Травление Печатных Плат С Помощью Медного Купороса
Danik97
гдето месяца 4 назад я травил печатные платы в медном купоросе после травления весь раствор простоял всю зиму в подвале и вся вода испарилась.И гдето 2 дня назад он мне опять понадобился ну я его залил водой и положил плату но травление почемуто идёт оооочень медлено и на дне появился жёлтый осадок.Как мне можно возобновить его способность к травлению?
Заранее спасибо
Аналогичные темы:
1. Чем Травить Плату
2. Травление Персульфатом Аммония
3.Можно Ли Таким Способом Протравить Дорожки
4.Вопросы По Качественному Лут Через Медный Купорос
Подогрей градусов до 60-70.
Добавь в раствор медного купороса с солью кислоты . Лучше серной . На крайний случай можно добавить электролит для автомобильного кислотного аккумулятора .
я бы купил но в городе у нас его нет)
- В любом цветочно огородном магазине навалом... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ага "Бордрсская жидкость" называется ,там всоставе два поршка- медный купорос и негашенная известь.
Изменено пользователем MEANDREY1
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
@as242,пишется-хлорного железа.
персульфат аммония...похоже,что просто добавление в список того чего у вас нет...
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
В каждом кабинете химии есть соляная кислота,в каждом городе должен быть магазин химреактивов,там школы и институты тарятся, унас литр солянки 12грн стоит,а ржавчину для приготовления хл.железа взял в старой кательной,стукнул по выхлопной трубе мне с кило и насыпалось лашпартов.Кинул в кислоту,подождал неделю и вуаля.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В 200 мл воды добавляем 50 мл концентрованой соляной кислоти и десять таблеток гидроперита. Полученный раствор не выделяет ядовитых паров и вообще ничем не пахнет. Травление печатной платы происходит очень быстро, в среднем 5-7мин в зависимости от размеров платы. Гидроперит покупается в аптеке, вода из под крана, а соляную кислоту можете поискать на базарах.
(в литре этого раствора можно протравить до 5 м.кв. гетинакса)
Извините 3 класа церковно-приходской школы.Я обычно банку 350 грамм развожу в 1 литре горячей воды.Травятса в течении 3 минут.Правда недавно попробовал ЛУТ технологию.Печатники в идеале получаютса!А взял себе лазерник за 500 рублей.Но вот не знаю на чём печатать.Здесь столько много расказано про технологию ЛУТа.Пробовал на журнале теле семь,вроди нормально.
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Как получитсА,х.з,а вот получитсЯ очень даже хорошо,если использовать бумагу,которая снимается с самоклейки при наклеивании.Печатать принтером на глянцевой стороне.
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
2 ст.ложки поваренной соли и 1 ст.ложка медного купороса на 0.5 литра воды.Заливать горячей водой и помешивать до полного растворения ингридиентов.Травить лучше в горячем-теплом растворе,так быстрее будет.
А вообще-то вот- http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82+%D0%B2+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5&lr=213
Я раньше все время травил в медном купоросе, только приходилось раствор практически доводить до кипения, для получения нормальной скорости травления. А потом купил хлорного железа)
Изменено пользователем denyska352
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
  • 4 месяца спустя...
Добрый день уважаемые знатоки радиотехники. У меня вот такой вопрос. Сам если честно вытравливаю платы в медном купоросе, использую только этот способ. Но вот в чём вопрос, никто непроводил протравливание платы в купоросе под действием электролиза? Если делали, то как эфект и результат?
Заранее спасибо. Прошу не пинать если что не так.
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
