Немного об акустике
Ни у акустики ни у усилителя нет ни какого "заветного" параметра, гарантирующего хороший и точный звук. Есть компромиссы, и тут сугубо индивидуальные предпочтения. Иначе не один бы адекватный производитель не делал динамики с Qms меньше 2-х и т.п.
С Уважением, Павел
Случаем не четырёхполоски с Dayton RS270 в басу?
Эти я только издалека в ВИП зале слушал, ничего сказать не могу. Понравились другие, со сканами 664000. На НЧ я там вообще особо не обращал внимания, условия акустические на втором этаже не очень.
Изменено пользователем antiluser
Вон чего. (может Бать их лучше "приготовил" но в екселентах тот же берилий 664000)
Просто тут речь зашла о том что низкочастотные динамики с низким значением Qms вообще говно.
А мэтры применяют вроде С.Д. Батя , совсем наверное из ума выжили на старость лет
Изменено пользователем serzhant808
Главная проблема с СЧ. Я это хорошо знаю, у самого те же головки на СЧ и ВЧ.
При прочих равных низкие потери в подвесе (высокая Qms) лучше, так как эти потери обычно определяются нелинейной вязкостью материалов. Но степень этой нелинейности может быть и сильно разной.
Не существует двух абсолютно одинаковых динамиков с одной единственной отличающейся характеристикой, чтобы однозначно сказать ага так вот где собака покопалась
Не стоит я считаю делить динамики только по одному единственному параметру. Среди динамиков как с большим Qms так и с малым есть как хорошие динамики так и не очень.
Низкие значения Qms говорят о малых механических потерях. Как правило в динамиках с низким Qms масса диффузора меньше массы звуковой катушки, динамики с высоким значением Qms имееют тяжелый диффузор и дохлую мелкую катушку. Динамики с Qms больше 10 это мидбасы, т к имеют легкую короткую звуковую катушку и диффузор тяжелее катушки. Низкочастотные динамики с высоким звуковым давлением имеют Qms около 5, в таком случае сохраняется баланс крепкого диффузора и мощной звуковой катушки. Динамики с Qms около 2 имеют более мощную звуковую катушку и легкий диффузор.
Чушь! "Добротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных колебаний в системе. То есть, чем выше добротность колебательной системы, тем меньше потери энергии за каждый период и тем медленнее затухают колебания." Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Вы же подтверждаете сказанное мной. Медленнее затухают колебания, вот же оно, тяжелый диффузор и легкая, слабая катушка = медленное затухание колебаний, высокая механическая добротность. Тяжелый груз управляемым слабым мотором. Заметьте что механические потери и потери энергии колебания это не одно и тоже.
Сказанное выше мной основано на огромном объеме прошедших через мою лабораторию динамических головок, которые были очень детально разобраны.
Изменено пользователем Alexsanderoff
Тогда разложите по полочкам все составляющие.Что значит легкая и слабая катушка? Ну легкая-это понятно,но ее масса входит в Mms.А что значит слабая? Если по электрическим параметрам,то они на Qms-ну никаким боком! Хотя конечно, косвенно влияют,сам это замечал. И не путайте теплое с зеленым.Есть механические характеристики,есть электрические.Если приведете формулу как Qms связана с Qes буду благодарен!
С уважением,Сергей.
Легкая катушка это малае масса провода, т е невысокий уровень перевариваемой мощности - слабая катушка.
Mms = масса воздуха + масса подвижной части динамика. Масса подвижной части динамика = катушка + диффузор + часть центрирующей шайбы + часть подвеса. Qms высокий у динамиков где звуковая катушка имеет массу в несколько раз ниже массы всей остальной подвижной части. Обычно динамики с высокой механической добротностью это широкополоснки и мидбасы.
Обычно высокочастотные динамики имеют добротность меньше или близкую к единице, т к основная масса высокочастотного динамика это звуковая катушка, масса подвижной части высокочастотной головки мала.
Пример: динамик с высокой добротностью = диффузор тяжелее звуковой катушки. А это значит что масса груза, колеблющаяся на подвесе, превышает массу противовеса управляющего этой колебательной системы.
