначе чем внавал в таких условиях не выйдет, и че нормальный провод портить, верно? Короче, оправка вполне себе получилась. Буду дальше думать над подающим узлом.
Да хамишь парниша!
Отвали нахер
Изменено пользователем flipper
На "попробовать" пойдет.Да и так в принципе пойдет.Типа самопальный "универсаль" :yes: Если нормально будет по параметрам-залить нахер эпоксом. Подающий вал надо придумать как тормозить.Самое простое-зажимать проволоку в тисках через резиновые прокладки.Токо поджимать приходится в процессе.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Я думаю если отрегулировать подачу - будет вообще нормально. Это же просто дрель и подача руками кривого-кривого провода.
Задался целью купить Diatone DS-77z...и задолбася их покупать. На авито объявления продавец ну очень плохо ведёт. Уже всё распродано, а объявления висят...
Какие ещё сайты есть с объявлениями о продаже б/у АС?
С уважением, Евгений.
Выпрямляется провод просто. В фанере делаем 2 дырки и пропускаем через них провод с натягом.
Если провод сильно БУ,то половина изоляции на фанере останется.
С уважением,Сергей.
Фёдоровыч сильно БУ не наш метод. Для себя любимого делаем али как? А вообще по собственному опыту не доисторический ПЭЛ-2 такое изгальство выдерживает.
P.S. Да ещё не сказал дырки в фанере побольше надо делать 6-8-10мм в эависимости от диамера провода.
Я когда менял фильтр, то просто подгонял индуктивность стальными пластинками от транса. Это, понятно, только если увеличить нужно индуктивность.
Кстати VC9808+ в плане индуктивности верить можно? А то я вообще не взял катух, чтобы свериться, придется снимать с кросса, а это немного ой.
Ну что могу сказать. Наколхозил на коленке какой никакой подающий узел. Даже такой жуткий, перегнутый и помятый провод пытается класть ровно. Думаю, новый вообще норм пойдет.
Расчетная индуктивность совпадает с измеренной, что меня слехка шокировало, с точностью в 1%
Коил кальк обещал 0.585 на 149 витков, по факту 0.585 на 150, по данным с 9808+
Мона сказать, вуаля? Лоукач?
Я пользовался,в основном кондеры с Игорем мерили.Для катух у меня есть LC измеритель,в далекие 80-е делал.Его показания совпадают с Zmeter.
С уважением,Сергей.
Мну раздражает, что приборчики типа того же VC или APPA не измеряют ниже 0.1ом вообще принципиально. Я все понимаю, можно сделать делитель, измерить напругой, но это же лень..
Похоже на койл считает. Думаю неприниципиально. Разбег таков, что нужно просто закладывать +2 - 3%, потом вгонять в номинал.
Я боялся, что расхождение будет больше.
Ну я же говорю, не приходилось никогда с нуля мотать. :)
При переезде оставил коробку с целой кучей катух
Чет у меня CoilCalc кракозяблит, нашел другую прогу. Считает очень похоже, и позволяет даже качество намота учесть.
Совпало по факту у меня и по индуктивности, и по виткам, и по массе с готовой катушкой.
CalcCoils_windows.zip
Разбавлю не много Слава Клайд и Слава Спиридонов СПАСИБО!!! сижу тащусь от Металлики - после твика Диатонов 77 под вашим руководством - басс быстрый и давит не хило и нет не бубнежа - не гудежа , в закрытом корпусе такой давки не было , а я МЯСО люблю чтоб дыхание перебивало , но пока усь слабенький и не оч качественный , но и на полтиннике ватт давит на весь дом , короче озвучивает 100 квадратов легко и давка чуется по всему дому.
Фазики работают отлично и думаю настроил правильно.
Кстати заметил интересный эффект - у самых АС басс почти не ощущается , но стоит отойти на метр полтора - вот тогда и наступает давка , а самый эффектный басс наступает на расстоянии метра 4 на слух точно гораздо ниже 30-ти Гц. Так и должно быть ?
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Да там понту от мощности мало, дело не в ней. Ну будет у тебя не 50, а 100 ватт. +3дб. И??
Главное, чтобы усилитель четко держал низ, и фильтр в АС совсем уж дряным не был.
Насчет бубнежа - я по этой причине вообще делю активно НЧ
Смотря что понимать под словом "должно". Если понимать, есть ли этому объяснение, то да, должно. Стояки в помещении.
Если понимать "правильно ли это с токи зрения точного воспроизведения" - нет, не должно. Нужно искать такое место установки АС и точки прослушивания, чтобы АЧХ была ровнее.
Например, с помощью этой проги. Может, чего и получится.
ResonanceRoom.zip
Так никаго бубнежа и в помине нет - меня это и поразило. при этом внутри корпуса нет не грмма звукопоглотителя - просто настроенный фазик и абсолютно пустой ящик. фазик настроен в поршневой режим
