Siemens C35
У меня такая вот проблемка с телефоном - при нажатии на кнопку включения загорается подсветка, а через несколько секунд тухнет, телефон не включаеться. А если и случается, что он включился, то при нажатии несколько раз на цифровые клавиши он тухнет. Уже не знаю что с ним делать. Может кто встречался с такой проблемой?
Заметил вот такую штуку: если сильно надавить на кнопку 2, то он в 80% случаях включается, и работает нормально пока не нажмешь несколько раз на 1 или 2.
  • 8 месяцев спустя...
Senya! Да это же типичная проблема для 'ударников'. Полностью согласен с Rus(ом), потому как печатные платы у 'сименов' выдерживают практически всё. Поверь Я на своём личном опыте убедился в этом. Был у меня М35 два года назад. Осенью, гололёд, пришлось на него упасть всем телом (72 кг), подскользнулся и рухнул прямо на него (на поясе висел в чехле) синяк на боку 3 недели болел. Прищепка чехла конечно вдребезги дисплей тоже(только пластиковое стекло не треснуло) Корпус основательно треснул. На экране РЧ-тракта: сильная вмятина, удивляюсь как пластично ПП при ударе прогнулась, на 6-7мм точно :huh: .Самое удивительное что тел. после этого работал и звонил даже :D. Это я про многослойные ПП от AT&T Германского производства. Просто уверен что проблема у тебя на все 99.9% железная и вопреки всему софт тут непричём. Шары от пятаков отскочили, поможет только хороший прогрев или реболинг МС(м) питания(Dialog), С-процессора(Infineon) и может EEPROM(марки разные- зависит от поставки, короче ближе к интерфейсному разъёму) А может и сами пятачки отскочили от платы, что конечно редко, но бывает(у Trium(ов) в основном) у 'сименов' такого пока не встречал. Тогда придется либо пытаться востановить пятаки либо пустить тело на з/ч B) .
  • 5 лет спустя...
У тебя акумулятор не отходит а то у меня была такая фигня на а-52
АК-47 РУЛИТ
А дату постов посмотреть никак? оО
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
По сути темы (а вдруг еще кому то интересно) это типичная болезнь всех старых сименсов, лечится на ура.
1) феном на 300-320 градусов прогреваем проц, чип питания и память (не забываем чуток дать флюса типа RMA или FluxPlus), греем пока чипы на шарах не начнут качатся
2) если не помог прогрев, при помощи бесплатного софта Joker делаем ему DelInstances.
в 99,9% тело оживает но в нем нету ни одной мелодии и картинки, которые, впрочем, не проблема влить при помощи соответствующего FFS Init
Радуемся...
радость омрачает только то, что эти больные на всю голову сименсы вышли из обращения, и если раньше приносили по 5-7 таких "моргунов классических" в рмеонт то теперь не чаще одного в месяц.
По сути темы... Это же С35 (чуть не написАл бубль-гум :) ). Какой DelInstances? Он "моргаликом" никогда не был и быть не мог (не та серия). Это еще настоящий Сименс, а не "Китай", начинающийся с А50. Его болезнь "Wrong Software". :) А "проц, чип питания и память", точнее проц, флешь и RAM - это "джентельменский набор" 65-х.
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