Какой вывод-то из всего? Посмотрите параметры НЧ:post-52857-0-19475100-1470985505_thumb.gif И потом,дело не в весе катушки,а в степени заполнения медью зазора.От этого зависит BL. Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
По данным характеристикам можно сделать выводы почему у этого 12 дюймового динамика с достаточно высокой индукцией в зазоре столь не высыкая чувствительность. Это вызвано тем, что из всей 90граммовой массы - это масса диффузора. Из этого следует, что размеры катушки не велики, как и магнита, и линейный ход составляет скромные цифры. Похоже на бюджетный мидбасовый динамик.
Это НЧ Диатон 12".А вообще,вы все это для чего пишете?Чтобы сделать какие-то практические рекомендации,или показать собственную эрудицию?
С уважением,Сергей.
Я пишу это для просвещения читателей, для поднятия уровня образованности радиолюбителей заинтересованных звуком, т. к. момент механической добротности динамических головок мало где доступно описан. Ну и конечно задевает когда вижу сообщения перечащие физике, которые вводят читателей в заблуждение.
Сергей, не обижайтесь, никак Вас не хотел задеть, внес ясность в вопрос механической добротности.
Были в лаборатории динамики diatone PW-3120bm, Qms 4.7, сотовый диффузор.
Меня уже трудно обидеть.За 40 лет я разобрал-собрал динамиков поболе,чем ваша лаборатория. Ну и ясности я не вижу в ваших мессах.Скажите тогда,как повлиять на изменение Qms? Каким образом ее увеличить/уменьшить?
С уважением,Сергей.
Это картиночка моих Диатонов , возможно одна из первых - чуйка у них нормальная , ход подвижки ОГО-ГО! и магнит не скромных размеров. я менял подвесы и эта картинка может быть сделана без размятия подвесов - стазу после ремонта. потом они размялись и картиночка с циферками несколько изменилась в лучшую сторону , и по чуйке тоже . чуйка стала по моему около 93дб. и очень понизился резонанс.
резонансная частота понизилась на столько , что при настройке фазика с помощью коробки - столкнулся с проблемой измерений - это уже просто было за пределами возможностей ЗК моего компа.
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Народ ! подскажите ни кто не разбирал среднечастотники Диатон ? как снять сетку ? вчера произошло непоправимое - праздновал день рождения , а сегодня заметил , что чьи-то
шаловливые ручки добрались до колонок ( некоторые гости были с детьми) короче вдавили сетку на одном из середнечков и заодно вдавили через сетку - колпачок динамика. как выпрямить где-то читал , что с помощью пылесоса - если конечно он осилит выпрямить титановый колпачок , но вот как снять сетку ума не приложу - она как-то вделана прямо в динамик и сверху резиновое кольцо - а оно вытаскиваться не желает.
Как узнать кто ? ведь не признаются - либо крестник - либо его младший брат . а может вообще из взрослых кто :unknw:
Ясно одно - внешний вид попорчен.
Для начала надо разобрать . потом попробую для начала пылесосом Дайсон - главное чтоб от не всосал весь диффузор целиком :crazy:
Я боюсь - не треснул-бы купол при правке. а-то может оставить как есть? Кое-что нарыл по этому вопросу на Веге.
это к слову про разные динамики. К слову про объективность, компакт диск формально тоже лучше чем винил, но вот как-то со звуком не задалось. Насчёт зациклености, ещё больше мне по душе оя т.е. щит но не для квартиры это дело. И это последнее сегодня сообщение ибо уже пальцы болят накнопочном телефоне клацать, ибо за 1000 вёрст от дома работу работаю
Добрый день,
Кто нибудь слышал такую акустику ==> http://www.audiomani...t/art-4686.html. Я конечно понимаю, что и чувствительность низкая, и НЧ размерами не впечетпяют, но она вроде выиграла приз лучшей акустики в этом году и стоит не совсем безумные деньги. Ее можно рассматривать как вариант для домашней системы ?
Изменено пользователем Dupont
Нравится тратить дофига денег? :)
Не нравится. Просто нет возможности и уверености в своих способностях, чтобы восстанавливать и переделывать Диатоны. Поэтому и приходится искать другое решение и не очень хочется ставить дома 2 гробика с 12" НЧ динамиками так как не всем дома это понравится :) Ну и тут уже все готовое, что означает, что можно будет сконцентрировать энергию на усилителе, а не на столярке
